Dune HD Duo 4K
vadergr
17 August 2007
28,795
Μεταμορφωση
Ανακοίνωσε νεο media player η τρανή Dune.
Εχει την γνωστή "Duo" ονομασία αλλα είναι πιο ... Hi End με Sabre dac ,XLR outputs και bays για δύο εσωτερικούς δισκους.
Στα υπόλοιπα, φοράει τον ιδιο επεξεργαστη με τα 4K Solo/Lite και λογικά θα εχει την ιδια απόδοση σε αναπαραγωγή βιντεο.
Audiophile Features
Audiophile-grade audio DAC: Enjoy audio quality of the famous ESS SABRE32 Reference DAC (ES9018K2M)
Dual audio output: Use standard stereo RCA connectors or balanced XLR connectors
XLR balanced stereo output: Use professional ultra-low-noise analog audio connection
Galvanically isolated connectors: Benefit from reduced noise and jitter on all S/PDIF digital audio connectors
Audio inputs: Use Duo 4K as a high-quality audio DAC by connecting external digital audio sources via S/PDIF or (optionally) USB
Retail price στα 699
http://dune-hd.com/eng/products/full_hd_media_players/50
Δυνατό μηχάνημα και όμορφο εμφανισιακά (από τη φωτό τουλάχιστον).
Τσούζει βέβαια λίγο στην τιμή!
Re: Απάντηση: Dune HD Duo 4K
Περιμενα να φοράει αλλον επεξεργαστη.
Μαλλον πάμε για 2018 ...
Στα 199 το Dune Lite ειναι must για οσους ενδιαφερει η αναπαραγωγή βιντεο χωρις φανφαρες .
+500 για Dune DAC;
LoL, το χουν χάσει οι Κινέζοι
Την είδαν Apple (στον ύπνο τους)
Εντάξει δέχεται και 2 εσωτερικούς σκληρούς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα ως nas server.Αλλά 700 είναι πολλά για την εποχή μας.Γύρω στα 500 ευρώ θα ήταν δίκαιη τιμή νομίζω.
Με 500 ευρώ παίρνεις σοβαρό 4αρι (ίσως και μεγαλύτερο) nas και όχι 2 θήκες σκληρών.
Ξαναλέω, το χουν χάσει τελείως....
Το κόστος μάλλον αυξήθηκε λόγω dac και XLR.
Δεν νομίζω πως θα πουλήσει.
Με βάση τα 350 του 4k Solo αυτό θα έπρεπε να σταματήσει τουλάχιστον στα 550 .
Καλύτερα να έβγαζαν max έκδοση με blu ray drive πάρα αυτό με τους δύο δίσκους.
Κοίταξα το max μου και σαν ερωτοχτυπημένος νέος το διαβεβαίωσα ότι δεν θα μας χωρίσει τίποτα τελικά (μάλλον) :flipout:
Ειλικρινά θα ήθελα να ήμουν στο μυαλό του τύπου που χαράσσει το marketing και όσων αποφασίζουν την τιμή, τι σκέφτονται?
Οι διαφορες με το 4Κ Solo είναι οι παρακάτω...
Εχει παντως πιο ισχυρο h/w και με διπλάσια μνημη ram&flash θα ειναι μακράν πιο σβέλτο...
Housing and Connectors
Full-sized housing with standard Hi-Fi form-factor (43 cm).
OLED display and control buttons on the front panel.
Two hot swap 3.5″ SATA HDD racks, each supporting up to 10TB+ HDD, with direct convenient access via the front panel.
SD card slot.
Additional USB port (3 USB ports in total).
Optical S/PDIF output.
Separated connectors for coaxial S/PDIF output, analog audio output, composite video output.
RF loop through connector for DVB-T/T2/C tuner.
More Powerful Hardware
2GB RAM (2x in comparison with Solo 4K).
8GB flash memory (2x in comparison with Solo 4K).
Bigger and more powerful Wi-Fi antennas (2T2R) for the built-in 802.11ac Wi-Fi.
Audiophile Features for High-Quality Audio
The famous ESS SABRE32 Reference DAC (ES9018K2M).
XLR balanced stereo audio output (for professional ultra-low-noise analog audio connection).
S/PDIF audio input (to use Duo 4K as a high quality audio DAC by connecting external digital audio sources).
Galvanically isolated digital audio connectors (for reduced noise and jitter).
Δλδ αυτά τα υπέροχα, τελευταία λέξη των εξελίξεων, προ 10ετιας, menu του θα πηγαίνουν πιο γρήγορα;
Ε, τότε τ αξίζει τα λεφτά του! 😋
Άπαξ και παίζει (όσα υποτίθεται οτι παίζει δλδ...) οτι και το μικρό, τα υψηλότερα specs ειναι απλώς μια προσπάθεια να δικαιολογήσουν την τιμή.
Εκτός βέβαια αν η Dune θέλει να μας πει οτι τελικά το μικρό δεν μπορεί να παίξει οτι υπόσχεται όποτε πάρτε τωρα το μεγάλο (κατιτις ακριβότερα...) για να ειστε ΟΚ
Αυτές τις προσπάθειες των Κινέζων να την δουν hiend, τις βρίσκω κωμικές.
Ε, τότε τ αξίζει τα λεφτά του! ο˜‹
Αντιλαμβάνομαι τη σκέψη σου.
Πλεον εχουν και ενσωματωμενο movie scrapper οποτε ολα τα εξτρα θα βοηθάνε.
Απο εξοπλισμό δεν νομιζω οτι του λείπει κατι παντως (σοβαρά).
Full blu ray με d audio και auto frame rate παιζει,vxp επεξεργαστη εικονας, dvb-t εχει, ταχύτατο 2x2 wifi ac εχει (με καλο σημα στριμάρεις blu ray),gigabit lan,καλη κατασκευη, καλα dacs... Και με αναπαραγωγη βιντεο που ειναι βράχος παραδοσιακά (3d subs ειπαμε παιζει :p )
Σαν media player δεν ξερω κανενα πιο πλήρες.
Και απο οτι φαινεται δεν θα ειναι ψευτο release σαν παλιοτερες προσπάθειες.Υπάρχουν αρκετοι που εχουν παραλάβει...
Απο την αλλη ισχύει και αυτο που λες, απλα η συγκεκριμένη προσπαθεια δεν δειχνει κωμική οπως αλλες φορές.
Dune HD Solo Lite, Dune HD Solo 4K, Dune HD Duo 4K..
έχουν καλύτερη εικόνα από το Popcorn Hour A300 σε αναπαραγωγή Full bluray rip μέσω δικτύου;
VXP: Professional-grade video processing engine for best possible picture quality of any content
πλέον η επεγεργασία εικόνας που κάνουν, γίνεται και σε αρχεία Full bluray rip;
παλιότερα, από οσο γνωρίζω, λειτουργούσε μόνο σε mkv..
υπάρχει κάποιο σύγχρονο dune/popcorn που να υποστηρίζει full bluray menu;
κατι διαβάζω οτι για να έχουμε bluray menu πληρώνουμε συνδρομή.. πόσο είναι το κόστος;
το popcorn hour a-300 και τα dune b1, h1 εξακολουθούν να είναι η καλύτερη επιλογή για κάποιον που αναπαράγει μέσω δικτύου, full bluray rip και επιθυμεί bluray menu;
δεν εχει αλλάξει κάτι προς το καλύτερο τόσα χρόνια..;
Μόνο το 4k lite θέλει συνδρομή για να παίξει μενού.
Τα υπόλοιπα φετινά υποστηρίζουν κανονικά.
Λογικά τα νέα players θα έχουν ίδια η καλύτερη εικόνα.
Σύμφωνα με την παραπάνω χρήση που αναφερω, ποιο dune προτείνεις;
Από popcorn;
Θα δω διαφορά στην εικόνα σε σχέση με το popcorn Α300 που έχω;
Αν δεν απατωμαι δεν υπαρχει καποιο αλλο αξιοπρεπες μηχανημα plug and play που να καλυπτει καποιο συστημα εικονας και ηχου. Μπορει για τους "ψαγμενους" να μην λεει πολλα αλλα μιλαμε για ενα 4k player με υποσχεσεις για ηχο και xlr. Χωρις ανταγωνισμο γιατι να παιξεις χαμηλοτερα στην τιμη;
4k player οκ
Αλλά 4k προβολέα δεν έχουμε
Αλλά και να είχαμε δεν υπάρχει επαρκεί 4k υλικό.
Οπότε (εγώ προσωπικά) δεν βλέπω λόγω αναβάθμισης.
Αν δεν είχα media player, τότε φυσικά και θα το προτιμούσα, και ας μην είχα προβολικο μέσω και 4k υλικό.
Και εγω αν δεν ειχα το κολλημα με τα 3D (κανονικα οχι SBS κλπ σαχλαμαρες) ακομα το Dune MAX θα ειχα και οχι το MED600
