Crystal Audio + RX-V663
turbakias!!!
9 January 2009
48
Καλησπερα ειμαι κατοχος ενος συστηματος που περιλαμβανει τα Crystal Audio THX-T12 με 2 κολωνες εμπρος 2 πισω, κεντρικο, και το woofer που εχει στο πακετο. Τα τρεχω με ενα ΥΑΜΑΗΑ 663.
Θα ηθελα οποιος γνωριζει να με βοηθησει γιατι καποιο λαθος εχω κανει ειτε στις ρυθμισεις ειτε στη συνδεσμολογια και δεν ειμαι ευτχαριστημενος ουτε απο την ενταση ουτε την ποιοτητα.
Εχω βαλει χοντρα καλωδια στις κολωνες και coaxial στο woofer της ΗΑΜΑ. Εχω συνδεσει PS3 με HDMI, LAPTOP με HDMI στον ενισχυτη στο ΙΝ και στο out του ενισχυτη εχω συνδεσει την τηλεοραση με HDMI. Επισης απο την τηλεοραση με οπτικη την εχω συνδεσει με τον ενισχυτη.
Τα ηχεια απο πισω εχω τρυπες εγω τα εχω βαλει στις κατω.
Τωρα στις ρυθμισεις του ενισχυτη εβαλα την αυτοματη επιλογη και κρατησα τις αποστασεις που εγραψε και στη συνεχεια ενα ενα αλλαξα οτι πιστευα με τα ακολουθα.
Speaker set:
Extra - None
bass out - swfr
front - large
center - small
sur lr - large
sur b -none
crossover 90hz
swfr phase - nrm
volume menu
adptv drc - off
adptv dsp - off
sound menu
eq select - geq
channel frnt l - και ολα τα ηχεια σε ολες τις παρεχομενες συχνοτητες που δειχνει ειναι στη μεση δεν τα εχω πειραξει.
Εδω ξεκινανε τα προβληματα μου. Οταν βαζω την επιλογη stereo ακουω μονο απο τις δυο κολωνες και καθολου απο το woofer. Οταν βαζω το 7 channel μαιζουν ολα. Οταν βαζω για παραδειγμα στο PS3 μια ταινια την ακουω απο ολα τα ηχεια ολους τους ηχους. Δεν ξερω η δεν μπαινει ποτε το φορματ που βγαζει η ταινια. Τι πρεπει να επιλεξω για να ακουω τον ηχο που δινει η ταινια απο τα ηχεια που πρεπει και οχι απο ολα?
Επισης μπορει να μου προτεινει καποιος ρυθμισεις για να εχω ενα ηχο που θα παιζει καλα στις ταινιες? Μαρεσει το δυνατο μπασο η χρηση του ειναι 60% μουσικη RnB και 40% ταινιες.
Τελος το τελευταιο προβλημα ειναι οτι η υποδοχη του woofer για να μπει το coaxial ειναι καπως περιεργη το coaxial δεν κουμπωνει καλα πανω με αποτελεσμα να κουνιεται και να μην εχω καλο δυνατο μπασο. Φαινεται σα το καρφακι απο το coaxial να μην ακουμπαει μεσα στο βισμα σωστα μιας και το βισμα πανω στο woofer ειναι μακρυ για το coaxial. Το coaxial απο την αλλη μερια που παει στον ενισχυτη εχει δυο ακρα. Οποτε ποιο απο τα δυο βαζω στον ενισχυτη?
Ειμαι γενικα απογοητευμενος
Συγγνωμη για το μακροσκελες τοπικ.
Ευχαριστω
Bαλε τα ηχεια σου σαν small για αρχη.
Η επιλογη στερεο ειναι λογικο να σου παιζει μονο τα δυο front ηχεια.Συνηθως υπαρχει επιλογη stereo που να ενεργοποιει και το sub.
Αν βαζεις καποια ταινια που να εχει 5.1/7.1 ηχο θα σου ενεργοποιησει τα αντιστοιχα ηχεια.
Αυτο με το sub δεν το καταλαβα, δεν φαινεται ποιο rca εχεις κουμπωσει?Προφανως αγορασες διπλο...
