Επεξήγηση Watt - Ohm σε ηχείο.
constantineparas
2 May 2016
14
Thessaloniki
Ενδιαφέρομαι για τα Magnat Monitor Supreme 102, τα οποία αναφέρουν:
Power Handling (RMS / Max.) 60 / 120 Watts
Impedance 4 – 8 Ohms
άρα στα 6 ohm είναι 90 watt; ή καμία σχέση;
ο ενισχυτής μου είναι 2x30 RMS στα 6Ω.
Impedance 4 -€“ 8 Ohms
τι ακριβώς σημαίνει αυτό;
Όχι δεν έχουν σχέση τα ohm των ηχείων με την συγκεκριμένη αναγραφόμενη ισχύ. Το συγκεκριμένο αναφέρεται αλλά με τη διαχείριση των watt.
Tα 120 W max, δηλώνουν την στιγμιαία ισχύ (dynamic power) που μπορούν να αντέξουν χωρίς βλάβη.
Ο ενισχυτής σου είναι κάπως μικρός βέβαια, καλό είναι να μην τον τερματίζεις γιατί μπορεί να κάνει ζημιά στα ηχεία λόγω παραμόρφωσης και όχι λόγω watt.
Dynamic όπως λέμε peak,din; Άρα έχουμε τα RMS στα 60 με τον ενισχυτή που είναι στα 30, οπότε που είναι το πρόβλημα;
Τι σημαίνει το Impedance 4 -€“ 8 Ohms;
Δείχνει τη μέγιστη και ελάχιστη εμπέδηση (μιγαδική αντίσταση) του ηχείου όταν μεταβάλλεται η συχνότητα.
Για παράδειγμα, στο παρακάτω διάγραμμα (η έντονη γραμμή):
η εμπέδηση (impendance) είναι 4 - 12 Ω
Όπως σου έγραψε ο Έκτωρας η εμπέδηση των ηχείων (Ohm) είναι μεταβλητή - διαφορετική για κάθε συχνότητα που αναπαράγουν τα ηχεία.
Επίσης όσο μικρότερη είναι η εμπέδηση τόσο περισσότερο ρεύμα κυκλοφορεί στον ενισχυτή, πράγμα που τον ζεσταίνει και μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή ενεργοποίηση της προστασία του (αν έχει).
Τέλος όσον αφορά το ματσάρισμα του ενισχυτή με τα ηχεία, το γεγονός ότι ο ενισχυτής σου ορίζεται ως 30 W / 6 Ohm ( θα μπορούσε και ως ~20 W / 8 Οhm) δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να δώσει και περισσότερη ισχύ, όμως με μεγάλη παραμόρφωση. Η παραμόρφωση σε συνδυασμό με την ένταση μπορεί να βλάψει τα ηχεία σου. Αυτό έγραψα πριν.
Ευτυχώς τα 102 σου, έχουν υψηλή ευαισθησία ~93db/1W/1m, που σημαίνει ότι με ~16W έχεις κάπου 102db στα 2m ή ~99db στα 3m, τιμές έντασης που μπορούν να χαρακτηριστούν άνετα ως υπερβολικές για μικρούς και μικρο-μεσαίους χώρους, οπότε δε νομίζω ότι υπάρχει καν λόγος να τις ξεπεράσεις.
Κράτα ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσες, τα ηχεία δεν θα έχουν πρόβλημα με τον ενισχυτή, όσο αυτός παίζει χωρίς σημαντική παραμόρφωση και τα ηχεία πολλά db (υψηλή ένταση).
Re: Απάντηση: Επεξήγηση Watt - Ohm σε ηχείο.
Μία διόρθωση, τα db των 102 είναι 89.
http://postimg.org/image/3xatk5qsh/
του ενισχυτή μου 90:
http://postimg.org/image/7qbp51cyp/
θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο, με τα db που είναι 89 και 90 του ενισχυτή αντίστοιχα υπάρχει πρόβλημα;
επίσης το "Crossover Frequencies" των 102 είναι 3400, ενώ των ηχείων που ερχόντουσαν πακέτο με το hifi 2500, τι παίζει εδώ;
http://postimg.org/image/ia0jjy6sh/
Απάντηση: Re: Απάντηση: Επεξήγηση Watt - Ohm σε ηχείο.
Όντως τα ηχεία είναι 89db και όχι 93. Παρασύρθηκα απο κάποιο σάιτ.
Θα πρέπει να αφαιρέσεις λοιπόν 4 db απο τις max "ασφαλείς τιμές" που έδωσα πριν.
Αυτο δεν θα ήταν και πάλι προβλημα, αλλα δυστυχώς απ'ότι βλέπω ο ενισχυτής σου δίνει την ισχύ που ανέφερες (30W) με πολύ υψηλό ΤΗD (παραμόρφωση 10W).
Χρειάζεται λοιπόν ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Όχι πολύ ώρα - πολύ δυνατά.
Τα 90db του ενισχυτή σου είναι ο λόγος S/N στην αναγραφόμενη ισχύ (Signal to Noise ratio at rated power). Χοντρικά λέει ότι μπορεί να δώσει 90db σήμα χωρίς θόρυβο (δυναμική περιοχή).
Δεν χρειάζεται να μπλέξεις με αυτό. Δεν ξέρουμε κάν την πραγματική ισχύ του ενισχυτή σου (δεν δίνεται σε όλο το συχνοτικό φάσμα αλλα μόνο στο 1ΚΗz)
Πρακτικά τίποτα. Ο ενισχυτής συνεχίζει να δίνει την ισχύ του.
Το κροσσόβερ των ηχείων αναλαμβάνει να διαχωρίσει το σήμα κάτω και πάνω απο τα 3400 Ηz και να το στείλει στις κατάλληλες μονάδες (τις υψηλές στο τουίτερ και τις μεσαίες και χαμηλές στο γούφερ).
Όπως και νά'χει ο ενισχυτής είναι <λίγος> οπότε δυνατές ακροάσεις τις ξεχνάς με τα συγκεκριμένα ηχεία.
Οι καιροί είναι δύσκολοι,διαφορετικά θα πρέπει ένα από τα δύο ν'αντικατασταθεί
