φθηνοί φακοί 26650
paran
20 May 2011
215
Ρίξτε μια ματιά σε αυτό: http://www.manafont.com/product_inf...-led-complete-flashlight-box-set-26650-p-7308
Αν θεωρήσουμε ότι έχει ίδιο led και ίδιο driver με κάποιο φακό με μονή 18650, μόνο πλεονεκτήματα βλέπω να έχει η 26650...
Έχουν ίδιο συνολικό μήκος, ίδια διάμετρο κεφαλής, λίγο μεγαλύτερο βάρος και σαφώς μεγαλύτερη χωρητικότητα...
Μπαταρίες 26650 υπάρχουν στο εμπόριο σε καλές τιμές και σε ευρεία γκάμα (http://www.lighthound.com/Lighthound-LiMnNiCo-26650-4000mAh-Rechargeable-Lithium-Battery_p_3478.html, http://www.batteryspace.com/lifepo426650cell32v3300mah16.5arate10whunapproved.aspx, http://atmosusa.biz/2011/04/imr-26650-4000-mah/) με ένα πολύ γρήγορο ψάξιμο...
Γιατί άραγε δεν έχουν επικρατήσει των 18650, ειδικά σε δυνατούς φακούς????
Τώρα για το συγκεκριμένο Uniquefire 2180, που φαίνεται καλοφτιαγμένος, είναι tailstand και έχει χώρο για άλλο driver, θα σας πώ μόλις τον παραλάβω από τη manafont, όπου και τον παράγγειλα πριν από κάμποσες μέρες μαζί με τον 3xΤ6 SKY-RAY... Μου αρέσει όμως η ψύκτρα του και με λίγη heat paste στις βόλτες νομίζω πως θα δουλέψει αξιοπρεπέστατα...
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχει κανείς σας driver σε φακούδικο μέγεθος, για μια Li-ion, για πολλά Amperes (έως 4) σε Τ6, προς πώληση ????? (με 3 modes, χωρίς strobe θα μου άρεσε...) Αν έχετε κάτι να προτείνετε, πάσα ιδέα συζητήσιμη...
Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου κύκλωμα με 7135 based κυκλώματα, έχεις καθόλου ιδέα από κολλητήρια, τα πας καλά με μικρά κυκλώματα; Αυτό που θες μόνο έτσι γίνεται, με μια 26650..Αν και καλύτερα να περιοριστείς στα 3 αμπέρ, δε νομίζω ότι αξίζει να τραβάς 4 γιατί το υψηλότερο vf και το voltage drop θα σε ρίξει έτσι κ αλλιώς μετά από κανά 10λεπτο στα επίπεδα των 3αμπέρ!
έτοιμο driver με πραγματικά 3 Α υπάρχει κάπου (οπότε δεν θα χρειαστεί να εξασκηθώ στην μικροκολλητική, αν και τα παώ φίνα με κολλητήρια...)?????
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=10995
2,8 βγάζει, αν του κολλήσεις(ή αφαιρέσεις από αυτό) άλλη μια πλακέτα με μερικά 7135 τσιπάκια εξτρα(το καθένα δίνει 350μα επιπλέον, αυτό έχει 8 πάνω) φτιάχνεις το driver που επιθυμείς(2.1 , 2.45 , 2.8 3.15 , 3.5 , 3.85 , 4.1 k πάει λέγοντας) για τάσεις ωστόσο μέχρι ~5V.
Αλλά όπως σου είπα προτείνω να μείνεις σε αυτό ως έχει!
ευχαριστώ, δεν το πρόσεξα το πρωί που έψαξα στην kaidomain...
Αφού λες οτι φτάνουν τα 2.8 Α, το παράγγειλα κιόλας (μαζί με κάτι ακόμα ψιλοπράματα...)
ευχαριστώ ξανά...
Για να ακούσω καμία γνώμη για τις 26650 και τον Uniquefire 2180...
πρέπει να παραδεχτείτε πως o 2180 είναι τουλάχιστον κούκλος (μην ξεχνάτε πως τον πλήρωσα και τον περιμένω, οπότε μετρημένα τα κακά σχόλια...)
Πόσες μέρες κάνει είπαμε η manafont????
Είναι γρήγοροι, στέλνουν σχεδόν άμεσα, 10μέρες θα θέλει πες. Ίσως ο καλύτερος κινέζος έμπορας. Καλός είναι αυτός ο φακός σίγουρα, μόνο να προσέξεις τις αντιστάσεις όταν τον παραλάβεις να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες!Θα βγει ένα καλό φακουδάκι με αυτά τα χαρακτηριστικά!
Επίσης, στο driver που παράγγειλες, μπορείς να ρυθμίσεις τα modes, ποια θα παίζουν κ ποια όχι,βραχυκυκλώνοντας το αντίστοιχο αστεράκι με το "-", έχει επιλογές.
το μελέτησα ήδη το driver ergotelis... Hi-mid-low, μόνο... Μετράω μέρες...
