Diy Case
tsip
19 January 2008
1,912
Cambridge
Λοιπον...
με ετρωγε καιρο τωρα να φτιαξω το δικο μου case. Οχι οτι δεν υπαρχουν καλα htpc cases εκει εξω, αλλα να πω την αμαρτια μου καμια δεν μου εκανε, χώρια που δεν μπορουσα αυτο το 40εκ βαθος κουτιου, θελει οικοπεδο οχι rack.
Μιλωντας για rack να εξηγησω πώς ξεκινησα και που κατεληξα. Ηθελα ενα pc για μουσικη μόνο, το οποιο θα μπει στο ρακ που εχω ολα τα της στερεοφωνιας και να ειναι και ομορφο σχετικα, να μην ξενιζει σε σχεση με τους ενισχυτες κτλπ.
Επειδη ειμαι βινυλικιας αρα οταν ακουω μουσικη δεν χρησιμοποιω τηλεκοντρολ, αρα, πηγαινοερχομαι στο ρακ (για αυτο διατηρω και κορμαρα), φαντάστηκα ότι θα ήταν καλύτερο να χειρίζομαι το PC απο μια οθονη αφης 7’’. Ετσι ξεκινησα την σκεψη για ενα κουτι που:
Θα είναι σχετικά αθόρυβο
Θα μπορούσε να χωρέσει micro ή full atx μητρική και full size κάρτες PCI, AGP χωρις να γίνει ψηλό (>13cm)
Θα άντεχε θερμοκρασίες καλοκαιριου, χωρις να απογειώνετε απο τους ανεμιστήρες
Το να φτιαξεις κατι τετοιο μονος σου θελει φαεινες ιδεες, που συνηθως δεν λειτουργουν. Προς εκπληξη μου με διέψευσα.
Λεω για να ειμαστε αθορυβοι, θελουμε χαμηλες στροφες ανεμιστηρα,. Για να μην ειναι τεραστιο το κουτι, θελουμε ανεμιστηρα μεχρι 8εκ. Χαμηλες στροφες και 8εκ φουρφουρι σημαινει μικρες αποστασεις για να μπορω να ψύξω κατι. Αρα στενο κουτι. Στενο κουτι=εξω το τροφοδοτικο. Που το τροφοδοτικο? Μα σε αλλο κουτι.
Με αυτα για αρχη εψαξα να δω τι υπαρχει απο κουτια. Επειδη τα εχω χρησιμοποιησει και στο παρελθον επελεξα δυο κουτια της NORMA, βρισκονται σε καταστηματα ηλεκτρονικων:
Για το PC – rack mount style enclosure with 4mm thick aluminum faceplate, dimensions: 420mmW, 128mmH, 255mmD
Για το PSU - rack mount style enclosure with 4mm thick aluminum faceplate, dimensions: 420mmW, 85mmH, 255mmD
Αυτα τα κουτια γενικα μου αρεσουν πολυ οπτικα. Τιμη 25 ευρω εκαστο. Λογικη.
Τα 128μμ σε υψος ειναι το ελαχιστο για να χωρεσουν οι περισσοτερες PCI και AGP (οχι ολες αλλα το 90%). Τα 255μμ σε βαθος ειναι το απολυτως (αλλά απολυτως) ελαχιστο για να χωρεσει μια μητρικη full atx. Εμ, τα θελει ο κώλος τους με τέτοιες διαστάσεις, ειναι σαν να σου λενε φτιάξε με.
Αφου εκανα απειρες δοκιμες και στα δύο είπα να ξεκινήσω να χτίζω το κουτι του τρφοδοτικου. Το τροφοδοτικο ειναι ενα παλιο 20πινο για P4, 400w, το οποιο ομως το εχω χρονια, βγαζει καλα αμπερ και εχει το πλεονεκτημα οτι ειναι εντελως αθορυβο. Το εβαλα στο νεο κουτι, βγαζοντας μονο το καπακι του (δεν χωραγε αλλιως). Σε καποια σημεια και για μην εχω τιποτε κραδασμους εβαλα πολυ λεπτο φυλλο φελλου. Επισης εβαλα και ενα εξτρα καλωδιο γειωσης. Το πισω μερος του κουτιου κοπηκε καταλληλα και επειδη περίσσευε χωρος εκοψα και μια θεση 3,5’’ οπου εβαλα ενα card reader.Αφου εβγαλα τα καλωδια απο πισω και τα εντυσα με ταινια τεφλον για να μην πιανουν χωρο εκλεισα το κουτι και ολα ΟΚ. Και εντελως αθόρυβο.
