Fostex HP-V1
sokmav
5 February 2012
14,227
Νέος ενισχυτής ακουστικών από την Fostex.
Και κάποιες λεπτομέρειες:
Headphone amplifier adopting a vacuum tube (6N16B-Q) on the primary stage and OPAMP on the secondary stage (no DAC built in).
Easy-to-carry light weight and robust aluminum chassis
2 x 3.5mm stereo mini jack inputs on Front (priority) and Rear to fit to any type of player unit.
The coupling capacitors consist of Fostex’ original large film capacitor and electrolytic capacitor, which were designed based on the Fostex’s hi-fi speaker engineering.
Comes with 100mm high quality “HiFC”* stereo mini cable as standard.
Hi/Lo Gain switch to drive various type of headphones.
Approx. 10 hours continuous operation from the rechargeable Lithium Ion battery.
*HiFC is 6N equivalent copper material developed by Hitachi Metals. “HiFC” is a registered trade mark of Hitachi Metals. - See more at: http://www.fostexinternational.com/docs/products/HP-V1.shtml#content-1-tab-tab
Μπαταρια στην τροφοδοσια, λαμπα στο πρωτο σταδιο για το ηχοχρωμα, τελεστικος στην εξοδο για τα γκαζια και λογικη τιμη. Τι αλλα μπορει να θελει καποιος ?
(ίσως την λαμπα εκτος του σασι, για την μου μούρη και για το dissipation)
Και κάποια σπεκς
Headphone Connector: 3.5mm stereo mini jack
Maximum Output: 200mW (32 ohm loaded)
Applicable Load Impedance: more than 16 ohm
Frequency Response: 20Hz – 100kHz +/- 2dB
Να έλειπε η λάμπα! :idea:
Αυτό είναι το σχόλιο ενός πιστού στον εντελώς ουδέτερο ήχο, που δεν πολυσυμπαθεί τα πρόσθετα ηχοχρώματα.
Κατά τα λοιπά γίνεται να να βγάλει καινούργιο μηχανάκι η Fostex και να μην τραβήξει την προσοχή μας; :cool:
Βεβαια εδω υπάρχει και ο αντίλογος Μιχαλη, δλδ καποιοι θα ηθελαν μονο λαμπα, σε οδήγηση και εξοδο..
Οπως συνηθίζω να λεω de gustibus κολοκυθόπιτα..
