HARMAN KARDON AVR -255 Αναβάθμηση λογισμικού
ΔημήτρηςΤοπ.
11 March 2007
1,665
επιβαλετε για την διορθωση δυο πολυ σημαντικων ελλειψεων´
μια για την επεξεργασια εικονας και μια στα DSP.
ειδικα αυτη της εικονας, που με ειχε παιδεψει ,και μ εκανε να ψαχνω τα HDMI καλωδια της αγορας, αφου νομιζα πως εκει ηταν το προβλημα
το καινουριο λογισμικο του ενισχυτη ειναι το VO . 95 . 1 .1
O δικος μου ειχε το VO . 49 . 1 . 1
Πως το βλεπουμε αυτο? λοιπον..
απο το χειριστηριο αφου ανοιξουμε τον ενισχυτη παταμε διαδοχικα τα πληκτρα AVR - 1 - 2 - 3 - 4 - BACK - OK
και εμφανιζετε στην οθονη του
δυο πραγματακια που θελουν προσοχη
να επιλεξουμε με προσοχη τον σωστο ενισχυτη οσον αφορα το μοντελο και τα βολτ τροφοδοσιας και
να βρουμε το σωστο καλωδιο για την συνδεση με τον υπολογιστη
επεισης καλο ειναι να εχουμε ευκολη προβαση και στο πισω μερος του ενισχυτη οπου αρκετες φορες θα το επισκεφτουμε κατα την διαδικασια αναβαθμισης
κατα τα αλλα , το μηχανακι...σκοτωνει
Γεια χαρα,
φανταζομαι οτι οι περισσοτεροι θα το γνωριζουν αλλα για να συμπληρωσω το παραπανω post, η τελευταια εκδοση ειναι η:
AFW v0.96.1.1 02-03-2009.
Δεν την περασα ακομα, ελπιζω ομως να διορθωσει το ενοχλητικο θορυβο που συνηθως εκανε οταν πατουσα pause / play στο HTPC, αφου οπως αναφερει στο site το διορθωσαν..
"Occasional pops when audio stream is interrupted like changing track on a source or sound format change on a disc from HDMI and SPDIF input sources have been eliminated. "
Firmware AFW V0.97.2.2 now available.
Updated: September 13, 2009
Update Improvements
This software package includes the following updates for your AVR. Even if you have not encountered any of these issues, we recommend that you install the new software to take advantage of additional minor performance improvements:
* The elimination of audio glitches that previously occurred when the audio stream was interrupted or changed, particularly when changing sources.
* Issues with occasional loss of sound or inability to lock incoming high-resolution audio streams.
* Improved compatibility with cable set-top boxes when an HDMI™ connection is used.
In addition to the items resolved in this update, all previous improvements are also incorporated in this software, including:
* The AVR will now pass “whiter than white” and “blacker than black” video information when it is available. Note that not all video displays are compatible with these signals, and the video information cannot be displayed unless both the source and display are able to handle them.
* Occasional screen or display freezes or loss of video when the switching from analog video to HDMI™ video or between AM/FM and XM® radio have been eliminated.
* The AVR now corrects for frame jitter.
* Dolby® Pro Logic® IIx processing is now available for 7.1 systems when the input source is “DTS-ES® discrete.”
* Occasional pops and clicks with certain PCM audio sources have been eliminated.
Δεν ειναι μηνας που περασα την προηγούμενη εκδοση... Αντε παλι απ' την αρχη..:bang:
