Corsair Hydro Series H50 CPU Cooler
#@george@#
1 April 2010
2,186
Καλησπέρα παιδιά.
Θα ήθελα να αναφέρω εντυπώσεις από μία ψήκτρα, την "Corsair Hydro Series H50 CPU Cooler" την οποία αγόρασα επειδή η προηγούμενη χωρούσε οριακά στο "Bach" στο οποίο στεγάζεται το HOME CINEMA. Δουλειά έκανα και με την προηγούμενη. Δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς μοντέλο ήταν, νομίζω η "Nexus LOW-7000 Cpu Cooler", την έχω πάει στην αποθήκη.
Σίγουρα λοιπόν, η νέα ψήκτρα αφήνει χώρο πάνω από τον επεξεργαστή και κατά συνέπεια ο αέρας κυκλοφορεί καλύτερα. Είναι λίγο δύσκαμπτες οι σωλήνες οπότε μη φαντάζεστε ότι τις κάνεις ότι θέλεις, αλλά σίγουρα είναι καλύτερα από το να έχεις αυτά τα "Enterprise" πάνω από τη CPU. Η απογοήτευση όμως ήρθε από αλλού... από το θόρυβο που έκανε ο ανεμιστήρας. Ακόμα και με πρόσθετο ροοστάτη που έριξα στο minimum τις στροφές, πάλι ο θόρυβος ήταν αρκετός. Ξεκαθαρίζω ότι για τη χρήση που το ήθελα δεν έκανε. Έτσι πήρα έναν άλλο ανεμιστήρα που μου είχε ξεμείνει και τον αντικατέστησα. Έτσι, έφτασα σε ένα κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα αλλά σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τα χρήματά της για HOME CINEMA πάντα. Προφανώς για παιχνίδια ή για άλλη χρήση να είναι εξαιρετική, αλλά για τη συγκεκριμένη χρήση, όχι.
Παρ' όλο που είμαι πολύ νέος στο AVC, σας διαβάζω και έχω βοηθηθεί πολλές φορές. Έτσι σκέφτηκα να μοιραστώ την εμπειρία μου, που ίσως βοηθήσει κάποιον να αποφασίσει. Επίσης να σας πω ότι η τοποθέτηση ήταν αρκετά εύκολη, αλλά πρέπει να βγει η μητρική. Εγώ την αντικατέστησα οπότε δεν ήταν πρόβλημα. Αν όμως πρέπει να ξηλωθεί όλο το σετ τότε....
Να είστε όλοι καλά.
Θυμάμαι τα πρώτα συγκριτικά που είχαν κυκλοφορήσει. Γενικά η εντύπωση μου είναι ότι η οικονομική υδρόψυξη δε καταφέρνει να φτάσει τα αποτελέσματα της καλής αερόψυξης.
Τι ανεμιστήρα έχεις τώρα? Εάν σου δοθεί η ευκαιρία σου προτείνω να δοκιμάσεις silentX ή noctua (με το μπλε προσάρτημα/αντίσταση)
Ακόμα να προσθέσω ότι έχεις τη δυνατότητα να βάλεις δύο ανεμιστήρες σε πολύ χαμηλές στροφές σε διάταξη push-pull αλλά δε νομίζω ούτε με αυτό τον τρόπο να ρίξεις το θόρυβο - και θα θές πάλι καλής ποιότητας και ακριβούς ανεμιστήρες.
Καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι σωστή η εντύπωση που έχεις για την φτηνή υδρόψυξη, αν και δεν το έχω ψάξει. Αν θυμάμαι καλά, ο ανεμιστήρας που έβαλα ήταν ένα μοντέλο της Nexus, τον είχα πάρει πριν ενάμιση χρόνο περίπου και δεν κάθεται ακριβώς επάνω γιατί είναι πιο μικρός, 80άρης. Αντίσταση για να ρυθμίζω τις στροφές, έχω πάρει από άλλον 120άρη ο οποίος ναι μεν είναι καλύτερος από αυτόν της Corsair αλλά με τον πιο μικρό (ανεμιστήρα) το μηχάνημα έχει φτάσει σε πολύ καλά επίπεδα θορύβου. Και βέβαια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα θερμοκρασίας. Ύστερα από 2 μέρες περίπου συνεχόμενης λειτουργίας γράφει 37,5 συν πλην μισό. Δεν είναι καλοκαίρι βέβαια αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχω πρόβλημα, όπως δεν είχα και με το προηγούμενο σύστημα. Βέβαια το προηγούμενο ήταν DUAL CORE και αυτό CORE2 DUO αλλά δεν νομίζω να κάνει τη διαφορά.
Πρόβλημα ούτε και εγώ δε νομίζω να έχεις ακόμα και με καύσωνα :-)
Εγώ πάντως τη χρησημοποιώ στο workstation ου με έναν Q9300 υπερχρονισμένο στα 3GHz (χωρίς overvolting) και έχω εξαιρετικά αποτελέσματα εν συγκρίση με την προηγούμενη ψήκτρα μου (μια Zalman CNPS 8700).
Οι θερμοκρασίες έπεσαν 5 βαθμούς και παίζουν από 23 (idle) έως 45 (Prime95 για 3 ώρες). Οι πυρήνες από 40-65 αντίστοιχα, που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
Αυτό επιβεβαιώνει ότι λένε και τα reviews, ότι η συγκεκριμένη ψήκτρα ξεπερνάει όλες εκτός από τις πιο υπερβολικές λύσεις αερόψυξης. Αν θυμάμαι καλά το μόνο που την ξεπερνάει σε αερόψυξη είναι οι Megahalem που είναι τέρατα μεγέθους (και θορύβου). Νoctua & silenx είναι πιο κάτω.
Παίζει όμως μεγάλο ρόλο ο ανεμιστήρας και εδώ είναι που η επιλογή του Nexus δεν σε βοήθησε καθόλου. Για ψυγείο, χρειάζεσαι ανεμιστήρα με μεγάλη πίεση, κάτι που ο nexus δεν έχει (μάλλον το αντίθετο).
Κατάλληλοι ανεμιστήρες έχουν μεγάλα πυκνά πτερύγια και καλά ρουλεμάν, πχ. οι Noctua NF-P12 1300 και οι Scythe Gentle Typhoon. Και σίγουρα στα 120μμ - όσο πιο μικρός, τόσο πιο θορυβώδης ο ανεμιστήρας.
Ο 80ης nexus δε σου έριξε το θόρυβο λόγω μεγέθους, απλά είναι μοντέλο χαμηλού θορύβου και του έριξες και τις στροφές. Είναι όμως ακατάλληλος για τη αυτή χρήση οπότε δεν έχεις την καλύτερη δυνατή ψύξη.
Έχω δουλέψει το το ψυγείο με τους Noctua NF-P12 με καλά αποτελέσματα σε push-pull, αν και τελικά κατεληξα σε 2 Scythe Gentle Typhoon 1850rpm που μέχρι τις 1400 στροφές είναι εντελώς αθόρυβοι και απο κει και πάνω είναι πάλι πολύ ανεπαίσθητοι. Οι στροφές τους δεν ανεβαίνουν πάνω από 1400 παρα μόνο το καλοκαίρι και σε βαριά χρήση του workstation. Χωρίς overclocking, οι Noctua είναι τέλειοι και απίστευτα αθόρυβοι.
Λόγω τρέλας με το θόρυβο, έχω βάλει και ένα NZXT sentry2 fan controller αλλά δεν είναι απαραίτητο.
Μερικά χρήσιμα links για ψύξη, ανεμιστήρες, ψυγεία και θόρυβο:
X-Bit Labs: Ultimate 120/140 mm Fans Roundup
Silent PC Review Round-Up: 120mm Fans
30x 120mm Fans Roundup - Tested on WC Radiator
Silent PC Review (άψογα άρθρα και αναλύσεις για αθόρυβο computing)
Χαιρετώ, και ξεκινάω λίγο ανάποδα :-)
πραγματικά το silentpcreview είναι ανεκτίμητο resource, ενώ και το συνοπτικό πινάκα από xbitlabs τον είχα αναρτήσει και εδώ http://www.avclub.gr/forum/showthread.php?t=46194&highlight=fans :-)
Συμφωνώ ότι μόνο ψήκτρες της τάξης Megahalem και TRUE Copper φαίνεται ότι μπορούν να την ανταγωνιστούν. Τώρα από θόρυβο, υποπτεύομαι ότι σε push-pull διάταξη την ίδια όχληση θα δημιουργούν με τη hydro - εάν φυσικά έχουμε τους ίδιους ανεμιστήρες και στις δυο περιπτώσεις.
Παρεμπιπτόντως εάν κάποιος θέλει να δοκιμάσει Noctua NF-PF12 πριν την αγορά (μιας και είναι πανάκριβα τα άτιμα) ας μου στείλει PM.
dkazaz και tmjuju ανεκτίμητες οι πληροφορίες σας. Το έχετε ξεζουμίσει το θέμα, συγχαρητήρια κι ευχαριστώ πολύ. Το καλοκαιράκι, που ο προσωπικός χρόνος πιστεύω πως θα αυξηθεί, θα ασχοληθώ περισσότερο.
"Ο 80ης nexus δε σου έριξε το θόρυβο λόγω μεγέθους, απλά είναι μοντέλο χαμηλού θορύβου και του έριξες και τις στροφές. Είναι όμως ακατάλληλος για τη αυτή χρήση οπότε δεν έχεις την καλύτερη δυνατή ψύξη."
Έχεις δίκιο. Απλά για τη χρήση που το θέλω, μόνο HOME CINEM, και μέχρι να ψάξω κάτι απ' αυτά που μου προτείνεται και μου βάζετε φυτιλιές:gossip: πιστεύω ότι δεν θα μου δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Έχω δουλέψει και με χειρότερες συνθήκες σε καύσωνα. Αντέχουν τα ρημάδια, τουλάχιστον μέχρι να τα αλλάξουμε αφού η αναβάθμιση έχει μπει πια στη ζωή μας. (Πληθυντικός της μεγαλοπρέπειας).
Να 'στε όλοι καλά!!!:ernaehrung004:
Υ.Σ. Έπεσε στα χέρια μου το PCW του Απριλίου και έχει τεστ σε 10 συστήματα ψύξης. Στη συνολική βαθμολογία παίρνει την 4η θέση, πράγμα που δεν απέχει πολύ από την εκτίμηση που του έκανα και δεδομένου ότι έχει την 1η θέση στην ... τιμή. Δεν το έκαναν το τεστ 1 μήνα πριν!:bigcry:
Μια μεγάλη διαφορά είναι ότι με αερόψηξη χρειάζεσαι και ψήξη κουτιού, δηλαδή άλλον ένα ανεμηστήρα, ενώ με την Η50 ο ανεμιστήρας του επεξεργαστή εκτελεί και αυτό το ρόλο, δηλαδή βγάζει ζεστό αέρα από το κουτί αν το βάλεις σε σχηματισμό exhaust που αν και δεν είναι το ενδεδειγμένο δουλεύει πολύ καλά.
Πάντος βρήκα ότι ο NF-P12 είναι ο τέλειος ανεμιστήρας για HTPC - εντελώς αθόρυβος και πολύ δυνατός σε πίεση για ψυγεία κλπ.
Δυστηχώς εμένα μου έμειναν άχρηστοι γιατί τους άλλαξα με τους δυνατότερους Gentle Typhoon στην πρώτη εβδομάδα:icon15:
