ΗΧΕΙΑ ΜΟΝΤΑΝΑ
Re: Απάντηση: ΗΧΕΙΑ ΜΟΝΤΑΝΑ
είχα ακούσει τα montana xp με τους cad211 τον slp98 και το μεγάλο player της cary.
αδυσώπητος ήχος, ατελείωτος, απόλυτος, ασυνήθιστος, αχαρακτήριστος.
ΑΑΑ Αβασανιστα-αγογγυχτα...:worshippy:
Και που είσαι...Ασε τα καλώδια και πάρε τον Spectron...
The impedance/phase curves show that the EPS2's are truly a 4 ohm load. The phase stays within ± 400 between the usable range of 20 Hz to 20 kHz, so this should not be a problem with most amplifiers.
ο ισοβιτης και ο νμπουλαματσις δηλωσαν πως τα ηχεια ειναι πεινασμενα. μονομπλοκ θελουν. 2 σπεκτρον μονομπλοκ ισως.
1 σπέκτρον τα πάει βεντούζα.........[αν μπορείς να βρεθεί κομμάτι..]
Και με έναν κάνεις άνετα τη δουλειά σου...Σιγά μην χρειαστείς
πάνω από 600watt το κανάλι...Θα τα τινάξεις όλα!!
monoblock ξαναλεω θελουνε. δεν φτανουν τα βατ. θελουν και τροφοδοσια. και οσοι εχουν ακουσει μοντανα και τους αρεσαν, με μονομπλοκ τα ακουσαν.
Βλάσση καλοτάξιδα!!!
Αν διακρίνω καλά από τις φωτό πρεπει να ειναι seas CD22RN4X για χαμηλά
Τις εχω βαλει στο ματι κανενα χρόνο τις μονάδες αυτες γιατι ειναι φτιαγμένες να κατεβαίνουν με ταχύτητα κατω απο 30 κύκλους ακόμα και σε μικρά κουτια.
Η φαση σου δεν ειναι δράμα και ενα καλό τρανζιστορ θα τα καταφέρει.
Στο σημείο κρος του τουίτερ που φυγει 40 μοίρες υπάρχει περίπτωση ενας μετριος ενισχυτης να ''σληρύνει''.
Σου λεγαμε με τον Αντωνη για φαγάκι γιατι εισαι κατα βαση 4ωμ και κάτω μέχρι και τους 20 κύκλους !!!
Εκει κάτω να δεις τι κανουν στα τροφοδοτικά
Δεν φαινεται να εχει στασιμα το κουτι, προφανώς θα εχει χωρίσματα μέσα
Αυτό που μας εκανε εντύπωση ηταν το γραφημα της απόσβεσης, βεβαια θα αφορούσε μόνο τα μιντ αλλά αν κρίνεις και από τα 0,24 του Qts των χαμηλών...φαινεται οτι παρα τα μεγάφωνα και τον ογκο εχεις σοβαρη ταχύτητα σε ολο το φασμα.
Σας ευχομαι καλές διασταυρώσεις
