Επιλογή vintage ηχοσυστήματος.Dual vs Sanyo
Ναι. Αν εχεις μια κεφαλη που το κεντρο των βιδων μεχρι την ακιδα εχει ας πουμε 10μμ και αλλαξεις κεφαλη οπου το κεντρο των βιδων μεχρι την ακιδα εχει 12μμ , τοτε στη δευτερη περιπτωση ο sme θα πρεπει να μετακινηθει 2μμ πιο πισω ωστε το οverhang να ειναι σωστο. Ομως το ενεργο μηκος αλλαξε.
Σε ενα βραχιονα με σταθερη βαση/θεση οπου το headshell επιτρεπει μετακινηση των κεφαλων , οποια κεφαλη και να βαλεις και οποια αποσταση και να εχει μεταξυ βιδων και ακιδας, θα εχεις και σωστο overhang και σωστο ενεργο μηκος.
Εντάξει τώρα ξεμπερδεύτηκα. Οι SME είναι οι μόνοι νομίζω που αντί να μετακινείς την κεφαλή στο κέλυφος, μετακινείς όλο τον βραχίονα από την βάση βάσει των ενδείξεων του προτράκτορα.
Έτσι δεν ανησυχείς αν έχεις βάλει σωστά την κεφαλή στο κέλυφος, αφού έχει μόνο μιά θέση τοποθέτησης.
Τουλάχιστον έτσι γίνεται στον S3 και στον 309, που γνωρίζω.
Καλησπέρα σε όλους!! Εν αναμονή του DUAL συνεχώς μελετάω για κεφαλές κτλ.
Αποτι διάβασα ο βραχίονας του 606 είναι ο τέως ultra low mass και λειτουργεί σωστά με high complience κεφαλές...
Ποιοι αριθμοί ορίζουν το low ή high complience ; τι διαφορά εχει το dynamic με το static compliance ;
Ποια η γνώμη σας για τις ortofon 2m bronze και vm740ml , είναι high compliance αυτές ;
"The accuracy of the ULM arm's spring-loaded tracking force dial is superb with errors of just 1% over a full 0.5-2.0g range, unaffected by some residual play in the four-point gimbal bearing. The effective mass of the arm is around 6g and while the counterweight includes Dual's 'tunable anti-resonance' mechanism, it is really only suited to lightweight, high compliance MMs. The cumulative spectral decay of the lightweight alloy armtube [Graph 2, below] highlights a harmonic at 395Hz with the primary bending mode closer to a low 95Hz. Modes at 300Hz, 470Hz and 580Hz are well damped, the arm's limited mass contributing to their quick decay."
Δείτε, έχει και εικόνες:
(https://www.hifinews.com/content/dual-cs-606-turntable-lab-report)
Lightweight , high complience mm κεφαλή ιδανικά λέει ότι θέλει κάτι το οποίο διάβασα και αλλού.
Αυτή τη στιγμή , άσχετα από το κόστος
υπάρχουν αξιοπρεπείς κεβαλες με αυτά τα κριτήρια ; Και αν ναι θα μπορούσατε να μου πείτε μερικές ;
Θα κοιτάξω να ταιριάξω την vm95ml. όπως είπαμε , απλώς από περιέργεια και για να νιώθω ότι έχω την καβατζα σε κεφαλή που ταιριάζει απόλυτα σωστά ρωτάω κυρίως.... Στην 2m red που φαίνονται τα 10+- hz ; μόνο 20hz βλέπω εγώ στα specs... η bronze ή η black δεν είναι κατάλληλες;
VM95ML ............. 10.5 Hz
m2 ............. 9.4 Hz
Άρα αυτό σημαίνει ότι η vm95ml είναι high complience και άρα ταιριάζει μια χαρά στο low mass βραχίονα του 606;
Σημαινει οτι η ενδοτικοτητα της και η μαζα της στον βραχιονα που αναφερες, εχει περιπου 10.5 Hz , που ειναι πολυ καλο . (y)
Reactions: ethnikGR
Μην κοιτάς στις προδιαγραφές των κεφαλών, κοίτα στον πίνακα από το link των tools του VINYLENGINE.
Και η Bronze και η BLACK νομίζω είναι συμβατές, αλλά ανεβαίνει το κόστος, η BLACK ίσως έχει πιο πολλά από το πικάπ.
Αυτή λέει πως έβαζε η DUAL στο 606.
Reactions: ethnikGR
Και εδώ λένε πως για να μπει άλλη κεφαλή από την 55 στο 606, χρειάζεται κάποιος 1/2 αντάπτορας.
Ευχαριστώ πολύ ! Ναι παίρνει κανονικές κεφαλές το 606 μου καθώς έχει headshell 1/2".
Γιατί λες όμως ότι η black έχει πιο πολλά από το πικάπ ? Ξέρω ότι δεν είναι και το καλύτερο , αλλά δεν νομίζω να του λείπει και κάτι που να μη μπορεί να αποδοθεί μαζί με την black...
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις !!
