Ghosting
ilias
9,492
Bratislava
Χθες βλέποντας κάποιο έργο στον tw600 για πρώτη φορά παρατήρησα διπλό περίγραμμα (ακόμα και από τη θέση θέασης +5μ) στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών (εκεί ήταν πιο έντονο). Ιδιαίτερα έντονο ήταν σε ακίνητα πλάνα προσώπου και ειδικά οπου το φόντο πίσω ήταν ουρανός (έβλεπα τον Λώρενς της Αραβίας).
Λέτε να ήταν οφθαλμαπάτη απο την έρημο???:flipout:
Δεν ξέρω αν λέγεται ghosting ή κάπως αλλοιώς αλλά είναι φαινόμενο που συναντάται στους προβολείς lcd (ή σε όποιους άλλους) που οφείλεται (καλώδια, ποιότητα ταινίας, κάποια ρύθμιση) και πως διορθώνεται?
Μόνο στον Epson διορθώνεται έτσι, ή γενικά σε προβολείς;
Είναι γενικό σε όλους τους προβολείς. Είναι το sharpness. Εννίοτε μπορεί να φταίει βέβαια και η εγγραφή. Αυτό σημαίνει ότι δεν ρυθμίζουμε το sharpness με τον Λώρενς της Αραβίας ή με οποιαδήποτε άλλη ταινία, αλλά με δισκάκια με ανάλογα patterns.
Δεν ξερω , αλλα ετσι οπως το περιγραφει ο Ηλιας, δεν μου φαινεται ετσι απλα για αυξημενο σαρπνες. Ηλια το κανει σε πολλες ταινιες αυτο το φαινομενο ???
Με τι πηγη παιζεις?
Ο μόνος τρόπος για να είσαι σίγουρος πάντως είναι να βάλεις ένα πατερνάκι...
Re: Απάντηση: Ghosting
Με τι πηγη παιζεις?
Το παρατήρησα πάλι χθες σε άλλη ταινία. Είναι εντονο σε πρόσωπα και ειδικά όταν έχει από πισω φόντο μονόχρωμο. Κατέβασα το sharpness περίπου στη μέση αλλά δεν είδα βελτίωση (Τα είχα όλα στο τέρμα). Κατέβασα και το advanced στη μέση και τα vertical, horizontal αλλά....
Παίζω με thompson 252E (69 Ε) με hdmi 2m δίνω σήμα 576p από το πλέιερ στα 50,03 hz. Τα dvd είναι από περιοδικά και εφημερίδες.
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Ghosting
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΣΟΣ said:
A πες το μας από την αρχή......:flipout:
Μπορεί να έχεις δίκιο Τάσο αλλά ο Λώρενς ήταν αγορασμένο διπλό dvd, όμως το έβλεπα από αντίγραφο ασφαλείας που είχα κάνει εγώ με το σρινκ με no compression και με το νερο στη συνέχεια (γιατί το σρινκ δε μου το έγραφε σε απλό δισκάκι λόγω μεγέθους, ενώ το νερο το έγραψε). Λες να φταίνε τα δισκάκια?
Καταρχιν, οπως σου λεει κι ο Τασος , πιο ομορφα, βαλε κανα dvd "προκοπησιο".
Παιξε με το sharpnes να δεις τι γινεται.
Βαλε και κανα πατερνακι και κανε παλι το ιδιο.
Το πλειερ σου , μεχρι τι αναλυση σηκωνει? ( Δοκιμασε και σε αλλες αναλυσεις απο το πλειερ, να δεις τι γινεται με το σκειλερ του και με αυτο του προβολεα σου. Θα πρεπει να δεις ποιο απο τα δυο εχει κλυτερο αποτελεσμα.)
Τι dvd player χρησιμοποιεις? Υπαρχη περιπτωση να εχεις ενεργοποιημενο το sharpness του dvd σου και να σου προκαλει αυτα τα φαινομενα.
Τάκη αναφέρει ότι παίζει με ένα Thompson 252E και DVD από εφημερίδες συνήθως.
Φίλε ilia δοκίμασε να απενεργοποιήσεις το sharpness στον προβολέα και στο player. Εννοώ σε default λειτουργία χώρίς επέμβαση από εσένα.
Πάντως ακόμη και ο Λώρενς της Αραβίας δεν είναι κάποιο DVD αναφοράς για να κρίνεις. Δοκίμασε τους Απίθανους, το i Robot, το Star Wars κ.α. για να βγάλεις πιο ασφαλή συμπεράσματα.;)
Επίσης δοκίμασε, όπως είπε και ο Χρήστος τις αναλύσεις που προσφέρει, αν προσφέρει το DVD player.
Παιδιά παίζει να φταίει ο προβολέας σ' αυτό το φαινόμενο;
Θέλω να πω... να είναι κατασκευαστικό πρόβλημα του προβολέα και όχι θέμα ρυθμίσεων/καλωδίων/εγκατάστασης/δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.
Panel Alignment
My only major complaint with this unit. The original one had an intermittent panel alignment problem where the right-hand side of the image was reddish and faded to a greenish/neutral color on the left. It was VERY irritating when it occurred and made watching frustrating to a point. I had the unit replaced, but the replacement had a ghosting problem. For something simple such as white text on a black background, there appeared to be a lighter "drop shadow" to the bottom right of the text. I actually Sent back the replacement and kept the original in this case
Vertical Banding and Ghosting
One of the replacement units I received had a major ghosting problem, but neither the original or the current one (which I am for the most part satisfied with) show any. None showed any VB at all.
