DIY Power Amp 12V Trigger
anodynos
22 November 2010
57
Το προβλημα που έχω είναι ότι ο AV ενισχυτής μου δεν μπορεί να δώσει 12V σήμα στον τελικό για να ανάβουν μαζί... Βρήκα αυτή την λύση που μάλλον μου κάνει αλλα θα ήθελα και την γνώμη εμπειρότερων στο θέμα...
There are a couple of ways you can deal with this. The cheapest is to get an AC adapter rated for 12 volts (actually, anything in that ballpark will probably work) and plug it into one of the Yamaha's switched outlets. Then it becomes your 12v trigger.
Regards,
Wayne
Θα δουλέψει αυτό? Ο Yamaha έχει όντως δύο πρίζες που δίνουν ρεύμα μόνο όταν είναι και ο ίδιος ON...
Την σωστή πολικότητα που θέλει ο τελικός πως την βρίσκω? Έχει σημασία ή όχι?
Φιλικά
Χρήστος
Χαιρετώ. Καλή ιδέα, εύκολα υλοποιήσιμη. Το μόνο σημείο που υπάρχει κάποιο πρόβλημα είναι ο μεγάλος χρόνος καθυστέρησης κλεισίματος του τελικού αφού κλείσεις τον προ. Ο πυκνωτής στην έξοδο του τροφοδοτικού θα αργεί να εκφορτιστεί με αποτέλεσμα ο τελικός να μένει ΟΝ χωρίς λόγο. Μπορείς βέβαια να βάλεις μια Pulldown αντίσταση ώστε να εκφορτίζεις τον πυκνωτή. Σχετικά με την πολικότητα, αυτή θα βρεθεί στο service manual του τελικού. Μερικοί το λένε και στο operating manual.
Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν ανντιστρέφεις τους ρόλους και να τροφοδοτήσεις τον προ από την έξοδο 220 VAC switched του τελικού; Το ανάποδο δεν παίζει λόγω μεγάλης κατανάλωσης του τελικού. Εσύ πάντως έναν διακόπτη θα χειρίζεσαι...
Φιλικά,
Γιάννης
Nομίζω ότι αυτή είναι καλή ιδέα. Να βάλεις την πρίζα του προενισχυτή πάνω στον τελικό.
Δυο προβληματακια διακρίνω 1. Ο Yamaha μετα απο power loss οταν δει ρευμα παει σε state off οχι on. 2. Ο τελικός δεν έχει control ενω ο AV που παίζει ρόλο προ έχει. Το τροφοδοτικο θα είναι ηλεκτρονικό που σημαίνει άμεσο off. Αυτό θα παίξει?
Υπάρχουν οικονομικές τηλεχειριζόμενες πρίζες (μια αναζήτηση στο google και θα βρεις πολλές). Μη τυχών και βολεύει τελικά ?
Re: Απάντηση: DIY Power Amp 12V Trigger
Μπορεί απλά δεν είμαι σίγουρος αν το ρεύμα που μπορεί να περάσει μέσα από αυτές είναι "λίγο" για τον Electro.
Θα το ψάξω καλύτερα, ίσως υπάρχουν καλής ηλεκτρικής ποιότητας και με ηλεκτρονικές ευκολίες οπότε θα είναι μια καλή λύση...
Thx
