DJI Ronin S, S2, RS, RS2, RS2 Pro, RS3, RS3 Pro, RS4, RS4 Pro, RS4 mini
Απάντηση: DJI Ronin - S
Εσείς που ξέρετε τα πολλά για πείτε μου με το Ronin Sc μπορείς να τραβήξεις φωτογραφίες με κουμπί από το gimbal όπως το βίντεο;
Re: DJI Ronin - S
Bεβαιως γινεται.
Για δες τις λιστες συμβατοτητας των Ronin S,SC για αρχη να δεις την καμερα σου και τους φακους αν ειναι συμβατα και σε τι βαθμο
Ronin S compatibility list
Ronin Sc compatibility list
Και υπαρχει και panorama mode οπου εκτελει μονο του τις ληψεις πανοραματος.
SONY A7iii +24-105 f4 & 35 f2. 8
Αλλά δε βρίσκω άκρη αν μπορείς να ένα πάτημα κουμπιού να βγάλεις φωτογραφία όπως στο βίντεο.
Re: DJI Ronin - S
When using ① Ronin-SC Multi-Camera Control Cable (Multi) (in the box):
Capture photo
Start/stop recording video
Zoom control (digital or optical)
Trigger auto focus
When using ② cables:
Pull focus electronically
Trigger auto focus
DJI RS 2 & DJI RSC 2 gimballs
Ανακοινώθηκαν επίσημα τα νέα RS2 και RSC2 από την DJI.
Απάντηση: Σταθεροποίηση Κάμερας - Camera gimbals and stabilizers
To 3d af με tof θέλω να δω στη πράξη!
Re: Σταθεροποίηση Κάμερας - Camera gimbals and stabilizers
Review (κυρίως του RS2) από το Indy Mogul
Re: DJI RS 2 & DJI RSC 2 gimballs
Mερος του νεου σχεδιασμου φαινεται πως ειναι το γρηγορο πακεταρισμα ξεπακεταρισμα.
Απάντηση: DJI RS 2 & DJI RSC 2 gimballs
Πλέον δε ξέρω αν το θέμα ανήκει εδώ ή σε follow focus AF θέμα, αλλά αφού παρουσιάζεται με το gimbal αυτο το βάζω εδώ:
Η άποψη του Josh για το 3D AF με lidar.
Πιο καλό και γρηγορο απο την Α7SIII στο σκοτάδι... Με οποιοδήποτε MF φακό και οποιαδήποτε μηχανή...
The new 3D Focus module on the RS2 has a surprisingly good autofocus system, it's even faster and more accurate at night than the Sony A7siii.
It's using a lidar type technology that fires off pulses of light, then measures the time it takes to reflect the light back to the sensor and then sends the information to the follow focus module, so it bypasses the camera entirely-- you can shoot under exposed, over exposed, doesn't matter! It goes from the "Time of Flight" focus sensor directly to focus motor. It makes any camera and any lens combination with a pretty useable autofocus system
https://www.instagram.com/p/CGYLD9uHg4f/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=Y7U...GA43t3s5gfJQxE_T7xcIk20MzOXF1tNOYyF4j6ZB_YLwc
Προκειται για μια επανασταση στον τομεα της αυτοματης εστιασης ακομα και για χειροκινητους φακους.
Πιθανον να ειναι - η εξελιξη του Lidar- ενα πολυ σημαντικο κομματι της τεχνολογιας που θα διαδραματισει ρολο στον σχεδιασμο καθε κινηματογραφικου hardware
Να κι ο Brandon, με ένα σοβαρό review επιτέλους.
DJI RS 2 and RSC 2 Firmware Update Released
DJI RS 2 Firmware Update
The larger DJI RS 2 which is able to carry a tested dynamic payload of 10 lbs (4.5 kg) just got a new firmware v01.02.00.30. According to DJI, it adds the following features:
Added support for DJI Ronin 3D Focus System when DJI RS 2 is used with the DJI Ronin Focus Motor, which enables autofocus for manual lenses. The Ronin 3D focus system must be purchased separately, however.