Οπότε δοκιμάζω όμορφα και ωραία την καλή μου vm95ml και βλέπουμε :)
H Black έχει 540€, ένα 606 πόσο έχει σήμερα;
(280$ το 1980 το 606, 390$ με την κεφαλή, όπως λέει στο review)
Γι' αυτό το λέω μόνο.
Μιά χαρά πικάπ ήταν (και είναι βάσει προδιαγραφών).
Η 55E μάλλον είναι η ORTOFON LM20 ή LM30.
Reactions: ethnikGR
Κατάλαβα 😊
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ ! Εν αναμονή του πικάπ οπότε και θα ενημερώσω μόλις του βάλω επανω την vm95ml
Καλησπέρα παιδιά !! Την Τρίτη θα έχω στα χέρια μου επιτέλους το dual. Ως τότε είπα να πω μια καλησπέρα και να πω στους φίλους vlad και audiolytic ότι με καψανε με αυτή την VM95ML.
Τόσες μέρες ακούω με τη ΑΤ95ΕΧ και σήμερα έβαλα πάνω στο pioneer την vm95ml...τι άρρωστη κεφαλή...!! Τι μπασάρες , τι στερεοφωνια , τι ανάλυση είναι αυτή.... Τρομερή κεφαλή αλλά τόσο που έχω καει καλύτερα να έπαιρνα την nagaoka mp110 που έλεγα...τι σας άκουσα... 😂😁😁😂😇
δεν έχεις καεί ακόμα μην φοβάσαι..
άμα φτάσεις σε τέτοιο σημείο θα είναι επικίνδυνα τα πράγματα.... 🤣
..................Γι αυτο, αν θελεις το............καλο σου, μεινε μακρια απο εμας .:LOL::LOL::LOL:
Βλαδιμηρε σου λειπουν 3 βελονες VM :ROFLMAO:
  • Haha
Reactions: ethnikGR and vlad66
Καλησπέρα σε όλους!! Κάπου πιο πάνω ανέφερα ότι περιμένω το dual 606 αλλά για κάποιο λόγο έκανα λάθος καθώς το νέο μου πικάπ είναι το dual 621 ^^
Το παρέλαβα εχτές, φουλ σέρβις σε βραχίονα , καλωδιώσεις , πυκνωτές κτλ.
Η VM95ML επάνω του έκατσε λουκούμι. Φαίνεται να παίζει με ένα πρόχειρο σεταρισμα εξαιρετικά.
Το antiskate το ρύθμισα στο cd4 καθώς θεώρησα πως η microline της ml είναι σχετικά κοντά στην shibata για την οποία ενδείκνυται το cd4. Βέβαια κάνω δοκιμές , χωρίς να μπορώ να παρατηρήσω διάφορες για να είμαι ειλικρινής...
Ακόμα και ενώ παίζει ο δίσκος, αλλάζω τo antiskate αλλά διαφορά δεν μπορώ να καταλάβω....
Τις επόμενες μέρες θα ανεβάσω και φωτό καθώς θα φτιάξω νέα ξύλα γύρω γύρω αφού τα δικά του ήταν ελαφρώς ταλαιπωρημένα και στην προσπάθεια μου να τα βγάλω τα έσπασα σχεδόν.
Φτηνοδουλεια να φτιάξω ένα ξύλινο Π , οπότε και τις επόμενες μέρες θα ανεβάσω φωτογραφίες.
Παντως , πανέμορφο πικάπ, όλα τα λεφτά το στροβοσκοπιο του και απίστευτα , να απίστευτα ήσυχο. Όσο και αν προσπάθησα δεν άκουσα τον παραμικρό θόρυβο και δεν ένιωσα την παραμικρή δόνηση, σε αντίθεση με το κατά τα άλλα εξαιρετικό pl-514.
Reactions: AUDIOLYTIC
Καλησπέρα σε όλους!! Δεν σας ξέχασα φυσικά, απλά είχα τρεχαματα καθώς η δουλειά μου είναι κυρίως καλοκαιρινή και άρα θα με χάσετε για μερικούς μήνες σύντομα...
Το Dual 621 ανανεώθηκε πλήρως και στα ξύλα του. Πλέον θα τολμούσα να πω ότι μπορεί να είναι καλύτερο από καινούργιο συνολικά το πικάπ. Βασικά πικαπαρα!
Αρρώστια οι αυτοματισμοί του καθώς και το αυτόματο repeat του δίσκου.
Φυσικά καταλαβαίνει αν έχεις 45 ή 33 στροφές και τοποθετεί τον βραχίονα ανάλογα.
Η ml του έχει κάτσει λουκούμι και φυσικά έδεσε με το υπόλοιπο αγαπημένο μου σύστημα της dual.
Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι άριστο , όπως και το αισθητικό...
Μεγάλος λάτρης τελικά των dual electronics!!
Σας ευχαριστώ πολύ και σας παραθέτω μερικές φωτογραφίες καθώς επίσης και ένα μικρό βιντεάκι:
