ES9038Pro Tru128FS
Έχουμε, έχουμε..
Λογικά δεν θα έχουν την χαοτική διαφορά στον ήχο που υπήρχε από τα 9018 στα 9028/38, αλλά και πάλι καλοδεχούμενα είναι..
Με το που θα κυκλοφορήσουν ευρέως θα κάνω ένα re-spin της παραπάνω πλακέτας μου για να τα υποστηρίξω.
petronik
18,707
Θεσσαλονικη
Έχουμε, έχουμε..
Δημήτρη ,νομίζω ότι έχουν αρκετές διαφορές όσον αφορά τα πινάκια ,αλλά και το μέγεθος .Ισως θα χρειαστεί κάποιος προσαρμογέας
Και τον " αχλαδάκια" τον βλέπω πολύ πεσμένο ,εδώ και καιρό
Re-spin θα κάνω στην πλακέτα, ουσιαστικά επανασχεδίαση στο σημείο που μπαίνει το τσιπάκι.. τα υπόλοιπα θα παραμείνουν ίδια..
Το νέο τσιπάκι έχει άλλο footprint, αλλά τα πιο πολλά pins έχουν την ίδια λειτουργικότητα.
petronik
18,707
Θεσσαλονικη
Δημήτρη ,οι πλακέτες 9028 -9038 που πουλάει ο αχλαδάκιας είναι ίδιες ?
Εμείς προσαρμόσαμε το 9028 στο 9018 που είχε το ιδιο footprint ,αλλά αν θυμάμαι καλά δεν μπορούσαμε να βάλουμε το 9038 .Υποθέτω ότι μιλάς για το 9027M ΡRΟ
Πέρα βέβαια από το ότι χρειαζόταν διαφορετικό στάδιο εξόδου .
Αν μπορεί έστω και με αυτό το τρόπο το νέο τσιπάκι θα έχει πολύ ενδιαφέρον .
Ναι, ακριβώς ίδιες είναι. Μόνο το τσιπάκι που έχουν πάνω αλλάζει.
Απ' ότι θυμάμαι ο μόνος λόγος που δεν σου είχαμε βάλει το 9038Pro ήταν η ανάγκη για άλλο στάδιο εξόδου, το οποίο αν θυμάμαι καλά τότε δεν υπήρχε καν καλά καλά.
Από τη νέα γενιά chips τα ES9027MPRO και ES9039MPRO είναι αντίστοιχα 7x7mm και 10x10mm, το πρώτο είναι αισθητά μικρότερο από τα 9018/9028/9038 (10x10mm), το δεύτερο έχει άλλο package αλλά και διαφορές στο pinout (πολύ πιο σημαντικό..).
petronik
18,707
Θεσσαλονικη
Δεν θυμάμαι Δημήτρη ,αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν "ταίριαζε" το 9038 στη πλακέτα μας [με κάθε επιφύλαξη}
Στην ουσία για να μπεί το 9027 θα πρέπει να τυπωθεί μια πλακέτα όπου θα μπαίνει το 9027 και μέσω τυπωμένου θα καταλήγει στα σωστα pin της υπάρχουσας πλακέτας με τα 9018-9028 . Γιατί το να είναι "αεράτο " και να έχουν "χταπόδια " τα pin είναι λίγο ρίσκο .
Αν βέβαια το σκέφτομαι σωστά .
petronik
18,707
Θεσσαλονικη
Οσον αφορά τα βουβάλια 9028 -9038
The ES9028 and ES9038 are practically identical except for the analog output section - which is duplicated 4 times and connected in parallel in the ES9038. The ES9038 was clearly designed first and foremost for 8 channel operation - but works well in stereo and mono mode as long as you have an output stage that can handle its copious current. We have tried two approaches to the ES9038 and will actually be supporting both eventually. First you can sum channels at the DAC - this is what the B3SE-Pro does. Second you can take all 8 outputs and sum them after I/V. This we have also tried and it also works quite well - but is also very expensive and huge! Also, after trying both we found to our (pleasant) surprise that compared to summing at the DAC and I/V with Mercury the result of summing after I/V was almost identical!!! There is no compromise in summing at the DAC as long as your I/V stage is up to the challenge. Now if you want a compact 8 channels of bliss - the ES9038 is indeed awesome - so at some point soon we will release a new 8 channel DAC call Buffalo IV based on the ES9038. It however will be a completely new design and thus will not be as simple to integrate with existing I/V stages etc. That DAC module will also allow you to sum after I/V if you so desire.
