ΗΧΕΊΟ κεντρικό (διαλόγων) Wharfedale Diamond 220 c
σε άριστη κατάσταση λόγω αναβάθμισής από επαγγελματία ηλεκτρόνικο,
παράλαβή μόνο από τον χώρο μου για πλήρη επίδειξη και δοκιμή.
ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του ηχείου
General description 2 - way centre speaker Enclosure type bass reflex
Transducer complement 2 - way Bass driver 130 mm Woven Kevlar Cone x 2 Treble driver 25 mm Soft Dome
AV shield Yes
Sensitivity(2. 83 V @ 1 m) 89 dB
Recommended amplifier power 25 - 150 W Peak SPL 95 dB
Nominal impedance 8 Ω
Compatible Minimum impedance 4 Ω
Frequency response (+/-3 dB) 60 Hz - 20 kHz Bass extension (-6 dB) 65 Hz
Crossover frequency 2. 3 kHz
Cabinet Volume (in litres) 11. 8 L
Height (on plinth & spikes) (174 +16 )mm Width 470 mm Depth (with terminals) (236 +28 )mm Carton size 560 x3320 x280 mm
Net weight 8. 5 kg/pcs
Gross weight 10 kg/ctn Gross weight 25. 2 kg/ctn
τιμή 90 ευρώ
Παραλαβή από Αμπελοκήπους, απογευματινές - βραδυνές ώρες
AV shield Yes
τιμή 90 ευρώ
