EGREAT EG-R1 media player
Απάντηση: EGREAT EG-R1 .Νεος media player !
http://www.egreatworld.com/en/ProductShow.asp?ID=173
Αναφερει αναπαραγωγη bd iso !
Εχει και διαφορετικο τσιπακι απο τα αλλα (Realtek1073) .Αν ξερει κανεις κατι...
Καπου διαβασα παντως οτι θα εχει πανω απο 280$
Αν βγει μ' αυτήν την τιμή θα πατώσει.
Το Xtreamer έχει τσιπ Realtek 1283 στα 450 MHz από τα 400 του 1073, υποστηρίζει ήδη BD .iso, καθώς και εσωτερικούς υποτίτλους PGS σε μεμονωμένα αρχεία m2ts (με το καινούριο firmware 2.0) και κοστίζει 119-139 ευρώ.
Απάντηση: Re: EGREAT EG-R1 .Νεος media player !
ποτε κυκλοφορει το Xtreamer ?
Κυκλοφορεί από τον Ιούλιο.
Στην Ελλάδα ήρθε πρόσφατα και απ' ότι βλέπω το έφερε και το πλαίσιο.
Αυτή την εβδομάδα ή την άλλη θα κυκλοφορήσει επίσημα το νέο firmware 2.0.
Οι δικές μου εντυπώσεις είναι από την Beta έκδοση.
Eχεις δοκιμασε bluray iso και τα παιζει κανονικα, με μενου , υποτιτλους κλπ ?
Βαρια mkv δοκιμασες ?
Παίζει κατ'ευθείαν την κύρια ταινία, όχι τα μενού.Βλέπει όμως τους εσωτερικούς υπότιτλους και τα διάφορα format ήχου.
Με το καινούριο firmware κάνει downmix και τα HD format ήχου (όπως το TRUE HD), εκτός από passthrough.
Από αρχεία, παίζει περίπου όσα παίζουν και τα NMT (Popcornhour, Egreat κτλ).
αν μπορεις δοκιμασε καποιους δυσκολους τιτλους για τα τωρινα players οπως gijoe 1080p wiki και the dark knight eureka 1080p.
Αν στα τρεξει νερακι τοτε ειναι σαφως ανωτερο απο τα τωρινα.Απο usb παντα.
Φυσικα ακομα και τα τωρινα παιζουν σχεδον τα παντα.Μιλαμε για τις εξαιρεσεις.
Αν στα τρεξει νερακι τοτε ειναι σαφως ανωτερο απο τα τωρινά.Απο usb παντα.
Τα αρχεία που αναφέρεις μπορεί να κυκλοφορούν σε αρκετές εκδόσεις.
Κάποιες που βρήκα και είναι γύρω στα 15-16 Gb με χαρακτηριστικά:
Format profile : [email protected]
Format settings, ReFrames : 4 frames
Αυτές τις παίζει σίγουρα.
Τώρα αν κυκλοφορούν και άλλες με πολλά Reframes (πχ 16), μπορεί να μην τις παίξει.
Α! και κάτι άλλο.Τα παραπάνω αρχεία τα παίζει από USB, αλλά,πλέον και από δίκτυο (NFS).
General
Complete name : \\MYXTREAMER\Xtreamer\sdb1\HD Movies\Transformers.Revenge.of.the.Fallen.2009.mkv
Format : Matroska
File size : 7.95 GiB
Duration : 2h 29mn
Overall bit rate : 7 591 Kbps
Encoded date : UTC 2009-09-26 08:37:54
Writing application : mkvmerge v2.9.7 ('Tenderness') built on Jul 1 2009 18:43:35
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 12 frames
Muxing mode : Container [email protected]
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 29mn
Bit rate : 5 851 Kbps
Nominal bit rate : 6 000 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 534 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.357
Stream size : 6.12 GiB (77%)
Title : Video: x264_L4.1 @ 6000 Kbps
Writing library : x264 core 68 r1179M 96e2229
Language : English
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 29mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 510 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 1.58 GiB (20%)
Title : Audio: English DTS 5.1 @ 1509 Kbps
Language : English
Audio #2
Format : Vorbis
Format settings, Floor : 1
Codec ID : A_VORBIS
Duration : 2h 29mn
Bit rate : 80.0 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Resolution : 16 bits
Stream size : 85.8 MiB (1%)
Title : Commentary: English Vorbis 2.0 @ 80 Kbps
Writing library : libVorbis 1.1.1/1.1.2 (UTC 2005-03-04)
Language : English
ΝΕΡΑΚΙ................(όμως μετά την αναβάθμιση με το νέο beta firmware 2.0 . Πριν έπαιζε μόνο τα πρώτα 3 λεπτά και εκλεινε. Οσο για τα άλλα ....WDTV, EgreatM34, HDX1000.....δεν το άνοιγε κανένα!!!!!!!!!!)
απο ποιο release group ειναι η ματροσκα?
Δεν μου φαινεται ιδιαιτερα δυσκολη.
