Crystal Audio vs Teufel
The 4th_CoMinG
13 January 2008
15
Μόναχο
Crystal Audio THX-3D12 + TR-200m/300W Wireless ή
Teufel Theater LT 4 Wireless;;;
Crystal Audio
Satellite SpecificationsPower (Wrms)100 - 180Frequency Response (Hz)80 - 22kSensitivity (dB/2.83V/m)88 - 92Impedance (Ohm)4 - 8Magnetically Shielded
Tweeter Electronic Protection
Woofer Electronic ProtectionSubwoofer SpecificationsLong Term Power Handling (Wrms)200Maximum Woofer Power (Watt)400Frequency Response (Hz)20 - 350Downfiring with Glass on TopWireless SpecificationsCarrier Frequency (GHz)2.4Latency (ms)<2Modulation TypeDSSSDigital Audio TransmissionUncompressed, up to 16bit, 48kHzChannel Separation (dB)>-85Signal to Noise (dB)>-90Total Harmonic Distortion (THD) (%)<0.02Signal InputLine & High-InputAuto Power On/Off
Transmitter Range (m)25Nominal Power (Watt)80Power (Wrms)150Channels to avoid interference8
Teufel
Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term130 WattBelastbarkeit nach IEC-Norm Short Term180 WattEmpfohlene Mindest-Verstärkerleistung30 Wattgeeignet zum Anschluss an Verstärker
mit einer Impedanz von4-8 OhmÜbertragungsbereich90-20.000 Hzakustisches PrinzipgeschlossenAbmessungen (BxHxT)13.40 x 115.20 x 10.80 cmSonstigesGlas-Bodenplatte 25,6 x 22,8 cm (BxT)
Technische Angaben Rearlautsprecher L 420 RWL:Sinus-Ausgangsleistung90 WattÜbertragungsbereich90-20.000 Hzakustisches PrinzipgeschlossenAbmessungen (BxHxT)13.40 x 115.20 x 10.80 cmSonstigesintegrierte Endstufe
eingebauter Empfänger für digitale 2,4 GHz-Funkstrecke
Glas-Bodenplatte 25,6 x 22,8 cm (BxT)Technische Angaben Centerlautsprecher L 420 C:Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term130 WattBelastbarkeit nach IEC-Norm Short Term180 WattEmpfohlene Mindest-Verstärkerleistung30 Wattgeeignet zum Anschluss an Verstärker
mit einer Impedanz von4-8 OhmÜbertragungsbereich90-20.000 Hzakustisches PrinzipgeschlossenAbmessungen (BxHxT)52.00 x 14.80 x 11.00 cmTechnische Angaben Subwoofer L 4200 SW:Sinus-Ausgangsleistung250 WattMusik-Ausgangsleistung350 WattÜbertragungsbereich35-200 Hz (-3 dB)Phasenumkehrschalter0/180 GradEingangspegelreglerjaCinch-Vorverstärker-Eingang für Verstärker/Receiver mit Subwoofer-VorverstärkerausgangjaGehäuseaufbauBassreflexmagnetisch abgeschirmtjaAbmessungen (BxHxT)34.50 x 48.80 x 54.00 cm
Φίλε Argi συγχώρεσε την άγνοιά μου. :frown: :rifle: Σε εσένα που είσαι μέσα σε αυτά σου φαίνεται σαν λούτσα με βούρτσα, σε εμένα όμως που δεν είχα ποτέ επαφή πέραν μερικών γενικών συζητήσεων τύπου καφετέριας, μου φαίνεται βουνό. Και επειδή θα μου φύγουν 1500 δεν θέλω να μετανιώνω μετά για την επιλογή μου. Για αυτό σας συμβουλεύομαι εσάς που είστε ψαγμένοι. Εσύ ασχολείσαι με αυτά!
