Ηχεία και παιδιά
steadyshot
16 July 2012
953
Οι ανησυχίες μου είναι δυο . Τι γίνεται αν ακουμπήσουν το woofer / tweeter ( οκ εδώ πες παίρνω γρίλιες …) Τι γίνεται αν πέσουν από απόσταση μισού μέτρου ; Αντέχουν γενικά; Έχει νόημα να τα κολλήσω με αυτοκόλλητο τύπου 3μ; Δεν έχω βάσεις ηχείων ακόμα και θα είναι σε ένα έπιπλο tv πλάτους 1.20 όλα στριμωγμένα με ενισχυτή .
βάλε ταινία διπλής όψης μπας και τα σώσεις.. αλλιώς τι να πω;;
κανα ντόπερμαν με αλυσίδα;;
πάντως και οι βάσεις δεν είναι λύση για την ασφάλεια των ηχείων.. μια χαρά πέφτουν και από κει.
Από δαχτυλάκια, το πολύ να γίνει τρύπα στο woofer, ή να μπει μέσα ο θόλος στο tweeter. :cry:
Πτώση θα κάνει βαθούλωμα στο κουτί, ανάλογα πως θα πέσει μπορεί να γίνει και άλλη ζημιά. Βάλε και το ότι μπορεί να πέσει επάνω τους και να τα τραυματίσει.
Επειδή των φρονήμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, αφού ήδη ανησυχείς βάλτα κάπου ψηλά (πάνω από βιβλιοθήκη, στον τοίχο κλπ) ώστε να μην τα φτάνουν μέχρι να γίνουν 4-5 χρονών.
Άμα η καμπίνα είναι από HDF και έχει και καπλαμα εξωτερικά, θα αντέξει καλύτερα από το πέσιμο. Επειδή όμως το πιο πιθανό είναι να είναι MDF και με βινύλιο, αν πέσει, θα γίνει από γωνία καμπύλη στις ακμές της καμπίνας.
Σε ο,τι αφορά το ,tweeter, αν είναι μαλακού θόλου, μπορεί να γλυτώσει και να επανέλθει από βαθούλωμα. Αν είναι μεταλλικό, τότε πας για νέο tweeter.
Οτιδήποτε κολλήσεις κάτω από το ηχείο, μετά από καιρό θα αφήσει σημάδι στο φινίρισμα. Όμως επειδή θα είναι από κάτω, δεν θα φαίνεται. Αν είναι για λίγο καιρό, μπορεί και να μην προλάβει να αφήσει.
Ευχαριστώ για τις προτάσεις! Κοντεύει τα 4 ο μικρός σε λίγους μήνες και ακούει αλλα ποτέ δε ξέρεις…( η περιέργεια) . Είναι AMT τύπου το tweeter
Τι φοβάσαι; Καρφίτσα μόνο αν πάει να βάλει ανάμεσα στις γρίλιες του tweeter θα καταστρέψει το AMT. Εξαρτάται από το πόσο θα θέλουν να εξερευνήσουν πράγματα. :p
Βλέπω φινίρισμα λάκα, αν πέσει θα κάνει σπάσιμο στο φινίρισμα σίγουρα.
Επάνω σε πάγκο δεξιά και αριστερά της TV είναι πιο ασφαλή απ' ό,τι επάνω σε βάση πάντως.
Reactions: billpeppas
Αυτο θα κανω...πανω σε παγκο. Την tv την κρεμασα τοιχο οποτε απελευθερωσα χωρο στο επιπλο. Και ο Θεος βοηθος...
1200€ κρίμα δεν είναι να διακινδυνεύουν να υποστούν ατύχημα;
Υπάρχει και SUB;
Υπάρχει και SUB;
Ειναι κριμα φυσικα...αλλα περιμενα πολλα χρονια για να παρω το πρωτο συστημα μου.Οχι δεν υπαρχει sub ,αρχικα λογω κόστους και κατα δευτερον προς το παρον ειμαι ικανοποιημενος με το μπασο που εχουν. Ο χωρος ειναι 4.5χ5.5.
Το sub αν δεν έχει σίτα από ύφασμα να κινδυνεύει από καμιά γάτα, δεν παθαίνει εύκολα ζημιά. Εκείνα με μεταλλικές σίτες έχουν πλεονέκτημα. Στο πάτωμα είναι, βαρύ είναι (συνήθως) το φινίρισμα το πολύ πολύ να πάρει μερικές επιφανειακές γρατζουνιές στη χειρότερη.
Το σκεπάζεις και με κάτι στην τελική όταν δεν το χρησιμοποιείς.
Δεν μπορείς να βάλεις δυο ράφια στο τοίχο και να τα βάλεις επάνω;
Σε ύψος που το tweeter να είναι σε ευθεία με τ' αυτιά.
Σωστα. Αν εκανα αυτο, τοτε θα επρεπε να εμπαινε σε υψος το καθε ραφι 60 εκατοστα. Ετσι κερδιζω τη σωστη τοποθετηση στον καθετο αξονα του τουιτερ , αλλα και παλι ειναι προσβασιμο το ηχειο σε αυτο το υψος. Επισης θα αναγκαστω να το κολλησω στον τοιχο ενω τωρα θα εχω ενα περιθωριο 20-30 εκ να απεχει απο τον τοιχο αλλα θα ειναι 15εκ πιο χαμηλα απο οτι πρεπει το τουιτερ.
