Το πρόβλημα που αντιμετώπιζα μέχρι σήμερα με τον εν λόγω δέκτη ήταν ότι δεν κατέβαζε τα hd κανάλια ούτε στην χειροκίνητη ανίχνευση, κολλούσε στο σκανάρισμα των δορυφόρων, κολλούσε στα καλά καθούμενα και γενικώς του άξιζε να παραμείνει στην χλέυη και την σκόνη, κάτω αριστερά στο rack.
Απο τότε που είχα δεί αυτό το πόστ με είχαν ζώσει τα μαύρα φίδια μιας και αναγνώριζα τα tuners του δέκτη μου και τα συμπτώματα τους. Αφού ρώτησα για να σιγουρέυτώ 100% ότι είναι ίδιο hardware version και πήρα καταφατική απάντηση ότι είναι
Η πρώτη και ευκρινέστατη φωτογραφία είναι η αρχική (από το εξωτερικό link) και κάτω απο αυτήν οι οδηγίες.
Μετά έχει σειρά η κόλληση των δύο σημείων. Το πιο σημαντικό στην όλη προσπάθεια είναι ναι βγάλουμε απο τον χαλκό της πλακέτας το προστατευτικό βερνίκι, να αγριέψουμε την επιφάνεια του (προσοχή, όχι άγριες κινήσεις, το πάχος του είναι ελάχιστο) και μετά να το αλείψουμε με πάστα (σολντερίνη???) και πασαλείψουμε το σημείο με κόλληση, όση κρατήσει, όχι κανένα "βουνό". Χρησιμοποίησα συρματάκι από καλώδιο UTP, δικτύου δηλαδή, γιατί είναι αρκετά λεπτό και μονόκλωνο. Το έγδαρα ελάχιστα απο την άκρη (ελάχιστα γιατί μόλις πλησιάσει το κολλητήρι συστέλλεται και αποκαλύπτει μεγαλύτερος μήκος από όσο θα θέλαμε. Αγριεύουμε και τις άκρες του καλωδίου, ξανά σολντερίνη και κόλληση, ίσα ίσα να μείνει κάτι τις πάνω τους και μετά τα κολλάμε στην πλακέτα. Αυτό που έκανα εγώ ήταν να δώσω μια "σπείρα" σε κάθε καλώδιο γιατί από ότι είδα την πρώτη φορά που δοκίμασα δεν μπορούσα να πετύχω το σωστό μήκος και από την άλλη να έχω άνεση στην κίνηση του "καλωδίου". Μετά, αναλόγως, των ικανοτήτων μας στο κολλητήρι ίσως χρειαστεί να περάσουμε τα σημεία με την κόλληση ή και το συρματάκι με διάφανο βερνίκι, σαν αυτό που βάφει τα νύχια της η κοπελία μας, γυναίκα μας κτλ κτλ.
Μετά φόρτωσα το Sifteam 0.1.1 based on r7473 for CubeRevo και για πρώτη φορά βρήκα κανάλια HD, είδα κανάλια HD και γενικά συμπεριφέρθηκε σαν δέκτης!
ΥΓ. Τα προβληματικά tuner δεν είναι μόνο τύπου S2 αλλά και DVB-T και DVB-C. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχαν στο μυαλό τους όταν τα έφτιαχναν αλλά έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα και πονοκεφάλους σε αρκετούς χρήστες. Σε ορισμένες χώρες έχει αρχίσει η αντικατάσταση τους, έτσι αν είσαστε σε αυτή την κατηγορία, μην το σκαλίσετε, απλώς στείλετ το πίσω!
άρχισα την "μελέτη σκοπιμότητας" (χαχαχαχα). Κατέληξα ότι είναι αρκετά απλό, έχω δύο ίδια tuners ώστε αν κάτι παέι στραβά να μείνει άθικτο το ένα, βρήκα τον χρόνο και να τα αποτελέσματα.CUBEREVO DVB S-II TUNER
VER C
2007,11,15
Ακολουθούν 4 φώτο απο την δικά μου tuners αλλά δεν έιναι τόσο ευκρινείς γιατί είναι από κινητό, πάντως δίνουν μια ιδέα του τι έχει γίνει. Το να κόψουμε το κύκλωμα είναι αρκετά εύκολο, θέλει καλό μάτι (ή μεγεθυντικό φακό), καλό φωτισμό, ένα λεπίδι λεπτό και σταθερό χέρι.This is for the Samsung DVB s-II Tuners Borad "VER C" on the IPbox 9000HD or CubeRevo .
Unplug the Samsung Tuners from the slot connectors. and perform the fix on the back of its board as shown in the photo.
You need to cut the track as shown in the YELLOW circle and connect a wire between the tracks as shown in the RED circles.
Try using a thinner wire than the one used in this photo and scratch the track to uncover the copper for easy welding also be quick so as not to fry the board and damage the tracks.
p.s. The actual board colour is green, but it is showing blue due to the florescent light used.
Good Luck.
Simple.
Thanks to Simple for his accurate infos and his job on the subject!!!
