HITACHI 1 TERABYTE hard Drive
Larry
Μέλος Δ.Σ.
21,718
η HITACHI ανακοινωσε την κατασκευη και διαθεση κατα το 2 τετραμηνο του 2007 του πρωτου εσωτερικου σκληρου δισκου χωρητικοτητας 1 ΤΒ στην τιμη των 399 δολαριων το μοντελο ονομαζεται Deskstar 7K1000
χαρες στα σκελια τον απανταχου HD HTPCαδων!!!!
με 2 σκληρους καρφωνουμε 200 ταινιες και ειμαστε καβαλα στο αλογο
Technical Specifications:
Deskstar 7K1000
1000/750 GB – SATA (GB = 1 billion bytes, accessible capacity may be less)
148 billion bits per square inch maximum areal density
1070 Mb/s max. media data rate
8.7 ms average seek time (with command overhead)
7,200 RPM, 4.17 ms average latency
Serial-ATA 3.0Gb/s
32 MB data buffer – SATA
26.1 mm in height (max)
700g in weight (max)
5/4 platters, 10/8 recording heads – SATA
300 G/1 ms pulse non-operating shock
9.0 (5 disk)/8.1 (4 disk) watt idle power – SATA
2.9 Bels typical idle acoustics
5-60 degrees C operating temperature
CinemaStar 7K1000
Capacity - up to 1 TB (1000GB) Rotational Speed - 7200 RPM Interface standard - SATA 3.0Gb/s (Serial) and ATA Ultra 133 (Parallel) Up to 32MB buffer on SATA models Silent-seek acoustics Optimized for digital video applications Low-power idle for cooler operation
Από την Hitachi περιμένουμε πολλά και στα 2.5" drives.. Μέχρι το τέλους του έτους υποσχέθηκαν τα 250 Gb ενώ το πλάνο υπόσχεται να δούμε 2,5" δίσκους στα 750 GB μεχρι και το 2010.
Γενικά έχει σηκώσει τον πήχη ψηλά και θεωρητικά θα είναι η εταιρία που θα οδηγεί τις εξελήξεις τα επόμενα χρόνια.
Eλπίζω οι 3,5" του 1 ΤΒ να είναι και αξιόπιστοι (όχι σαν κάτι Deathstar του παρελθόντος)..