Εκδοση wiki ειναι σιγουρα πολυ μεγαλυτερη σε μεγεθος.
Mα..το θέμα είναι το encoding.. Eχω ματρόσκα 12giga με reframes 4 ...και πάλι νεράκι παίζει..! εδώ μιλάμε για 12 reframes......
Re: Απάντηση: Re: EGREAT EG-R1 .Νεος media player !
Ερωτηση αρχαριου. :blush:
Τα bd.iso ειναι τα ριπαρισμενα στο σκληρο bd (με τους φακελους bdmv ,certificate ) η καποια αλλη μορφη ? Και αν ειναι αυτα , πως τα διαβαζει ? Ποιο αρχειo του ''δινεις'' ?
Ολες τις transformers2 ματροσκες τις εχει παιξει αριστα το egreat m31b.
Επιτηδες ρωταω για συγκεκριμενες.
Μακραν η απολυτως χειροτερη/δυσκολη/απαιτητικη ηταν το G.I.Joe 1080p wiki release.
ok...την κάνω download τώρα. Μόλις τελειώσει θα την βάλω για δοκιμή.
Αυτο ειναι 1920x800 5 reframes, απολυτως μεσα στις δυνατοτητες του m31b (οπως και ολων των αλλων player που αναφερθηκαν).
Αν κανει καποιο κολλημα, επειδη εχει λιγο μεγαλο bitrate, με μια μετατροπη σε .m2ts με το tsmuxer, δε θα κολλαει καθολου...
Κατέβασα αυτή
Πλήρες όνομα : D:\MOVIES\Hi_Def\χχχχχ
Μορφοποίηση : Matroska
Μέγεθος αρχείου : 14,5 GiB
Duration/String : 1h 57mn
Συνολικό BitRate : 17,6 Mbps
Ημερομηνία κωδικοποίησης : UTC 2009-10-08 17:08:00
Εφαρμογή εγγραφής : mkvmerge v2.5.3 ('Boogie') built on Mar 7 2009 15:00:41
Βιβλιοθήκη κωδικοποιητή : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Μορφοποίηση : AVC
Μορφοποίηση/ : Advanced Video Codec
Format_Profile : [email protected]
Format_Settings_CABAC/String : Ναι
Format_Settings_RefFrames/String : 5 frame
MuxingMode : Container [email protected]
CodecID : V_MPEG4/ISO/AVC
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων : 15,3 Mbps
BitRate_Nominal/String : 16,0 Mbps
Πλάτος : 1 920 εικονοστοιχεία
Ύψος : 800 εικονοστοιχεία
Λόγος εικόνας : 2.400
Ρυθμός ανανέωσης πλαισίου : 23,976 fps
Ανάλυση : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
ScanType/String : Συνεχής σάρωση
Bits/(Εικονοστοιχείο*Πλαίσιο) : 0.414
Τίτλος : Video: x264_L4.1 @ 16000 Kbps
Βιβλιοθήκη κωδικοποιητή : x264 core 68 r1184M 88b35c2
Ρυθμίσεις κωδικοποιητή : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-4 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=8 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=16000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Γλώσσα : English
Και το Xtreamer την παιζει χωρις προβλημα μεσω δικτύου.
τώρα αν εννοείς καποια άλλη έκδοση...
Αυτη πρεπει να ειναι...
Σ'αυτές δεν έχουν πρόβλημα, ούτε το Egreat ούτε το Xtreamer.
Μόνο σε καμιά 16 RefFrames μπορεί, αλλά τέτοιες, ούτε πολυκυκλοφορούν, ούτε θεωρούνται καλή κωδικοποίηση.
Να φανταστείς ότι τα αρχεία των Bluray έχουν 2-4 reframes.
Πλήρες όνομα : E:\Movies\Bluray\X_FILES_1_F4\BDMV\STREAM\00001.m2ts
Μορφοποίηση : BDAV
Μορφοποίηση/ : BluRay Video
Μέγεθος αρχείου : 20,3 GiB
Duration/String : 1h 21mn
Συνολικό BitRate : 35,8 Mbps
OverallBitRate_Maximum/String : 48,0 Mbps
Video #1
MenuID/String : 1 (0x1)
Μορφοποίηση : AVC
Format_Settings_RefFrames/String : 3 frame
Ύψος : 1 080 εικονοστοιχεία
Λόγος εικόνας : 16/9
Ανάλυση : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Αυτό είναι ένα αυθεντικό αρχείο .m2ts από το Bluray X-Files.
Τα αυθεντικα bd τα παιζει κανονικα.
Με τις ηλιθιες κωδικοποιησεις καποων group υπαρχει προβλημα.
Ξαναλεω οτι το G.I.Joe 1080p WIKI ειναι το πιο δυσκολο που εχω πετυχει.
Δεν εχω αναλυσει ποτε καμμια ματροσκα και δεν με ενδιαφερει και πολυ.
Το μονο που με νοιαζει ειναι αν παιζει η οχι.
