Ηχογράφηση ήχου 5.1 από SACD και όχι μόνο...Γίνεται;
Messenger
31 January 2008
2,924
Εντάξει το ξέρω ότι τα SACD δεν αντιγράφονται ψηφιακά...
Επειδή όμως έχω μονάχα 4 ή 5 και θέλω να δώσω το player θα ήθελα να κρατήσω λίγα κομμάτια σε 5-κάναλο ήχο από τις αναλογικές εξόδους του player.
Moυ είπαν ότι για να γράψεις από αναλογικές πηγές χρειάζεσαι μια κάρτα με αρκετά Inputs απλά, και κάποιο Multitrack Recorder που υποστηρίζει να σώζει το session ως AC3 και ότι και το Audition και το Sound Forge την κάνουν τη δουλειά.
Μπορεί να μου πεί κανένας αν αυτό αληθεύει και αν ναί ποιά είναι η φτηνότερη κάρτα ήχου που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά;
Και μιά και ρωτάω, γίνεται (γενικά) να ηχογραφήσω και να αναπαράγω (σε σκληρό δίσκο ή σε CD/DVD) πεντακάναλο ήχο (όχι από SACD) σε ψηφιακή μορφή (χωρίς ενδιάμεση μετατροπή σε αναλογικό) και, αν ναί, πώς;;;
Είναι σημαντικό η ηχογράφηση να γίνει σε υψηλή ποιότητα (192).
Τα φώτα σας γιατί είμαι μάλλον άσχετος στο θέμα...
Η πιο σωστή λύση θα ήταν απλά να αντιγράψεις το CD layer.
Για να κανεις 6καναλη εγγραφή, θα πρέπει να αγοράσεις επαγγελματική κάρτα ήχου.... ή να κάθεσαι να γράφεις 2-2 τα κανάλια και να τα ενώσεις με κάποιο (επαγγελματικό) πρόγραμμα.
Εξάλλου, η συνδεση που θα κάνεις ανάμεσα στις αναλογικές εξόδους του player (ποιό είναι αλήθεια??) και τις αντίστοιχες αναλογικές της κάρτας, με κάποιο γήινο καλώδιο.... σαν 3 διαδοχικά αναλογικα ενδιάμεσα στάδια θα έχουν τεράστιες απώλειες.
Κοινώς, θα χάσεις πολύ χρόνο για ένα πρότζεκτ μαμούθ... από το οποίο θα σου μείνει απλά ένα αρχείο ποιότητας CD (ουσιαστικά) το οποίο θα είναι απλώς multichannel.
Φίλε Maestro ευχαριστώ πολύ.
Η διαφορά που ακούω μεταξυ CD layer και SACD είναι τεράστια!
Το να γράψω τα 5.1 κανάλια με αυτά που μου λές είναι μια ακριβή και χρονοβόρα ιστορία. Όμως επειδή πιστεύω ότι πέρα από τα 6 κανάλια η διαφορά στην ποιότητα (ανάλυση=λεπτομέρεια) του ήχου είναι πολύ μεγάλη σκέφτομαι αν υπάρχει τρόπος
1. να περάσω τα 6 κανάλια σε stereo (δικάναλο) σε αυτή όμως την ποιότητα και
2. να τα γράψω σε κάποιο σκληρό (πάντα σε αυτή την ποιότητα...
Μπορεί να λέω πράγματα που δεν γίνονται...
Έχει συζητηθεί καθόλου το θέμα στο club? Δεν κατάφερα να βρώ πολλά πράγματα...
A ναι! το player είναι τοι Samsung HD950.
Τα περισσότερα SACD έχουν τρεις περιοχές: το απλό CD, το πολυκάναλο και το δικάναλο υψηλής ποιότητας. Υποτίθεται ότι την καλύτερη ποιότητα την έχει το τελευταίο. Μήπως είναι καλύτερο να ηχογραφήσεις αναλογικά αυτό και να μην ασχοληθείς με το πολυκάναλο;
Άλλη ιδέα που ενδεχομένως να οδηγήσει σε λύση, είναι ότι κάποια DVD/SACD players κάνουν convert του DSD σε PCM και το παραδίδουν στην hdmi. Αν υπάρχει τρόπος αυτό να ληφθεί και να αναγνωριστεί από το PC, ίσως μπορείς να πετύχεις ψηφιακή εγγραφή.
