Πωλείται η παραπάνω οθόνη με IPS Panel 24 ιντσών και είναι ιδανική για photo & video editing και έρχεται calibrated απο το εργοστάσιο μαζί με πιστοποιητικό της.Η οθόνη είναι αγορασμένη 14.10.2011 και έχει 3 χρόνια εγγύηση.Εχει το κουτί της και όλα τα παρελκόμενα της.Δέν έχει κανένα καμένο ή κολλημένο pixel όπως και κανένα άλλο πρόβλημα.Η τιμή της 300 euro.Tα spec της:
[h=3]DISPLAY[/h]
Panel Size:
24" (60.96 cm)
Aspect Ratio
Widescreen (16:10)
Panel Type, Surface:
IPS (In-Plane Switching), anti glare with hard coat 3H
Optimal Resolution:
1920 x 1200 at 60 Hz
Contrast Ratio:
1000 to 1 (typical)
Dynamic Contrast Ratio:
80,000:1 (Max)
Brightness:
400 cd/m[SUP]2[/SUP] (typical)
Response Time:
6ms (gray to gray) Typical
Max Viewing Angle (vertical/horizontal)
178º vertical / 178º horizontal
Color Support:
1.07 billion colors
Color Gamut
110% (CIE 1976)
Pixel Pitch:
0.27 mm
Internal Processing
12 bits
Pixel Per Inch
94
Support and Compatible with Industry Color Space
AdobeRGB (96% Coverage)
sRGB emulates 72% of NTSC Color (100% Coverage)
xvYCC Compatibility
Device Type
Widescreen Flat Panel Display
[h=3]CONNECTIVITY[/h]
Video Graphics Array (VGA)
Digital Visual Interface - Digital (DVI-D) with HDCP
DisplayPort(DP)
Component
Composite
High Definition Multimedia Interface (HDMI)
Built-in Devices
Media Card Reader and USB 2.0 Hi-Speed Hub (with 1 USB upstream port and 4 USB downstream ports)
[h=3]DISPLAY[/h]
Panel Size:
24" (60.96 cm)
Aspect Ratio
Widescreen (16:10)
Optimal Resolution:
Contrast Ratio:
1000 to 1 (typical)
80,000:1 (Max)
Brightness:
Response Time:
Color Support:
1.07 billion colors
Color Gamut
110% (CIE 1976)
Pixel Pitch:
0.27 mm
Internal Processing
12 bits
Pixel Per Inch
94
xvYCC Compatibility
Device Type
DisplayPort(DP)
Component
Composite
Built-in Devices
