- 1 November 2010
- 64
BB26 - Subwoofer box with 2 x RW6
Γεια σας παιδια δινω τα sub της DLS ισως της ποιοτικοτερης εταιρειας που υπαρχει αυτη την στιγμη στον κοσμο,μαζι με την αυθεντικη κουτα τους...
Η κατασκευη τους ειναι οτι μικροτερο και δυνατοτερο υπαρχει στον χωρο την συγκεκριμενη περιοδο..
Τεχνικα χαρακτηριστικα εδω:
# Speaker type : Subwoofer kit with 2x 6,5" woofers and 3" bass port
# Impedance : 4 ohm
# Woofer size : 6,5" (16,5 cm)
# Power handling : 100 W RMS / 200 W max
# Frequency range : 30-4000 Hz
# Sensitivity : 87 dB (1W/1m)
# Magnet size : 110 mm (4,33")
# Outer diameter : 165 mm (6,5")
# Installation depth : 84 mm ( 3,3")
# Mounting hole : 140 mm (5,5")
# Weight : 2 kg (4,6 lb
# Parameters: Qts: 0,45 Fs: 47 Hz Vas: 12,2 l (0,43 cuft)
# Recommended vented box : Volume 18 litres. Port: 3" diameter, 20 cm long
Dimension (W x D x H) 425 x 260/185 x 275 mm (16,7 x 10,2/7,28 x 10,8")
Weight 10,8 kg 76 23,8 lb
Τιμη σκοτωμα 180 ευρω
Ευχαριστω Γιωργος
6977089156
# Impedance : 4 ohm
Ευχαριστω Γιωργος
6977089156