ενημέρωση θέματος: Το πακέτο από την Κίνα με τους UF 2180 είναι ξανά στα ΕΛΤΑ μετά από 22 ημέρες στο τελωνείο!!!
Άντε να δούμε τι θα μας χρεώσει το Ελληνικό κράτος για λίγους φακούς...
Μόλις τον βάλω στο χέρι θα ακολουθήσει αναλυτικό review, ως έχει και εξίσου αναλυτικό με το driver των 2.8 Α της Kaidomain...
Μετά από τρεις βδομάδες στο τελωνείο, με επιπλέον φόρους 128 ευρώ παραλάβαμε το πακέτο της manafont. Σημειώνω ότι είχαμε συνενοηθεί με τον υπεύθυνο της manafont να αποσταλλεί η παραγγελία μας σε πέντε ή έξι πακέτα (του είχαμε ζητήσει συγκεκριμένα προιόντα ανά συσκευασία...), όμως παρ' όλα τα επιβεβαιωτικά emails που λάβαμε, η manafont μας έστειλε ένα μόνο υπερ-πακέτο, με αποτέλεσμα τα 128 ευρώ δασμούς στα 780 περίπου $ της συνολικής παραγγελίας...
Οπότε ΔΕΝ κάνουμε μεγάλες παραγγελίες στη manafont, αλλά τις σπάμε σε πολλές μικρότερες, για να μην πληρώνουμε κερατιάτικα...
Πρώτες εντυπώσεις από τους UF 2180, είναι ότι έχουν μέτρια προς καλή ποιότητα κατασκευής, δεν έχουν μνήμη, αλλά hi-low-strobe, είναι μικροκαμωμένοι (τσέπης χαλαρά), έχουν πλαστιπλέξ τζαμάκι, βαθύ καθρέφτη και είναι εξαιρετικοί throwers (μακριά, στα 150 μέτρα ας πούμε, φωτίζει πολύ καλύτερα από τον skyray 3xT6 που επίσης προμηθευτήκαμε μερικούς)...
Στη μεγάλη σκάλα ζεσταίνονται γρήγορα, αλλά στο κάνα δεκάλεπτο που παίζαμε χτες δεν έκαψαν...
Το βραδάκι φωτογραφίζω και μετράω και τα λέμε...
Λοιπόν μια γρήγορη μέτρηση στα τρία δείγματα που είχα στα χέρια μου έδωσε τα ακόλουθα πολύ ενδιαφέροντα:
high: από 3.17-3.3 amperes (!!!!!!!!)
low: από 0.11-0.13 amperes
strobe: ~1.8 amperes
Το αντικείμενο στο high σκοτώνει... Είπαμε έχει βαθύ καθρέφτη και είναι εξαιρετικός thrower...
Θα τοποθετήσω στον έναν το driver των 2.8 Α της Kaidomain και θα τους φωτογραφήσω όλους μαζί...
για αυτο λες ?driver των 2.8 Α της Kaidomain ?
τι εννοεις προστασία από βραχυκύκλωμα?
Η μεταμόσχευση driver έγινε σε δeκαπέντε λεπτάκια χτες το βράδυ μιας και το Τ6 ήτανε κολλημένο έτσι που στρίμωχνε τα καλωδιάκια και χρειάστηκε μια επεμβασούλα με το dremel, οπότε και τοποθετήθηκε ο 2.8 Α της Kaidomain, ρυθμισμένος high-mid-low. Ο UF 2180 με αυτό το driver συνεχίζει να είναι άριστος thrower και έχει πια χρήσιμη μεσαία και πολύ χρήσιμη χαμηλή σκάλα...
Μέτρησα στο tailcap 2.78/0.85/0.11 amperes στις τρείς στάθμες και το φακουδάκι αντικατέστησε άμεσα τον Eastward YJ01 που χρησιμοποιούσα ως καθημερινό μου φανάρι...
Ο UF 2180 έχει λίγο πιο μικρό και σαφώς πιο δυνατό hot spot από τον Eastward, με το ίδιο και πολύ χρήσιμο περιμετρικό φως με αυτόν...
Είπαμε, η ποιότητά του είναι μέτρια προς καλή και σαφώς χειρότερη από τον Eastward.
Επόμενη και τελευταία επέμβαση σε αυτόν είναι ένα καλό τζαμάκι 41.5 mm που προς το παρόν βρήκα μόνο στην DX...
Ακολουθεί φωτογραφική παρουσίαση...
Αυτό που λες εννοώ! Έχει πάνω κάτι σαν ασφάλεια και σταματά το ρεύμα όταν συμβαίνει βραχυκύκλωμα!
ρε σεις για τον 8x7135 λετε? εγω νομιζα για τον αλλο, τον μπλε. το ξερω για την αναποδη πολικοτητα, το κανει με μαι διοδο αλλα.....την εχω καψει με MC-E οποτε δεν προσφερει και πολλα
Παραν τζαμακια 41,5 εχει παντου σε ολα τα κινεζικα