Παμε για το καλό...
Σκέφτηκα πολλούς ευφάνταστους τρόπους για να τρυπήσω το πισω μερος του PC case. Σε καποια φαση τρομαξα απο τον ογκο δουλειας που θα ηθελε εαν το εκανα με το dremmel και αποφασισα να πληρωσω αλλον να κανει την δουλεια. Ψαχνοντας σε γνωστους για μηχανουργεία ακουσα κανα δυο τιμες και μου ηρθε να τα παρατήσω (120 ευρω, οι αλήτες). Ελα ομως που ειχα ήδη ξεκινησει να το σχεδιαζω απο το panel express της Schaeffer (για οσους δεν ξέρετε: http://www.schaeffer-ag.de/) και το κουμπι buy it ερχόταν ολο και πιο κοντα. Το κοστολογησαν περιpου 60 ευρω μαζι με τα μεταφορικα (τα υλικα τους τα εστειλα, αν και το ενα το αντικατεστησαν με χρεωση αλλα 10 ευρω). Μετα απο περιπου 10 μερες μου ηρθε το πακετακι απο την Γερμανια, με τα πανελακια μου τρυπημένα στην εντέλεια και δωρο ενα σακουλακι καραμελες Haribo. Σοβαρά!
(Α! να ευχαριστήσω και ενα-δυο μελη που προσφερθηκαν να βοηθησουν με τα τρυπήματα. Εαν δεν πάταγα το κουμπάκι θα σας κουβαλιόμουν)
Αφου λοιπον ηρθαν τα πανελακια αρχισε η συναρμολόγηση. Μπηκαν αρκετα παλια κομμάτια στην αρχη κατα τις δοκιμες. Μετα γλυκάθηκα και πηρα τα εξης:
- Ενα παλιο 2,5” sony dvd cd/rw απο λαπτοπ. Αυτο τοποθετηθηκε προσωρινά με μεταλλικές γωνίες που κόλλησα με έποικη στο σασί. Δουλευει καλα, οποτε και επιβεβαιώνεται το ρητο ουδεν μονιμότερο του προσωρινού. Η αρχική σκεψη ηταν να στηριχτεί με ντιζακια και μεταλλικη βαση, αλλα δεν βαριέσαι...
-μια μητρικη Sapphire PE-AM2RS740G motherboard. Απλή, καλή, φτηνή.
Athlon x2 7750 Cpu, Asus Ati A3650 silent gfx card, Samsung Spinpoint 640GB σκληρός, 4gb ram της Mushkin και 2 usb ports χαπάκια για την πρόσοψη. Ο σκληρός τοποθετήθηκε σε υπερυψωμένη μεταλλική βάση και κάθεται σε φύλλο φελλού.
- Scythe Mini-Ninja ψήκτρα. Θεά! Αν και για να κλείσει το καπάκι του κουτιού έπρεπε να βγάλω τα διακοσμητικά καπάκια των heat pipes.
- Ανεμιστηρακια διάφορα, και αλλάζουν κατά καιρούς. Ρίξτε μια ματιά στο γράφημα.
-Oθονη touch screen 7, απο ebay, γυρω στα 80 ευρω
Από το γράφημα θα καταλάβετε περίπου και το σκεπτικό γύρω απ τη ροή και την ψύξη των υλικών. Ουσιαστικά το κουτί κόβεται σε δυο θαλάμους απο την καρτα γραφικων. Στο ενα κομματι ερχετε αερας απο την γριλλια και το Mini-kaze, και το προωθει ο ανεμιστηρας του mini-ninja προς την πρόσοψη. Απο εκει τον αέρα παίρνει ο thermaltake και τον στέλνει στον άλλο θαλαμο οπου στο τελος δραπετεύει απο τον ανεμιστηρα του πίσω μέρους και τις γρίλιες.
Το σύστημα δουλεύει καλά. Ολα τα ανεμιστηρακια πλην του mini-kaze λειτουργούν στα 5v αρα και εντελως αθορυβα με τις θερμοκρασίες να είναι 35C για CPU και 31C για το συστημα απο το προγραμμα της μητρικης. Το Speedfan λεει 29C για CPU και 27C για το σύστημα. Η Ati φτανει τα 45. Αυτα σε idle. Μετα απο κανα δυο παιχνίδια έχω 45C για CPU,38 για σύστημα , και 55 για την ati. Αυτά με θερμοκρασία δωματίου 24-25. Μεχρι τωρα (αρχες Ιουνη) βλεπω μεχρι και +6-7 από τα παραπάνω.
Όποιος έκατσε να τα διαβάσει όλα τον ευχαριστώ πολύ για τον κόπο. Ελπιζω να δημιούργησα καμιά ιδεα. Ήταν διασκεδαστικό project και για diy σχετικά οικονομικό, μου κοστισε δηλαδη οσο και ενα htpc case του εμποριου. Φυσικα ομως το δικο μου ειναι καλυτερο J
Αρκετα πραγματα θα εκανα διαφορετικα εαν το εκανα ξανά απο την αρχή αλλά το σκεπτικό προς το παρον λειτουργεί καλά.
Σχόλια - παρατηρήσεις?
Α και το γραφημα!
View attachment pc_case1.pdf
Ειχα κανει ενα ποστ στην diy στην αρχη πριν μηνες, αλλα ειπα πως καλυτερα σε αυτη την κατηγορια που εχει πολλους αρρωστους στο αντικειμενο
Αν αφαιρέσεις την κάρτα γραφικών, θα έχεις ακόμα καλύτερες θερμοκρασίες. Αν κατάλαβα καλά την χρήση, δεν προσφέρει κάτι παραπάνω από την on-board, σωστά;
Σωστα. Η καρτα εχει μπει γιατι αυτον τον καιρο κοιταζω και τα περι htpc αλλα δεν με τραβαει, δεν με ενδιαφερει τελικα η ποιτητα της εικονας...στην θεση της ισως μπει καρτα ηχου
Να σαι καλα Τάσο. Εχει πλάκα.. Το σοκαριστικο ειναι το ποσο αθορυβο ειναι. Λειπουν κανα δυο πραγματα ακομα, οπως να βαλω καρφια για τα ακουστικα στην προσοψη.
Το επομενο θα ειναι καθαρα παθητικης ψυξης..εκει ειναι το σοβαρο diy
Ολα καλα και με τον καυσωνα. Εχω βγαλει τον mini kaze 40mm και αυτον τον καιρο τρεχει με τους 3 ανεμιστηρες τον 80mm undervolted στα 7v. Μεγιστες θερμοκρασιες σε κανονικη λειτουργια 45 cpu και 38 case με θερμοκρασια δωματιου στους 33. Με παιχνιδι ανεβαινουν στα 52 και 42 αντιστοιχα.
Μια χαρα και αθορυβα. Ειδικα ο σκληρος της samsung με εχει εντυπωσιασει στο ποσο αθορυβος ειναι.
Super ιδεα! Μπραβο!
Δε βαζεις και κανα ωραιο σωληνακι στο τροφοδοτικο - η ταινια, οπως και να´χει - θα αρχισει να βγαζει κολλες καποια στιγμη...
:grinning-smiley-043
να σαι καλα
η ταινια ειναι ελαστικο τεφλον, δεν εχει κολλα. Σωληνακι ε? Δεν ειναι κακη ιδεα..
Σωστα. Εχω μια προχειρη απο την φαση κατασκευης
attachment.php
p.s εχεις τα Cerwin cls-215?
Πολυ καλο! μου εδωσες κι'εμενα ιδεα για diy case. Ειχα προβλημα κι'εγω με τον χωρο στο σαλονι μου, και ψαχνω diy projects για να φτιαξω ενα HTPC. Ειναι σημαντικο παντοτε να ειναι αθορυβο γιατι σε μια ταινια δεν ειναι και οτι καλυτερο.
