Δοκιμη: Μπαταριοθηκη 18650 με αμφιδρομη φορτιστη
kospap
31 July 2009
8,731
Όταν πριν από καιρο μιλουσαμε για την μπαταριοθηκη των φακων ποδηλατου YΕZL ημουν εγω αυτος που ειπε ότι δεν προκειτια να βρεθει μια εκδοση της με ηλεκτρονικα για να φορτιζει συσκευες με χρηση αφαιρουμενων 18650 μπαταριων.
Ελα όμως που ο Asot με εβγαλε λαθος!
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120719198600&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Οποτε να οι εντυπωσεις μου
Η μπαταριοθηκη αυτή χρησιμοποιει 1-2 18650 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ για να φορτισει άλλες συσκευες βγαζοντας ρευμα USB. Ταυτοχρονα εχει την δυνατοτητα να φορτιζει τις 18650 με εξωτερικη παροχη ρευματος
Προδιαγραφες κατά τον κατασκευαστη
Output voltage: 5V
Output current : 900-1000MA
Input voltage: 5V (recommended 5V1A power supply in our shop) It is also OK for the current lower than 1A, just with lower speed.
Boost battery protection: When the battery voltage is lower than 2.8V,the output will be closed to protect.
Features:
1, It is OK to replace the battery when no electricity half-way, click the active button to active, no need to charge activation,
2, with output protection, when the current exceeds the maximum current, the module will stop boost automatically to protect your equipment.
3, USB output comes with the identification resistor from IPhone or other Apple products, no need of special charging cable, a common data line is OK.
4, with battery power display. When the battery is larger to 50%, the green light on, otherwise, the red light on.
5, When changing the resistor R1 and R11, the output voltage is also changed respectively, (but each channel can not exceed 5w).
Module Parameters:
Output: USB port 5V/900MA-1A (come with output overload, output short circuit protection, and automatic limit the maximum output current)
Charge Input: 4.5V-5V/1000mA (maximum load can not exceed 6v) charging, the red light on. Full-charged, the green light on; automatically stop charging after fully charged.
1. Charge input (3.5 * 1.35MM DC Block): 4.5V-5.5V/1000MA
2. Charge input (5.5 * 2.1MM DC Block): 4.5V-5.5V/1000MA If you have the original phone charger or computer USB and other 5V1A power, it can be charged.
Box size: Length: 10.5 cm width: 8.2 cm thick: 2.2 cm
Να τα ηλεκτρονικα όπως μου ηρθε
1 – Battery Status Indicator + 3 LED lights (blue-yellow-red)
2 – ON/ενδεικτης φορτισης - Εξοδος
3 – υποδοχη βυσματος 3.5mm φορτισης – ΕΙΣΟΔΟΣ
4 – Εξοδος USB
5 – Mini-USB φορτισης – ΕΙΣΟΔΟΣ
6 – ενδεικτης φορτισης μπαταριων LED
7 – Κρυφος διακοπτης
Περισσοτερα….
7 – πραγματικα δεν ξερω πως δουλευει ο διακοπτης αυτος….οσες φορες επιχειρησα να δω τι κανει το 3 η πλακετα μπλοκαριζοτανε και δεν επετρεπε εξοδο….πατωντας τον διακοπτη αυτό επανερχεται στα κανονικα της.
4, 5 – για να χρησιμοποιησετε αυτή την μπαταριοθηκη θα χρειαστειτε αυτά τα καλωδια και ανταπορες
Σημαντικη Προειδοποιηση Ασφαλειας
Η πλακετα μπορει να εχει προστασια από υπερφορτιση/υπερεκφορτιση των μπαταριων αλλα οι μπαταριες δουλεύουν ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ. Οποτε ή θα χρησιμοποιήσει κανεις 4 ομοιες μπαταριες και δεν θα τις ξαναπειραξει, ή θα χρησιμοποιήσει 1-4 μπαταρίες με την δικιά τους πλακέτα προστασίας
Σε χρηση
Κατά τις προδιαγραφές η μπαταριοθηκη εχει την δυνατοτητα φορτισης ενεργοβορων συσκευων σαν το IPhone που θελει 1000mA ρευμα φορτισης.
Εγω μεχρι τωρα φορτισα το κινητο μου και μπαταριες ΑΑΑ με έναν φορτιστη USB
Με αλχημεις ανταπτορων καταφερα να φτιαξω καλωδιο USB ώστε να φορτισω μια 18650 μεσα στην θηκη. Το ρευμα φορτισης είναι 200mA (λιγο – αλλ αρκετο για χρηση με ηλιακους συλλεκτες) αλλα η φορτιση τελειωσε στα 4,17 Volt!
Ο χωρος των μπαταριων χωρα τις AW2200 που εχουν μηκος 68 χιλιοστα και εχει και ένα παραπνω χιλιοστο να και θα είναι σφιχτα. Θα δοκιμασω 4 ασπρες Solarforce και θα σας πω.
Προσοχη
Ρωτησα τον πωλητη για την λειτουργια του διακοπτη και ακομα δεν πηρα αποντηση
Διορθωσεις....
1. Φορτιζει 1-4 μπαταριες
2. Αυριο σας εχω μια ακοαμ εκπληξουλα με μια ακομα εξαιρετικα χρησιμη συσκευη
μηπως λεω μηπως ο διακοπτης ειναι για επιλογη τασης?
Δεν ξερω μπορει να λεω και βλακειες. Το θεμα ειναι οτι ενα τετοιο κυκλωμα ειναι παντα ευχριστο
καλη φαση.
εκτος απο ποδηλατο που ειναι και η προφανης χρηση του μπορουμε να φτιαξουμε κανενα τρελο φακο κεφαλης?
Απάντηση: Re: Δοκιμη: Μπαταριοθηκη 18650 με αμφιδρομη φορτιστη
Διορθωσεις....
Κωστα, δεν κοιμηθηκα ολη τη νυχτα. περιμενα το αυριο με την εκπληξη σου . :blush:
δηλαδη παλι καλα που δεν πηγα για ποτα σημερα και καθησα για ιντερνετ
δες στο νημα για τις μπαταριες φορτιστες
δεν εχει τιποτα. αχ Κωστα...