Σε αυτά που έγραψε ο φίλος vadergr ,εγώ να προσθέσω ότι το sub πίσω έχει τον διακόπτη VAR - THX για τον τρόπο λειτουργίας του sub σε ΤΗΧ και Variable (μεταβλητη)
Μήπως αυτό το έχεις στο ΤΗΧ?
Κανονικά λόγο που δεν έχεις ΤΗΧ ενισχυτή ''φρόνιμο'' είναι να γυρίσεις τον διακόπτη στην ένδειξη VAR και να ''πάιξης'' με το ρυθμιστικό έντασης που έχει από πίσω το sub.
Ενδεικτικά το ρυθμιστικό έντασης βάλτο περίπου ένα ''κλικ'' πάνω από την μέση.
Επίσεις την συχνότητα του crossover βάλτην στα 80hz (στανταρ της ΤΗΧ για πιστοποιημένα ηχεια)
Οσο για το rca που λες ,μήπως εχει ακροδέκτες που ''κλειδώνουν'' για καλύτερη επαφη και δεν το εχεις προσέξη?
Speaker set:
Extra - None
bass out - swfr
front - large
center - small
sur lr - large
sur b -none
crossover 90hz
swfr phase - nrm
volume menu
adptv drc - off
adptv dsp - off
Κατ' αρχάς, βάλε όλα τα ηχεία small και το crossover στα 80Hz ή στα 100Hz (κάνε δοκιμές)......
Και πολύ σωστά αφού έχεις ορίσει τα εμπρός ηχεία large. Μόλις τα ορίσεις small τότε θα ακούς τις χαμηλές απ' το υπογούφερ.
Κατ' αρχάς αν έχεις το παλιό ps3, θα πρέπει στο menu να ορίσεις ως έξοδο ήχου LPCM και όχι bitstream.
Εν συνεχεία κοίταξε στο manual του Yamaha πως ορίζεις την επιλογή ήχου στο auto ώστε να μεταβαίνει πάντοτε αυτόματα στο εισερχόμενο format ήχου.
Τα δύο άκρα μπαίνουν στο υπογούφερ και όχι στον ενισχυτή. Στον ενισχυτή μπαίνει ένα μόνο βύσμα....
Re: Απάντηση: Crystal Audio + RX-V663
το ρυθμιστικο το ειχα στο τερμα. Το κατεβασα οπως μου ειπες. Και το κουμπακι ηταν ηδη στο VAR
τη συχνοτητα την εχω στο 100hz την εβαλα και στο 80 αλλα μου αρεσε καλυτερα στο 100hz.
το rca ειναι απλο δεν εχει καποια υποδοχη να κλειδωνει. Για να εξηγησω καλυτερα το rca ενω κουμπωνει ωραιοτατα στον ενισχυτη και καθεται σταθερα στην μερια του woofer δεν κουμπωνει καλα και παιζει..Μου δινει την εντυπωση οτι το βυσμα δεν κουμπωνει καλα στην υποδοχη και οτι χρειαζεται να εχει μακυτερο καρφακι μπροστα στο rca..
@vadergr ναι αγορασα ενα rca που ειναι διπλο απο την μια και μονο απο την αλλη. Μου ειπαν απο το μαγαζι που το πηρα το μονο να το βαλω πανω στο woofer και απο τη μερια που ειναι διπλο να βαλω μονο το 1 απο τα δυο στη υποδοχη του ενισχυτη woofer 1. Το αλλο το εχω αφησει στον αερα οπως μου ειπαν. Να βαλω με ενα Υ και να μην εχω στον αερα το ενα?
@kblachos οκ τα εβαλα στο small και λυθηκε το προβλημα ακουω κανονικα απο το υπογουφερ τωρα και στο στερεο.
Οκ και με το Ps3 το εβαλα θα το δοκιμασω το βραδυ. Σχετικα με το εισερχομενο φορματ ειναι μηπως η επιλογη που λεει straight enchancer? Αυτη η επιλογη μου δινει οτι σημα λαμβανει?
Για το βυσμα οπως ανεφερα παραπανω δλδ να βαλω ενα Υ απλο rca καλωδιο και να κανω τα δυο καλωδια σε ενα και μετα κατευθειαν στο υπογουφερ? Το μονο στον ενισχυτη?
Ευχαριστω παρα πολυ ολους σας.......
