Compass DAC usb noise
difragos
31 August 2009
24
Χαιρετώ όλο το club. Μια ερωτησούλα γιατί θα χάσω τον ύπνο μου....
Αγόρασα πρόσφατα το Compass DAC της Audio GD. Το εχω συνδεδεμένο με coaxial με το cd player μου...και το λειτουργώ σαν DAC και preamp και είναι απόλυτα ησυχο. Συνδέοντας το χτες με usb (και με τα 2 desktop pc μου) περνάει digital noise (hzzzzz) στα ηχεία μου..και ναι ακόμα και κλειστό (και βγαλμένο απ το ρεύμα!!!), φυσικά ο τελικός on.
Στο ένα μάλιστα pc ακούω μέχρι και το spin του δίσκου όταν κανει startup!!
Για να διαυκρινίσω κάποια πραγματα..dac, ενισχυτής, cd player, εχουν δικιά τους γραμμή ρεύματος. Χρησιμοποιήθηκαν 2 usb καλώδια για δοκιμή ένα Belkin Gold Series και το άλλο που ήρθε μαζί με το dac. To Belkin παρουσίασε καλύτερη συμπεριφορά αλλά ο ίδιος θορυβος ισχύει και στις δύο περιπτώσεις.
Αν έχει καποιος αποψη στο θεμα θα με βοηθουσε πολυ.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
θα σου κανω παρεα να μετραμε μαζι προβατακια...εχω και εγω το ιδιο προβλημα(να ακουω σκληρους, κλικ, τα παντα) αλλα χωρις να εχω συνδεσει dac ακομα . Εχω κανει ερευνα στο θεμα αλλα δεν το εχω καταφερει ακομα. Αυτα που μπορεις να κανεις για αρχη ειναι:
- Βαλε ακουστικα κατευθειαν στο pc, ο θορυβος ειναι ο ιδιος?
- συνδεσε το dac με το pc μεσω rca, ο θορυβος ειναι ιδιος?
- Απεγκτασταση drivers καρτας ηχου και βαλε οτι καινουργιο υπαρχει
- Το ιδιο και για το bios
- αν εχεις Onboard chip ηχου απενεργοποιησε το και ακου
- Απο τα xp, κανε mute οτιδηποτε δεν χρειαζεσαι
- Ενεργοποιησε το spread spectrum απο το bios (μονο αν δεν εχεις κανει overclock το cpu)
- Απεγκατασταση του Beep ή pc speaker απο τις συσκευες (control panel-->show hidden devices--->non plug and play drivers--->Beep απεγκατασταση
Εμενα δεν λειτουργησε τιποτε απο αυτα, αλλα εσενα μπορει. Εχω καταληξει οτι μαλλον φταιει το τροφοδοτικο το οποιο ειναι παλιο με πολυ λιγα ρευματα για αυτα που εχω πανω και δουλευει στο οριο. Θα το αλλαξω εντος της εβομαδας και θα σου πω αν ακουσα κατι.
Αλλιως αλλο motherboard..
κουραγιο, σε καταλαβαινω
Ευχαριστώ για τις γρήγορες απαντήσεις. Από μια μινι έρευνα που εκανα..κατάλαβα ότι ισως φταίει ο θόρυβος που περνάει απο την γείωση?? Κατεβασα μια ιδέα μόλις αλλά θα την εφαρμόσω το απογευματάκι..usb controller τον οποίο εχω και κάθεται. Tsip εσύ τι setup εχεις?
Γειωση δεν ειναι, ειδικα αν ακους σκληρους και γενικα αν το pc σου ειναι ομιλητικο. Τουλαχιστο εγω δεν εχω τετοιο προβλημα, το εχω συνδεδεμενο με ενα δικο μου πολυμπριζο, που μπορω να κοψω την γειωση κατα το δοκουν. Οταν την κοβω εχω αυτο το κλασσικο hisss συν της μπουρδολογιες του pc. Αρα το αποκλειω.
το setup ειναι athlon x2, μια ati 512 και η onboard της realtek που συνδεται με εναν προ ακουστικων της creek, και μετα με ολο το συστημα. Πολυ ειναι αυτοι που θα σου πουν αλλαξε καρτα ηχου, εμ δεν ειναι ετσι....εχω αλλαξει και τιποτα, για αυτο εχω καταληξει οτι ειναι μαλλον το τροφοδοτικο
Σου λεω κουβεντα πιανεις..Ακους τον σκληρο, ακους την αλλαγη στο ρευμα οταν ανοιχεις πχ το firefox, ακους το usb stick, το usb ir του keyboard..τα παντα ολα....
Οταν λες δικια τους γραμμη ρευματος, εννοεις το καθενα ξεχωριστα μεχρι τον πινακα ή ολα μαζι σε μια ξεχωριστη πριζα μεχρι τον πινακα?
Εσυ φιλε Βασιλη(Tsip) δοκιμασες να βαλεις το PC σε μια αλλη γραμμη? Σε πριζα που πηγαινει σε αλλη ασφαλεια στον πινακα?
Sorry ωρε συναδελφοι, αλλα τι εννοειτε ακουτε σκληρους? Το spin του σκληρου μεσα απο τα ηχεια? Και ολα αυτα απο την usb?
Ναι, στο ένα απο τα 2 pc ακουω από τα ηχεία το σπιν του δισκου. Στο αλλο pc δεν συμβαιωει κατι τέτοιο αλλά digital noise περναει. Απλα πρεπει να καταλήξω αν το προβλημα προέρχεται απο τα pc η απο το compass...
Εγω παντως τη μοναδικη φορα που ακουσα θορυβο απο PC (ενα laptop συγκεκριμμενα), με συνδεση με RCA, ήταν οταν το ειχα στο ρευμα και στην ιδια γραμμη ρευματος με το υπολοιπο setup. Μολις αλλαξα γραμμη στο Laptop ησυχασαν ολα.
@difragos
Εφοσον το DAC δεν σου κανει το ιδιο προβλημα σε καθε PC μαλλον δεν φταιει. καλο ειναι να κανεις check και με ενα laptop σε μπαταρια.
@Tsip
Δοκιμασε αν θελεις να τραβηξεις με μια μπαλαντεζα και να παρεις ρευμα απο ενα αλλο δωματιο που να εχει σιγουρα αλλη γραμμη μεχρι τον πινακα. Και φυσικα και με ενα laptop σε μπαταρια.
To απογευμα που θα γυρισω σπιτι εχει δοκιμη με usb controller και λαπτοπ σε μπαταρια! Αντε να δουμε...
1. Δεν θελω σε καμια περιπτωση να εχει προβλημα το dac
2. Δεν θελω να χρησιμοποιησω usb to optical link και μετα συνδεση στο dac
3. Ευχαριστω και παλι...οποιος κατεβασει και αλλες ιδέες...καλοδεχούμενος!
Στελιο, σε αλλη γραμμη δεν το εχω βαλει, αλλα δεν ακουγεται σαν θορυβος δικτυου, εχω γινει εξπερ σε αυτα. Πχ το phono του πικαπ μου ειναι αθορυβο, αν ηταν θα το επιανε πρωτο. Ναι ειμαι με rca στον creek.
Ακουω ηχους και οι οποιοι αλλαζουν αναλογα με την χρηση του pc, πχ οταν ανοιξω το firefox, ακους την λειτουργια του σκληρου, ενα τζζζζζ παλμικο, συχρωνισμενο με το λεντακι, και αλλα πολλα. Αλλα ας μην κανω καταχρηση στο τοπικ του φιλου. Τουλαχιστον για αυτα τα συμπτωματα νομιζω πως ειναι το τροφοδοτικο. Ειναι το μονο πραγμα της πλακας στο Pc και το μονο που μου απεμεινε να δοκιμασω
Εχω μια πριζα με δικη της ασφαλεια στον πινακα η οποια προοριζοταν για air condition αλλα μπηκε το hifi
Ωραια, αν μπορεις δοκιμασε με τα/το PC σε αλλη παροχη.
Εγινε και αυτο διχως το θεμιτο αποτελεσμα.
Το setup ειναι..
PC USB--DAC/Preamp--Τελικος--Ηχεια
Αυτό που με τρελλαινει και καιω τα εγκεφαλικά μου κυτταρα ειναι οτι ο θορυβος περναει ακομα και οταν το dac ειναι αποσυνδεδεμενο από το IEC του!!!
δεν στελνεις και στον compass ενα email να σου πει την γνωμη του?
Δοκιμασε και rca--dac-preamp
Το setup ειναι..
προφανώς παίρνει ρευμα από το usb...
Απαντηση απο compass..
I think maybe the power GND problems, the power GND is close loop with you PC.
The simply way is change COmpass to another outlet for try.
The thorough way is cut the earth wire of the Compass power cable.
Coaxial and optical input is work well can mean the Compass is work well.
If have any problems, let me know please.
Επειδη το power cable ειναι custom εβγαλα από το ωραίο μου oyaide την γειωση αλλά τπτ!