Added Dolly Zoom. To use this feature, the DJI RS 2 must be used with the DJI Ronin Focus Motor. The distance and duration from point A to B can be set on the focus motor.
Ronin 3D Focus System. Source: DJI
Added functions like video recording, photo capture, camera settings, autofocus, and focus pull support for various cameras like Sony A7S III, A7C, PXW-Z90V, and FDR-AX100E, Nikon Z6 II and Z7 II, Nikon D500, Canon EOS-1D X, EOS C70, Panasonic LUMIX S5, and BGH1. (with supported lenses) using a Multi-Camera Control Cable (USB-C or Micro-USB). To use autofocus, press halfway down on the camera control button of the gimbal.
Added aperture settings for Olympus E-M1II cameras.
Added ability to rotate the screen.
Added ability to trigger ActiveTrack by dragging a box around the subject on the touchscreen.
Optimized touchscreen response and added ability to disable tilt axis follow when in ActiveTrack. After disabling the tilt axis follow, the tilt axis will remain at the current angle and will not follow the subject.
Added ability to auto-calibrate and delete endpoints for the focus motor. Swipe left on the touchscreen and swipe up to enter the endpoint settings for the focus motor.
Added gimbal control, photo capture, video recording, parameter settings, recenter, and a selfie mode switch for the Futaba S.BUS remote controller (tested with a Futaba T14SG and R7008SB receiver).
Added ability to access camera settings for DJI RavenEye Image Transmission System by connecting the camera using a camera control cable.
Optimized power management for DJI RavenEye Image Transmission System, increasing the runtime of both the transmission system and gimbal.
Optimized touchscreen UI.
Optimized the DJI RavenEye Image Transmission System connection experience by removing the default password 12345678. After linking via the system’s Wi-Fi, a password must be set in the DJI Ronin app. The password must be 8 characters long and consist of letters and numbers.
Fixed occasional issue: when using with the BMPCC 4K camera, the gimbal axes failed to stabilize when changing the frame rate during recording.
Fixed issues: Nikon Z5, D780, and D5 cameras could not display the LiveView on a camera, mobile device, or gimbal after connecting to RavenEye.
Fixed occasional issue: when using the Panasonic GH5, GH5S, S1, S1H, and G9, the gimbal failed to control the camera after hot plugging the camera control cable.
Fixed issue: when using the Olympus E-M1II camera, the camera restarted repeatedly and was unable to take photos in AF mode after hot plugging the camera control cable.
Fixed issue: unable to take photos in AF mode by pressing and holding the camera control button when using the SIGMA fp camera.
DJI RSC 2 Firmware Update
The smaller DJI RSC 2 with the unique folding design and a payload of up to 6.6 lbs (3 kg) received a new firmware v01.01.00.10. It adds the following features:
Added functions like video recording, photo capture, camera settings, autofocus, and focus pull support for various cameras like Sony A7S III, A7C, Nikon Z6 II and Z7 II, Nikon D500, Panasonic LUMIX S5, and BGH1. (with supported lenses) using a Multi-Camera Control Cable (USB-C or Micro-USB). To use autofocus, press halfway down on the camera control button of the gimbal.
Added aperture settings for Olympus E-M1 II cameras.
Added ability to check the battery level while the gimbal is powered off by pressing the power button once.
Added ability to auto-calibrate and delete endpoints for the focus motor. Enter advanced settings and scroll through to select the endpoint settings for the focus motor.
Optimized the gimbal transition when switching to Briefcase mode.
Fixed issues: Nikon Z5, D780, and D5 cameras could not display the LiveView on a camera, mobile device, or gimbal after connecting to DJI RavenEye Image Transmission System.
Fixed issue: when using the Olympus E-M1 II camera, the camera restarted repeatedly and was unable to take photos in AF mode after hot plugging the camera control cable.
