Hegel H1 mk4
soulkeeper
5 October 2006
1,992
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Πωλειται ο ενισχυτης σε εξαιρετικη κατασταση με ολα τα συνοδευτικα του..
Στελνω σε ολη την ελλαδα (υπαρχει το κουτι του)
http://www.highfidelity.gr/?con_product_reviews=hegel-h1-cdp-2a
Output power: 120W + 120W in 8 ohms
Inputs: RCA unbalanced and XLR balanced, selector for 6 inputs
2 pre out RCA outputs, Tape out RCA output
Speaker outputs: heavy duty gold plated terminals
Frequency response: Less than +/- 0.2 dB deviation 20Hz-20kHz
Phase response: Less than 2 degrees deviation 20Hz- 20kHz
Signal to noise ratio: More than 100dB
Crosstalk: Less than -100dB
Distortion: Less than 0.005 % at 50W in 8 ohm
Intermodulation: Less than 0.01 % (19kHz + 20kHz)
Damping factor: More than 1000
Power Supply: 500VA transformer, 67 000uF capacitors
Output stage: 8 pcs 15A 150W high speed bipolar transistors
Power consumption: 30W in standby switched on
Size: 8cm x 43cm x 44cm (HxWxD), weight 15kg
Στα 850ευρω
Ευχαριστω!
Στα 799 ευρω!
YΓ Κυριακη-δευτερα θα ειναι αθηνα..μπορει να κανονιστει ακροαση...επικοινωνηστε με πμ για λεπτομερειες..
Ευχαριστω!
Μενω Καλαματα, αν ο εν. ειναι ακομα διαθεσιμος τηλ. 2721089905 Γιωργος 7-10 μμ
Απάντηση: Re: Hegel H1 mk4
O ενισχυτής έδεσε άψογα με τα ηχεία.Ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία.
