EB Acoustics EB 2
Δημο, τα εχω τσεκαρει και εγω εδω και καιρο αλλα δεν υπαρχουν ακομη στα μερη μας. Κριμα γιατι φαινεται απο τους τελευταιους ρομαντικους που φτιαχνουν ηχεια με μερακι..
Εκ πρώτης όψεως δείχνει ενδιαφέρον
Cabinet: Composite closed box.
Drie Units: 170mm bass unit and 25mm soft dome tweeter.
Dimensions: 450mm tall, 225mm wide, 296mm deep
Impedance: 8 ohms nominal, 5.9 ohms minimum.
Sensitivity: 87dB@ 2.8 volts@ 1 metre with pink noise.
Frequency range: Useable from 45Hz to 20000Hz.
http://www.ebacoustics.com/page6.html
Παρόμοιας φιλοσοφίας κι αυτό:
http://www.xavian.cz/en/index.html
Mid-bass frequency unit: 175 mm custom Eton driver, paper membrane, 26 mm voice coil
High frequency unit: 25 mm Vifa/Scan-Speak, treated fabric soft dome, wide surround
System type: 2 ways sealed enclosure
Cabinet: 22 mm MDF handly crafted
Frequency response: ( -3 dB on reference axis ): 59 - 40000 Hz
Nominal impedance: 6 ohms
Crossover frequency: 2600 Hz
Sensitivity ( 2,83V / 1m ): 89 dB
Dimensions (HxWxD): 345 x 200 x 234 mm
Μαλλον μπορεις να τα παραγγειλεις μονο απο το ηλεκτρονικο τους καταστημα με κοστος 90 λιρες μεταφορικα.Δεν πρεπει να εχουν αντιπροσωπους πουθενα. Το ρισκαρεις ομως? Υποστηριξη σιγουρα δεν θα υπαρχει εκτος Αγγλιας.
γιατι οχι? γιατι να περιμενεις να ρθει εδω και να δεις και καμια τιμη που θα σηκωθει η τριχα σου.. Κι αμα χρειαστεις κ κανενα μεγαφωνο ανταλλακτικο, ε πιστευω θα στο στειλουν με τον ιδιο τροπο. Το θεμα ειναι, παραγγελνεις χωρις να χεις ακουσει?
£669.00 (800 ) + μεταφορικα + αναμονη 2 μηνων
Νομιζω πως ειναι για να μας σηκωθει η τριχα καγκελο...
Με τετοια τιμη θα μπορουσε να πει κανεις οτι ενα μερος του κοστους πηγε στο περιοδικο για τα καλα λογια που εγραψε... ανετα. Τωρα αν πηγε ή οχι δεν το ξερω.
Αλλά η τιμη το δικαιολογει.
ΥΓ. Υποψη, μετα τις 45 μερες χρηματα δεν παιρνεις πισω απο το Paypal...
Πρεπει να πας στην τραπεζα, και αν.
Καπου 1000 και .. Euro κανουν και τα atc scm11 με κερδος αντιπροσωπου, με κερδος του ιδιου περιοδικου μεσα , και χωρις δικαιωμα επιστροφης. Βεβαια μπορεις να τα ακουσεις αλλα μετα την απομακρυνση απο το ταμειο..
Πάντως κανονικά θα έπρεπε να τα συγκρίνει με τα scm19 για να έχει πιο πολύ αξια η συγκριση... το 11 ειναι μάλλον μικρότερο ηχειο... βεβαια θα μου πεις απο αποψη τιμης ειναι πολύ διαφορετικά...
Εδω ακουμε τα ηχεια στο χωρο της αντιπροσωπειας και οταν τα παμε σπιτι,πιθανον τα ακουμε διαφορετικα.Τωρα να παρεις ηχειο που δεν εχεις ξανακουσει ουτε το ηχοχρωμα της εταιρειας ,πολυ δε περισσοτερο το ιδιο,ειναι μεγαλο ρισκο.Ειναι και τα 1000 ευρω στη μεση,οποτε ...
Re: Απάντηση: EB Acoustics EB 2
Η δική μου εμπειρία λέει ότι δεν είναι πιθανόν αλλά είναι σίγουρο ότι τα ηχεία θα ακούγονται διαφορετικά στο χώρο μας, οπότε
+1 στην πρόταση του Πέτρου.....