Εμένα αυτά μου φαίνονται 2 σχεδόν πανομοιότυπα συστήματα στα ίδια χρήματα...πέραν μικρών διαφορών (30W) στην ένταση, και 10Hz στην συχνότητα διέγερσης. Φυσικά λέει κάτι επίσης πως το Crystal εχει ΤΗΧ...σκέψου όμως, της BOSE το ACOUSTIMASS 15 κάνει 1300 και έχει 5 δορυφοράκια που χωράνε στην παλάμη του χεριού σου. Αυτό με μπερδεύει γιατί δεν ξέρω τελικά τι αξίζει και τι όχι
σαν ηχειο το teufel ειναι κλασεις καλυτερο
αλλα
δες ποιο ειναι πιο ευκολοδηγητο και παρε αυτο
για να μην εχεις ουτε προβλημα με τα ηχεια η τον ενισχυτη σου
Crystal
satellite Sensitivity (dB/2.83V/m)88 - 92
To Teufel δεν γράφει dB...αλλά δεν πιστεύω πως θα διαφέρει...και αν διαφέρει θα διαφέρει πολύ λίγο.
Υπάρχει βάσιμος λόγος να επιλέξω τελικά κολόνες, έστω και πιο συμπαγείς όπως της Teufel, από δορυφοράκια όπως της BOSE; Τα συγκεκριμένα τα άκουσα (πολύ ωραίος ήχος), αλλά σε μια περιφέρεια 2 μέτρων.
Σε ευχαριστώ Argi που με βοηθάς!
Οταν διαβασα τον τιτλο το πρωτο πραγμα που μου ηρθε στο μυαλο ηταν αυτο περι βουρτσας που ειπε και ο argi. Εγω προσωπικα δεν υπαρχει περιπτωση να παρω προιον της crystal μιας και δεν τους εχω καμια εκτιμηση. Αντιθετα τα Teufel τα ζαχαρωνω καιρο (αλλο μοντελο απο αυτο που κοιτας).
τα bose ηταν τα πρωτα μου ηχεια πριν 8 χρονια περιπου
ειναι σουπερ για αυτο που κανουν εχουν μοντουλακι και δεν παραμορφωνουν
εχει εξαιρετικη διασπορα και αν θες να πας για αργοτερα για τελικα δεν λενε οχι
ματσαρονται μεταξυ τους σωστα μιας και λεμε για ιδιες μοναδες και δεν τρωνε τη φθορα που εχει ενα συμβατικο ηχειο
Ποιό κοιτάς; Εμένα τα 2 που με ενδιαφέρουν είναι το LT4 Wireless (1500€ που διάβασες και το System 6 THX Select (1400€) Έχω στείλει μήνυμα με τετραγωνικά κτλ στην εξυπηρέτηση πελατών της Teufel, για να με βοηθήσουν τελικά να αποφασίσω. Το μόνο άσχημο είναι που δεν μπορώ να τα ακούσω πρώτα.
Ποιό κοιτάς; Εμένα τα 2 που με ενδιαφέρουν είναι το LT4 Wireless (1500 που διάβασες και το System 6 THX Select (1400 ) Έχω στείλει μήνυμα με τετραγωνικά κτλ στην εξυπηρέτηση πελατών της Teufel, για να με βοηθήσουν τελικά να αποφασίσω. Το μόνο άσχημο είναι που δεν μπορώ να τα ακούσω πρώτα.
Εγω ζαχαρωνω τα μεγαλα. Theater 10 THX Ultra 2
:music-smiley-005:
Argi ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σου.:2thumb22sup: Είσαι Chief!
Εσύ ανάμεσα στα BOSE και τα TEUFEL ποια θα διάλεγες; Σε ρωτάω μήπως και κατα τύχη έχεις ακούσει τα TEUFEL. Και αν μπορείς να μου πεις αν σε σχέση με την απόδοση σε δυνατά επίπεδα σε μουσική, τα BOSE ανταποκρίνονται όπως πρέπει... αν αξίζει δηλαδή να προτιμήσω εκείνα
τα εν λογο teufel δεν τα εχω ακουσει αλλα εχω ακουσει αλλα ηχεια
και ειναι εξαιρετικα και ας μην φορανε επωνυμες μοναδες
in the other hand που λενε και οι αμερικανοι εχεις κατι το οποιο ειναι τρελλα ματσαρισμενο μεταξυ των μοναδων του και παιζει τρελλα
σε μπερδευει πολλες φορες και νομιζεις οτι ακους μπαουλα οχι κουτακια