Υπάρχουν sacd που έχουν ένα και μόνο layer: sacd.
Αυτά δεν.
Υπάρχουν κάρτες πχ της audiotrak που βγάζουν ξεχωριστές εξόδους.
Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα γίνει αναλογικά με ένα λογισμικό πχ audition.
Εμένα πάντως δεν με χαλάει να έχω το 5 κάναλό μου στημένο ακόμα και για 10 sacdάκια που ποτέ δεν ξέρεις πόσα θα γίνουν στο τέλος.
Ήδη το sacd έχει μεγάλη (λέμε τώρα) κίνηση σε σχέση με το παρελθόν.
Τώρα πια αντιγράφονται και ψηφιακά.
Ψάχνουμε στο google για
Herbie Hancock - Head Hunters (DIGITAL SACD RIP)
Δεν είναι παρακίνηση για κατέβασμα παράνομου υλικού αλλά για να δει κάποιος πως έγινε.
This is the new era of SACD ripping.
In the past we have only been able to rip SACDs by recording the multichannel analog outs of an SACD player and into our analog sound cards. Many people have used horrible Creative Audigy cards, and quality has been disappointing at best. Other rips that we have seen have been nicer, using the best that analog sound cards can offer from the likes of M-audio, Lynx, etc. However, quality has still suffered due to the multitude of problems that arise with analog capturing in general. Unless the SACD player used for the transfer is a very expensive one, the analog transfer quality will leave a lot to be desired.
But we now can celebrate in a new "standard" for SACD ripping. We can now capture a pure 24-bit PCM digital signal which is converted directly from the pure DSD stream from the disc - and this is achieved by using a special "modifed" SACD player. These modified players been around ever since the SACD format has, but they have always been extremely expensive (like, try a $2000 Denon player which you have to order from Switzerland). But things have progressed and a few companies are offering a modified version of the famous Oppo DV-980H player, which is well known for its affordability yet uncompromised quality - especially with regards to digital SACD output!
I have purchased such a player to make this SACD album available to you in the highest quality currently possible. The Oppo offers pure DSD output over HDMI 1.2 but it also gives the option for PCM output. The Oppo internally converts the DSD to PCM at 24-bit/88.2kHz and the "mod" captures this PCM signal and outputs it through three stereo S/PDIF (coaxial) jacks. To capture this glorious digital signal, I am using three M-Audio Delta 1010LT sound cards simultaneously. They each have a single stereo coaxial input, so in order to record all six channels simultanesously, three cards must be used. I'm using Adobe Audition 1.5 in multitrack mode to simultaneously record the 6 channels in real time, then I map the channels with Audition's "multichannel encoder", and export the individual mono wav channels. After that I split the album into the tracks and encode it to MLP with surcode, and author it to DVD-A with Discwelder Chrome. No editing of the audio signal is made in Adobe Audition, this is a straight digital capture of the signal and as close as you can get to copying an SACD disc-to-disc at the present time.
SACD ripping has now been taken to a level never attained before, and I hope that you enjoy the music, the surround/stereo mix and the wonderful audio quality of this album! If you do not have the original SACD and are able to purchase it at a reasonable price, I encourage you to buy it and enjoy the original DSD sound on the disc itself. If not, this is the best alternative way for you to enjoy it. :)
Yours,
HiResOrNothing
Δεν είναι εύκολο να γίνει και κοστίζει αρκετά για όποιον θέλει να κρατήσει αντίγραφα των sacd του.
πιάσε τ αυγό και κούρευ' το.
Πιό εύκολο είναι να πας στο μετρόπολις και να αγοράσεις ένα δεύτερο αντίγραφο του sacd....
