Direct Drive τριπλο SST-20 σε σωμα Surefire/Solarfoce
kospap
31 July 2009
8,516
Για καποιο λογο η τρελα του τριπλου λεντ σε μικρο σωμα φακου δεν με ακουμπησε, και τελικα μαλλον εγινε για καλο γιατι μου καθησε καλυτερη κατασκευη.
Ο λογος για το τριπλο SST-20 module που εβγαλε το Kaidomain που μπαινει σε σωματα Surefire & Solarforce.
Και εδω τα υλικα.
Το αρχικο module εχει μια πλακετα buck των 20mm που απλα κουμπωνει μεσα και στερεωνεται με ενα μπρουτζινο δακτυλιδι. Για να γινει direct drive τοποθετησα στην θεση της μια πλακετα ανταπτορα 17->20mm και την κολλησα στο δακτυλιδι μετα το βιδωμα του. Ελατηριο εβαλα το χονδρο και σκληρο απο την σειρα του intl-outdoor, αλλα βαρεθηκα και δεv εκανα spring bypass.
Το μυστικο της ολης κατασκεης στην μαχη εναντια στην ηλεκτρικη αντισταση ειναι ο διακοπτης. Η μοντα εγινε για να χρησιμοποιειται με εναν Oveready Zero-Rez (στα δεξια) που ειναι ενας βελτιωμενος Surefire Ζ-41 (στα αριστερα). Στην μεση βλεπετε το εσωτερικο ενος αντιγραφου του Ζ-41.
Στην ουσια προκειται για ενα εμβολο απο αλουμινιο ή μπρουτζο. Αυτο μου δινει παραπανω φως σε συγκριση με ενα κλικ διακοπτη ( +15-20% ο zero-Rez σε σχεση με τον γνωστο forward clickie απο παλιοτερες μετρησεις).
Λεπτομερεις μετρησεις δεν εκανα αλλα εν συντομια.
5,7 Αμπερ με μια VTC-5 κατευθειαν στο module, 5.4 στο σωμα του φακου.
2700 λουμενς με τον zero-Rez αλλα πολυ συντομα το φως σταθεροποιειται στα 1600 lumens.
Μενει να τυλιξω το module με φυλλο χαλκου για καλυτερη θερμοεπαγωγη, και να κανω τοτε τις μετρησεις.
λοιπον, καθομαι και αρχιζω τον υπολογισμο lumens/runtime...πανω στο λεπτο, εκει που γυρναω να γραψω την μετρηση ο φακος σβηνει!
Αφου με ενα πανι καταφερα να τον κρατησω αρκετα ωστε να τον ανοιξω, βρισκω αποκολημενο καλωδιο!
Μολις πριν με καλωδια των 4mm στο πολυμετρο μετρηθηκε 7,2Α στο σωμα του φακου!
Αγοραστηκε λοιπον αυτη, και βλεπουμε!
https://www.aliexpress.com/item/33024201368.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.63f04c4dBL6Avw
λοιπον...το θηριο εξημερωθηκε με την νεα πλακετα.
τωρα μετα απο 2-3 λεπτα ενεργοποπιειται η προστασια υπερθερμανσης και ο φακος θα πεσει στα 650 λουμενς.
υπαρχει κατι βεβαια που δεν μου αρεσει. Η καταναλωση ειναι 6 αμπερ οπως ειναι αναμενομενο, αλλα το φως αντιστοιχει σε 5 αμπερ. 1600 λουμεν. Καπου χανεται ρευμα, παρολο που το ελατηριο ηρθε με wire bypass
Απάντηση: Re: Direct Drive τριπλο SST-20 σε σωμα Surefire/Solarfoce
λΗ καταναλωση ειναι 6 αμπερ οπως ειναι αναμενομενο, αλλα το φως αντιστοιχει σε 5 αμπερ. 1600 λουμεν. Καπου χανεται ρευμα, παρολο που το ελατηριο ηρθε με wire bypass
Τα αναμενόμενα 6 αμπέρ από τον driver / περιοριστή ρεύματος , ισούνται με 2Α ανά SST-20 άρα η απόδοση Lm/Watt είναι καθαρή συνάρτηση flux bin του SST-20
ενδεικτικά στα 2Α το Flux Bin H5 δίνει 353 Lumen min ενώ το Flux Bin L3 672 Lumen min , άρα όλα εξαρτώνται από το αιώνιο πρόβλημα που κανείς δεν αναφέρει
το Flux Bin σε "ευαίσθητα" Led που βάζει σε φακούς & Led arrays , άρα ή μοντάρετε εσείς μόνοι σας γνήσια Led τελευταίου flux σε PCB ή αφήνετε στην τύχη το
θέμα στους εκάστοτε Κινέζους.
Τώρα γενικά τα SST-20 οι "ειδικοί φωτισμού" τα χρησιμοποιούμε μόνο για το υψηλό CRI & 4000Κ , γιατί κατά τα άλλα είναι από τiς χειρότερες επιλογές Lm/Watt
Led και επίσης σε led array με reflectors αφαίρεσε και 10 % επιπλέον απωλειών.
Πολλαπλά Led παράλληλα για να μαθαίνουν και οι υπόλοιποι , διαλέγουμε ή σε χαμηλή τάση 3,7V γιά φωτισμό άνω των 4000 Lumen , ή σε 7,4V (ή 14,8V) για
φωτισμό πάνω από 10.000 Lumen , σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν μπορεί ποτέ να νικηθεί σε efficiency ένα μονό 3V XHP50.2 / SST-40 στα 3,7V ή ένα
τελευταίου flux μονό XHP70.2 στα 7,4V μονού reflector.
