Έρθεν η Ώραν ... Ενισχυτής & ηχεία στα 2500
και αυτός που δεν ξέρει τα κοιτάει (μπερδεύει) όλα :)
Γενικά ο χώρος δεν είναι καθαρό home cinema. Σαλόνι με λίγο πλάγια γωνία θέασης και ήχου (λόγω τζακιου δίπλα).
2ο sub δεν νομίζω να πάρω ποτέ (ακόμα και αυτό που έχω δεν το βάζω στο full γιατί θα γκρεμιστούν τα κρύσταλλα στη στήλη δίπλα και η παντόφλα θα πάει σύννεφο :) )
Αυτό προσπαθώ να καταλάβω στις διαφορές, αν είναι πράγματα που δεν χρειάζομαι. Διαβάζω αλλά δεν ξέρω και πολλά για να τα καταλάβω.
ευχαριστώ για τη βοήθεια σε αυτό.
Τα ηχειάκια σου θα παίξουν με οποιοδήποτε ενισχυτή AV. Εάν μείνεις με αυτά, τότε κερδίζεις αισθητικά με slim ενισχυτή. Εάν θέλεις κάτι πιο επεκτάσιμο στο μέλλον, δες full size ενισχυτή.
Εκτός από το διαφορετικό audissey και τον αριθμό τον εισόδων/εξόδων βλέπω στα spec ότι ο 1608 δεν έχει:
multichannel pre-out (7.2) -> έχει 2.2
7.1 multichannel input
HDAM
Current Feedback
Τα 2 τελευταία από τα λογότυπα που έχει κάτω.
Τι είναι αυτά και τι χρησιμεύουν ?
Το 7.1 multichannel input (αν καταλαβαίνω καλά δεν το χρειάζομαι γιατί τον ήχο τον "μετακινώ"¨πάντα από HDMI ή οπτική, και όχι από άλλη συσκευή που έχει 7.1 out)
Δεν έχει δηλαδή έξοδο προενίσχυσης για όλα τα κανάλια αλλά μόνο για τα δυο εμπρός. Δεν δέχεται εξωτερική αποκωδικοποίηση και αναλογική μετατροπή ήχου 7.1. Δεν έχει τους γνωστούς τελεστικούς της Marantz στην προενίσχυση. Και τέλος είναι Voltage feedback αντί current feedback.
Για τα δυο τελευταία δεν είμαι πολύ σίγουρος όμως ότι ισχύουν. Γιατί ενδέχεται και να μην τα αναφέρει το site από παράλειψη. Εκτός κι αν η Marantz έκρινε σκόπιμο ότι στους slim AV της δεν χρειάζονται αυτά τα δυο χαρακτηριστικά τα οποία είναι παρόντα σε όλους τους full size ενισχυτές AV της.
Μάλλον πάω για 1608 (τα +350 είναι πολλά) και γιατί και οι συνδέσεις που είναι μεν λιγότερες αλλα μου κάνουν.
Αυτή τη στιγμή έχω πάνω στον 5003:
optical in (από TV)
opitcal in + Component in (από CD Player)
HDMI IN (από Media Player)
ο 1608 έχει 1 optical αλλά θα γυρίσω την TV στο ARC του ενισχυτή οπότε θα είναι οκ από εκεί (ελπίζω να παίζει σωστά το ARC).
Τα ηχεια μου λένε τα παρακάτω και ο 1608 ειναι 90W ανά κανάλι (βέβαια και ο 5003 είναι 90W οπότε μάλλον οκ).
2-way compact sealed speaker.
4" (10cm) Polyglass mid-bass.
1" (25mm) Al/Mg inverted dome tweeter.
80Hz - 28kHz
72Hz
88dB
8Ohms
4Ohms
2500Hz
25 - 100W
και το sub
Active bass-reflex subwoofer.
8" (21cm) Polyflex woofer.
39Hz - 170Hz
30 Hz
Variable crossover 60Hz to 170Hz,
phase inverter 0°/180°,
Autopower,
LFE input.
100W BASH® amplifier
50W και 100W είναι αντίστοιχα o 1608 και o 5012. Η ανακοινωμένη ισχύς στα 8ohm με χαμηλή παραμόρφωση για δύο κανάλια οδηγούμενα.
Δεν έχεις θέμα με τα ηχεία που έχεις.
Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, ο SR5003 έχει 7.1CH INPUT.
Αν έβρισκα ένα media player που να έχει 7.1 out και να υποστηρίζει τα νέα φορματ ... άλλα υπάρχει κάτι σε λογική τιμή 100-200 .
Πως θα γίνει αυτό φίλε μου; Οι έξοδοι σε περίπτωση που έβρισκες ένα Oppo blue ray ας πούμε στα 800 ευρώ, στέλνουν σήμα αναλογικά το οποίο αντιστοιχεί σε απλό 7.1, δηλαδή όχι object based audio. Και επίσης οι είσοδοι οι αναλογικές στους ενισχυτές αντιστοιχούν στα κλασικά 7.1
Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό που λες με τον τρόπο που το σκέφτεσαι.
Με το OPPO δεν θα γινότανε? Εντελως ακαδημαϊκά ρωταω. Ξερω οτι εχει 800 για αυτο μιλησα για οικονομικό.
Το arc δουλευει ακομα και να μην ειναι επιλεγμένη στην tv η συγκεκριμένη έξοδος?
Πχ παιζει τηλεοπτικο καναλι και δεν ειναι επιλεγμενο το HDMI 1 (arc) στην tv.
Στάλθηκε από το SM-G930F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Όχι φίλε μου δεν γίνεται. Πρόκειται για σήμα το οποίο μεταφέρεται μέσω άλλου φορμά, το οποίο φορμά αποκωδικοποιείται και μετατρέπεται σε αναλογικό προκειμένου να σταλεί στις εξόδους 7.1.
Σε ό,τι αφορά το ARC μπορείς να το ρυθμίσεις έτσι ώστε να γυρνάει αυτόματα ο ενισχυτής στην είσοδο του ήχου της TV και όταν τον έχεις απενεργοποιημένο να ακούς από τα ηχεία της TV. Δεν θα αντιμετωπίσεις κάποιο θέμα με αυτό.
θα δω μια και τον Denon AVR-X2400H που είναι σε ίδια τιμή.
Για το ARC δεν κατάλαβα καλά. Τώρα η tv έχει επιλεγμένη έξοδο "ηχεία + οπτική". Γυρνάω τον ενισχυτή σε είσοδο από την συγκεκριμένη οπτική in και όλα καλά.
όταν θα παίζω με ARC στην HDMI 1 (που θα είναι και η είσοδος εικόνας από ενισχυτή σε TV) αν έχω την τv σε κανάλιά κλασικά και όχι σε HDMI 1, παρόλα αυτά θα στέλνει τον ήχο στον ενισχυτή από το HDMI 1 ?
Αν θυμάμαι καλά τη γυρνάς σε ARC/οπτική από το μενού και όποτε επιλέγεις την είσοδο TV Audio στον ενισχυτή κλείνει αυτόματα τα ηχεία της και περνάει τον ήχο στον ενισχυτή από το HDMI της. Επιπλέον το remote της ελέγχει την ένταση του ήχου του ενισχυτή έτσι.
Τεσπα, όπως σου είπα δεν θα έχεις πρόβλημα, μην ανησυχείς.
