Copland csa 14
vlad66
29 October 2017
17,405
Αγιοι Αναργυροι
έχεις μεν στα χαρτιά λίγα βατ, αλλά καλό τροφοδοτικό και καλά αμπέρ. τίποτα δεν κάνεις λάθος.
τα πρώτα σου 5 "βατάκια" είναι υπεραρκετά για καλές στάθμες.
πολύς κόσμος βέβαια θεωρεί τις καλές στάθμες αυτές που "χρειάζονται" σε ελληνικά πάρτυ με Μαζωνάκη και σια ΟΕ μετά από 3 καφάσια σκότς....
εκεί δεν θα τα βγάλουν πέρα ούτε ο ενισχυτής σου , ούτε τα ηχεία σου.
vagmak
19 August 2009
255
Απάντηση: Re: Copland csa 14
Ειχα την υποψία οτι κατι τετοιο παίζει. Έβαλες τα πραγματα στην σωστή σειρά
ln()
1 February 2007
6,107
Βόλος
Re: Απάντηση: Re: Copland csa 14
Καμία σοβαρή εταιρία δε θα σχεδιάσει "εύκολα" ηχεία αφού δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει.
Έχει και παραέχει. Οι βυθίσεις και εξάρσεις της εμπέδησης δεν είναι απλά φορτίο στον ενισχυτή, μα εισάγουν και διαφορές φάσης στην κυματομορφή. Αν είναι σοβαρή εταιρία θα φροντίζει να διατηρεί την εμπέδηση σε περιορισμένο εύρος για να κρατήσει κατά το δυνατόν γραμμική φάση και όχι να περιμένει από τον ενισχυτή να αντεπεξέλθει. Έχουμε παραδείγματα αναίσθητων ηχείων που μπορούν να παίξουν με μικρούς ενισχυτές ακριβώς γιατί η φάση τους έχει σωστή συμπεριφορά.
Sonorus
28 August 2010
8,825
Για και η μέτρηση phase response είναι πολύ χρήσιμη και ενδεικτική για το πόσο δύσκολο φορτίο είναι στην πράξη ένα ηχείο.
quevedo
4 May 2010
1,963
επαρχια
Re: Απάντηση: Copland csa 14
Mε το συμπάθιο αλλά για να καταλάβω. Εγω εχω τον moon Neo 220i με 2x40w στα 8ohm κ 2x80w στα 4ohm, με τα πρωτα 5watt σε τάξη Α, και οδηγή τα Dynaudio contour 3 με ελάχιστες απαιτήσεις ενισχυτή:> 65W.
Τι κάνω λάθος?
Το αποτέλεσμα για τα γούστα μου ειναι πολύ άνω του μετρίου κ φενεται οτι ο ενυσχητής τα οδηγή καλά. Πραγματικά ρωτάω γτ μου εχει κανει εντύπωση. Εχετε καποια εξηγηση γι αυτό?
ευχαριστώ
Εμβαδο χώρου και απόσταση ακρόασης?
ZaBBaLos
20 September 2018
408
Τι κάνω λάθος?
ευχαριστώ
Είχα τα ηχεία σου, τα πούλησα κάπου το 2007 αν θυμάμαι καλά, και τα οδηγούσα με έναν dantax τελικό γύρω στα 200w, αν έλεγε αλήθεια η εταιρία. Δανός ενισχυτής σε Δανικά ηχεία για ματσάρισμα χε χε.
Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου πρώτα να οδηγήσεις τα ηχεία σου με αρκετά watts και μετά θα γνωρίζεις αν ο δικός σου ενισχυτής τα οδηγεί επαρκώς.
Kostas P.
823
...Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου πρώτα να οδηγήσεις τα ηχεία σου με αρκετά watts και μετά θα γνωρίζεις αν ο δικός σου ενισχυτής τα οδηγεί επαρκώς.
Ακριβώς αυτό, Α-Β τεστ με ενισχυτή πολλών watt και ας μην είναι "ποιοτικά"... Αυτό έχει νόημα αν ακούς μουσική από μεσαίες στάθμες και πάνω, αν δεν ανεβάζεις ένταση καλός είναι και αυτός που έχεις.
Music matters...
9 March 2017
1,700
Για να δούμε τι ενισχυτές χρειάζεται το focal aria 932, αρκεί να ανατρέξουμε σε κάποιο σχετικά αντίστοιχο ενεργό ηχείο της focal.
π.χ στο ενεργό Trio6-be τρίδρομο, για να μπορέσει να έχει ένα max SPL 115dB στο 1 μέτρο η εταιρεία έχει τοποθετήσει 3 ενισχυτές: 200W στο γούφερ, 150W στο midrange και 100W στο tweeter!!
Φανταστείτε τώρα το focal aria 932 που η προτεινόμενη απόσταση ακρόασης του είναι τα 3-3,5 μέτρα, τι είδους ενισχυτή πρέπει να έχεις έτσι ώστε να φτάνει σε ένα max SPL ακόμη και 100dB στα 3-3,5 μέτρα!
vagmak
19 August 2009
255
Απάντηση: Re: Απάντηση: Copland csa 14
Ειναι στημένα σε σαλόνη 45τμ και η απόσταση ακρόασης στα 3,5μ. Το volume συνήθως ειναι σχετικά χαμηλά (στο μισο του μισού)
vagmak
19 August 2009
255
Εχω ακουσει Focal aria 936 με Hegel H160 και έπεζαν αρκετα καλα
john gabriel
Το θεμα ειναι οτι ο νηματοθετης δεν μας εχει απαντησει σε τιποτα και δεν γνωριζουμε καθολου πως το εχει σκεφτει το ολο εγχειρημα !!!! καλο ειναι να μας πει τι πηγες εχει , αποσταση ακροασης σε τι χωρο θα παιζει αυτο το σετ απ για να εχουμε και εμεις ενα μπουσουλα να του δωσουμε μια σωστη απαντηση !! πχ μπορει να θελει να ακουει στο 1 μετρο ,εκει οπως καταλαβαινεται αλλαζουν ολα !!!!-bye-
Music matters...
9 March 2017
1,700
όπως και στα ενεργά, το πρόβλημα βρίσκεται στην οδήγηση των γουφερς. Εκεί είναι που χρειάζεται μεγάλη ισχύς από τον ενισχυτή. Φυσικά τα ηχεία παίζουν ακόμη και με κανένα λαμπάτο 5 βατ! Αλλά το θέμα είναι να οδηγούνται σωστά. Για αυτό πρότεινα την σύγκριση με ένα, ας πούμε παρόμοιο, ενεργό ηχείο της εταιρείας. Αν δεν χρειάζονταν τα 200 ή τα 300 βατ για τα γούφερ, για ποιο λόγο να βάζει άραγε τέτοιους ενισχυτές η εταιρεία στα ενεργά της μοντέλα;
quevedo
4 May 2010
1,963
επαρχια
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Copland csa 14
Η θέση του ποτενσιόμετρου δεν έχει να κάνει με την αποδιδόμενη ισχύ. Ακόμη και στα μισά της διαδρομής του ποτ, ο ενισχυτής μπορεί να δίνει όλη την ισχύ του.
Τα Dynaudio είναι 4ωμα και δεν έχουν διακυμάνσεις στην εμπέδηση όπως πχ. τα Focal Aria. Άρα μιλάμε ότι τα ηχεία προσλαμβάνουν ισχύ 80 watts / κανάλι. και επειδή ο ενισχυτής σου διπλασιάζει στα 4 Ohms αυτό φανερώνει ικανά αποθέματα
ρεύματος.
Η απόσταση ακρόασης είναι σχετικά μεγάλη. Αν όμως οι μουσικές που ακούς και ο τρόπος που τις ακούς σε καλύπτει, τότε καλώς πράττεις.
Τα δικά μου Dynaudio είναι στημένα σε λίγο μεγαλύτερο από 45m^2 χώρο και η απόσταση ακρόασης είναι 2.50m. Τα οδηγώ με τελικό 300 W / κανάλι στα 4 ohms.
mdvq
20 June 2006
10,050
Πειραιας
Το θεμα ειναι οτι ο νηματοθετης δεν μας εχει απαντησει σε τιποτα ........
Μετα από τέσσερις μέρες και 31 μυνήματα ...σιγη ασυρματου.
Ας το πω ευγενικά ...... τουλάχιστον άκομψο!
Ναναι καλά ο άνθρωπος στην υγεία του και δεν βαριέσαι....από κομήτες χορτάσαμε!