Τι ειναι πιο σημαντικο? (Δεν ξερω...!)Να ειναι το τουιτερ ακριβως στο υψος του αυτιου οταν καθεσαι ή να μην ειναι κολλημενο το ηχειο στον τοιχο? Ειναι down firing port το ηχειο και οχι bass reflex αλλα στο manual λεει one to two feet from the wall να απεχει.
Ενα αλλο μειονεκτημα ακουστικής ειναι οτι οι καναπεδες ειναι κολλημενοι στον πισω τοιχο, αλλα ο χωρος εχει αρκετα επιπλα και χαλια οποτε δεν θα εχει τοσες αντηχησεις.
Να ένα νήμα για παιδιά …🔥😋
Σε όλες τις περιπτώσεις οι καμπίνες των ηχείων επισκευάζονται .
Ακόμη και στο MDF που είναι το συνήθης υλικό που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες που δεν αφορά μόνο το πάχος ,ειδικότερα δε όταν κάποιοι το επεξεργάζονται για να αποκτήσει συγκεκριμένη ακαμψία -σκληρότητα .
Αν υπάρχει καπλαμάς ξύλου πάνω στο MDF και χτυπηθεί θα χρειαστεί ειδική επεξεργασία αν δε υπάρχει λούστρο θα χρειαστεί λουστράρισμα η καμπίνα .
Αν στο MDF υπάρχει επίστρωση Λάκας δηλαδή χρώμα και κτυπηθεί η καμπίνα αφήνει βαθούλωμα η σπάει ,σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται στοκάρισμα
Και ξανά βάψιμο δεν νομίζω όμως να μπορεί να διορθωθεί τοπικά ,αν δε μπορεί εκεί πάμε εξολοκλήρου σε βάψιμο ολόκληρης της καμπίνας η σκλήρυνση σε αυτήν την περίπτωση εξαρτάται ακόμη από την προεργασία που έχει γίνει και από τα πόσα χέρια έχει περαστεί αυτό φυσικά ισχύει και με το λούστρο στον καπλαμά .
Στην περίπτωση που στο MDF έχει γίνει επίστρωση βινυλίου και εκεί έχουμε (ποιότητες)υπάρξει βαθούλωμα θα χρειαστεί στοκάρισμα και το καλύπτουμε με το ίδιο χρώμα βινύλιο που βρίσκουμε στο εμπόριο αυτοκόλλητη ταινία η πέρασμα με σίδερο αν η ζημιά είναι μικρή μπορούμε να φτιάξουμε ακριβώς το ίδιο το χρώμα αρκεί να υπάρχει (δείγμα )με κόλλα ατλακόλ διάφανη και το αναμειγνύουμε με το χρώμα .
Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει και στόκος ξύλου ανάλογα με το χρώμα .
Αν σε κάποιες περιπτώσεις χρειαστεί να βγουν τα μεγάφωνα προσωπικά θα επέλεγα Δυναμόκλειδο Κατσαβίδι που εφαρμόζουν με ακρίβεια τις σχετικές προδιαγραφές Νιούτον (μονάδα μέτρησης )και αυτό γιατί ορισμένοι κατασκευαστές επιλέγουν να σφίξουν τα μεγάφωνα τους με αυτόν τον τρόπο για προφανής λόγους .
Και πως το μαθαίνεις ;
Όταν βάλεις το συγκεκριμένο εργαλείο αρχίζεις να το δοκιμάζεις με την μικρότερη δύναμη …πριν τα Ξε -σφίξεις
Και εκεί που θα ακούσεις το κλικ έχεις την ένδειξη δύναμης με αυτήν την δύναμη λοιπόν θα σφίξεις τα μεγάφωνα σου .
Υ.Σ Τα ηχεία βάσης τα έχω βάλει πάνω σε μπουφέ δώρο από την πεθερά μου 🔥😋Η τηλεόραση όμως δεν γλίτωσε και ας ήταν ψιλά ,παιδιά είναι αυτά 😍😂
Reactions: steadyshot
Μήπως βρεις σε κάτι παρόμοιο.
Αν έχει από κάτω βίδωμα το ηχείο, το ασφαλίζεις στη βάση και έχει και απόσταση από τον τοίχο.
Αν βρεθεί και σε άσπρο, θα ταιριάζει και με το ηχείο.
Αυτο ναι! θα το κοιταξω.
κυκλοφορούν διάφορα
Λοιπόν τα πήρα όλα τα έστησα ( με καλώδια Supra ply 3.4s) ακούγονται πραγματικά ωραία. Όμως τα ηχεία τα πήρα open box από eBay σε εξωφρενική τιμή αλλά…. Έχουν στο λαστιχένιο surround σημάδια λευκά . Δεν είναι σκόνη γιατί το χάιδεψα ελαφριά με το χέρι και είναι πολύ μαλακό το υλικό και δε θέλω να κάνω κάποια ζημιά . Είναι μόνο αισθητικό το πρόβλημα στο σημείο που είναι;
Μην αγχώνεσαι για τα σημάδια στο surround. Δουλεύει άψογα ακόμα και με τον αποχρωματισμό.
Εστίασε στο επόμενο βήμα, δηλαδή πιο μακριά μεταξύ τους τα ηχεία και πιο χαμηλά η TV. Βήμα-βήμα και σε κάθε βήμα περισσότερη απόλαυση. Αυτό είναι το νόημα.
