Ενδιαφέρομαι για τον Pioneer VSX-933 7.2
Dem97
11 May 2021
5
Kalamata
Καλησπέρα σε όλους , έχω βρει μεταχειρισμένο τον Pioneer VSX-933 7.2 , θέλω να διαβάσω γνώμες για τον συγκεκριμένο ενισχυτή . Από ηχεία έχω τα Taga Harmony TAV-606 v.3 . Ο σκοπός μου είναι κυρίως για ταινίες 5.1 (αργότερα 7.1 κλπ) και μουσική . Γενικά είμαι άσχετος δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις πάνω στο θέμα ,επομένως ότι θέλετε για επιπλέον πληροφορίες πείτε μου.
Με έναν πανάρχαιο pioneer sa 1040 που ξέθαψα απτό πατάρι ,απλά ίσα να κάνω την δουλειά μου μέχρι να αγοράσω έναν ενισχυτή που θα μπορώ να τον χαρώ και στις ταινίες αλλά και στην μουσική.
Κοίταξε, τα specs του δικάναλου που έχεις δεν φαίνονται άσχημα αν συγκριθούν head to head με έναν πολυκάναλο της βασικής κατηγορίας:
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 100kHz
Total harmonic distortion: 0.009%
Damping factor: 60
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 86dB (MM), 106dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 6Ω to 16Ω
Παίζει δηλαδή στα δύο κανάλια να είναι καλύτερα από εκείνα του 933. Θα προχωρούσα στον 933 μόνο αν η τιμή του και η κατάστασή του ως μεταχειρισμένος είναι καλή, αλλιώς θα πήγαινα σε πιο καινούργιο που να υποστηρίζει όσο το δυνατό περισσότερα features όπως κάποιον με HDMI 2.1.
Ωστόσο αν υπάρχει οικονομικό θέμα και η τιμή του είναι καλή, δεν είναι και πολύ ξεπερασμένος ο 933 για να κάνεις τη δουλειά σου αξιοπρεπώς. Περισσότερο θέμα βλέπω ότι δεν έχει σοβαρό σύστημα ισοστάθμισης όπως ας πούμε έχει ένας Denon ή Marantz.
Sub πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε γιατί χωρίς αυτό, τσάμπα θα ταλαιπωρείς τον όποιο ενισχυτή στην προσπάθεια να πάρεις κινηματογραφικό ήχο.
Γενικά αυτό που θέλω να πάρω θέλω να το κρατήσω για μια δεκαετία .ζαχάρωνα πολύ τον Denon AVR-X2700H αλλά είναι στα 700€ , τον pioneer τον έχω βρει στα 350€
Οι πολυκαναλοι παίζουν μεταξύ άλλων και το ρόλο του hub εικόνας. Αν αυτό σου ειναι αδιαφορο και συμβιβάζεσαι με το ότι θα παίζεις μέχρι dts και δε θα παίζεις HD Master audio κλπ σύγχρονα format καντο. Και καντο στα 200. 250 είναι πολλά να του πεις ;)
Όχι ,δεν συμβιβάζομαι καθόλου ,δεν θέλω να παίζω μέχρι dts. Μπορείτε να μου προτείνετε κάποιον ενισχυτή που να παίζει σύγχρονα φορματ και να είναι vfm.το ποσό που διαθέτω είναι κοντά στα 5 κατοστάρικα .
By the way ο ενισχυτής θα συνδεθεί με την Toshiba 65UA2063DG Smart 4K UHD 65"
Edit: τώρα που το ξαναβλέπω, mea culpa. ο 933 είναι πλήρης από πλευράς δυνατοτήτων διαχείρισης σημάτων εικόνας και ήχου.
Sub οπωσδήποτε προτείνω.
Μεταξύ των δύο ο Denon είναι παντού καλύτερος από τον pioneer.
Reactions: Dem97
