Help! Φακός τρεμοπαίζει
summit1_1
17 January 2008
186
Γεια χαρά, πρόκειται για έναν uf-2100 xml-t6 που αγόρασα από ahappydeal.com είχα ποστάρει photos και τα σχετικά σε άλλο νήμα όταν τον αγόρασα. Σε βόλτα σε δασική περιοχή με το ποδήλατο όπου έφαγε τρελούς κραδασμούς και καθώς νύχτωνε τον άναψα και ενώ άναβε δεν διατηρούσε σταθερή φωτεινότητα. Σε κάθε κραδασμό άλλαζε Mode και για όσο κρατούσε το Mode κάθε φορά τρεμόπαιζε. Τον έλυσα και τον έδεσα ξανά και φάνηκε να λύθηκε το πρόβλημα. Όμως κατά στιγμές τον πιάνει και πάλι τρεμοπαίζει η δέσμη. Καμιά ιδέα? Προσπάθησα να ανοίξω και το τμήμα που έχει το led αλλά φαίνονται 2 μικρές τρύπες αντιδιαμετρικά και φαντάζομαι θέλει κάποιο ειδικό εργαλείο για να ξεβιδώσει το led dropin? Να είναι πρόβλημα στη πλακέτα του led? Κάποια κόλληση δλδ να έχει σπάσει και να τρεμοπαίζει?
Σε περίπτωση που δεν φτιάχνει, να πάρω ξανά τον ίδιο απο kaidomain που είδα τον φέρανε και σε 5-mode που το θέλω http://www.kaidomain.com/product/details.S020108
ή
να πήγαινα για uf-2130 , uf-2160. Γνωρίζει κανείς τι αλλαγές έχουν αυτοί οι κωδικοί?
Δοκιμασε ΟΛΑ τα ακόλουθα
1. Σφίξε την κεφαλή εσωτερικά, χρησιμοποιώντας ένα μυτοτσίμπιδο (βάλε τις άκρες του στις δυο τρυπες που βλέπεις εσωτερικά)
2. Σφίξε τον διακοπτη ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, οπως παραπάνω (μυτοτσίμπιδο, δυο τρύπες)
3. Καθάρισε καλά τα σπειρώματα ΟΛΑ (εσωτερικά και εξωτερικά) και αν έχεις λιπαντικό κατάλληλο, βάλε λιγο στα o-ring...
Αν δεν πιάσει κάτι από αυτά, θες άνοιγμα...
λοιπον 2 πραγματα μπορει να συμβαινουν....
ή χανει την επαφη ο θετικος πολος της μπαταριας απο τους κραδασμους...ακομα κια αν εχει ελατηριο στην επαφη δες ποση διαδρομη εχει η μπαραρια.
ή η πλακέτα έχει προβλημα..μου εχει σyμβει με πλακετες παρομοιας αρχιτεκτονικης. (σε drop0in)...
Σε ευχαριστώ πολύ! Μυτοτσίμπιδο τοσο λεπτο δεν έχω και δοκιμασα με ενα πολυ λεπτο κατσαβίδι. Η κεφαλη εσωτερικά έσφιξε χωρις πολυ δυναμη αλλα έκανε μικρή κίνηση. Καθαρισμό σπειρωμάτων με γυαλόχαρτο? Λιπαντικό έχω wd40 κάνει? Προς το παρόν δε τρεμοπαίζει, αλλά σωστό τεστ θα γίνει όταν κάνω πάλι χωμάτινη διαδρομή
Μπορεις (αντι μυτοτσιμπιδου) να δοκιμάσεις και με λεπτό τσιμπιδάκι, ψαλιδάκι ή κάτι τελος πάντων αντιστοιχο...
Οχι, το WD40 ειναι ακατάλληλο - καθαρισμό σπειρωμάτων (αν είναι αγρια και με πρασινο σφουγαράκι πιάτων) με οινόπνευμα για τις μαυριλες που πιανει και μετά λιγο "λεπτό" λαδι μηχανής στο o-ring
παιζει η μπαταρια μεσα στο σωμα. Και ετσι αλλαζει Mode. Αν τρεμοπαιζει μονο πανω στο ποδηλατο τοτε φταιει η επαφη της μπαταριας με τους πολους.
Αν τρεμοπαιζει σε κανονικες συνθηκες τοτε φταιει η πλακετα.
υπαρχει και αλλο ενδεχομενο: η πλακετα μαζι με το πλιν της που δινει επαφη στο σωμα του φακου δεν ειναι κολλημενη! την κραταει μια ροδελα που απλος πρεσαρεται . πιθανον εχει λασκαρει και υπαρχει "αερας" , κενο μεταξυ του πλιν τις πλακετας και του σωματατος του φακου. θελει λιγο πρεσαρισμα η ροδελα.
λιγο μπερδεμενα τα ειπα, αλλα νομιζω καταλαβατε :)
υπαρχει και μια αλλη πιθανοτητα....τσεκαρισε να δεις ποσο καλα ειναι σφιγμενο το δακτυλιδι που κρατα τον διακοπτη. οταν σφιγγουεμ το tailcap πολυ με τονκαιρο χαλαρωνει αυτο τα δακτυλιδι...
διαφοερετικα αν συμβαινει αυτο που λει ο Τεο διορθωνεται με μια πονταρισια καλαι
