Ισχυροί φακοί κεφαλής R&D
Antonis_Maestros
2 November 2018
376
Ένας πολύ καλός φίλος μου έθεσε το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να βρεί ένα σοβαρό φακό κεφαλής ισχύος παρά κάτι
φθηνά καί άχρηστα "τσίρκα" που σε ντύνουν και "επιτάφιο" , μου ανέθεσε λοιπόν να βρώ και να του προτείνω έναν
να αγοράσει με επιδόσεις και διάρκεια αφού εγώ δεν είχα ασχοληθεί καθόλου πρακτικά με το αντικείμενο αυτό !
Πήγα λοιπόν σε επώνυμο και στάθηκα λόγω εταιρείας και υψηλής τιμής που θα άρμοζε για σοβαρό φακό και βρήκα
αυτόν τον IMALENT και είπα να τον εξερευνήσω πρίν τον προτείνω αλλά με το που είδα μέγεθος και XHP70
κατάλαβα εκ των προτέρων την φώλα οπότε διάβασα και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας , και προδώθηκαν αμέσως
από το μόνο χαρακτηριστικό που δεν μπορούν να γράψουν ψέμματα γιατί όλοι πιά οι power χρήστες έχουν φωτόμετρα.
- Imalent επίσημο Beam intensity: 5.960 Cd
- H Cree για παλιότερα flux είχε δώσει γιά το XHP70.2 στά 4Α 3800Lm και 16.5000 Cd
Τη θυμάστε την ρύση "τζάμπα καίει η λάμπα" ? ε λοιπόν τζάμπα καταναλώνουν 40% περισσότερη ενέργεια χωρίς
αποτέλεσμα γιατί ούτε τα 2200 Lumen δεν φτάνει γιά να τα χαρείτε για μερικά δευτερόλεπτα πριν γίνει
παρανάλωμα και τον σώσει η υποβίβαση στα 1000 Lumen που πάλι είναι fake για την διάρκεια που δίνουν !
Οι προφανείς λόγοι της απόλυτης ανοησίας τέτοιας κατασκευής γιά να μαθαίνετε είναι :
1) Boost driver ισχύος δεν κατασκευάζεται σε <=20mm PCB που μόνο το σωστό πηνίο έχει αυτό το μέγεθος + 5 ύψος.
Γιά να πάρει 3,1A το XHP70.2 στα 6 Volt και να δώσει 3000Lm με σωστό boost driver 32mm διάμετρο χρειάζονται 8A
σε τέτοιο μέγεθος πούναι αυτός , με ανεπαρκή επαγωγή/χωρητικότητα & ημιαγωγούς ισχύος , 10 amperes μόνο θα
καταναλώνονται επάνω του και δεν θα βγάλει ούτε 2,5Α από τα 16Α που θα αρχίσει να καταναλώνει λίγο πριν
καούν όλα στους 200 βαθμούς από πού ? μία 18650 ... βλέπετε τώρα την επιστημονική φαντασία ?
Το ανώτερο που μπορεί να αντέξει ένας boost driver αυτού του μεγέθους με ειδικά πανάκριβα surface mount power
coils που κατασκευάζονται μόνο στην Αγγλία και επώνυμους ημιαγωγούς >100 amperes που χρησιμοποιώ , είναι τα
5Α και η έξοδος θάναι 2,1Α max στα 6V , όπου το XHP70.2 θα βγάλει 2200 Lumen ...
Ένα 3βολτο νέο Luminus SSΤ-40 να βάζανε με mosfet direct feed ξελιγώνοντας την 18650 θα παίρνανε 2800 Lumen γιά το
1,5 λεπτό και θα έγραφαν τουλάχιστον αλήθειες !
2) Και να ήταν εφικτά τα παραπάνω , σε τι επιφάνεια ψύξης θα καταναλώσουν τις θερμικές απώλειες driver & LED ?
Η επόμενη 4 φορές φθηνότερη επιλογή έδειχνε παραδόξως καλύτερη με τον XANES 2806 2300LM XHP50 , όπου δείχνει νάχει
το προτέρημα 3 πίσω 18650 & μονής αλουμινένιας κεφαλής γιατί αυτή είναι σωστή κατασκευή και όχι "φακός στο κούτελο"
αλλά χωρίς εγχείρηση δεν μπορείς να ξέρεις τι βλακεία θα κρύβει τουλάχιστον δικαιολογημένα με τόσο χαμηλή τιμη ,
δείχνει πάντως από τον USB φορτιστή και μόνο , 3,7V συνδεσμολογία άρα πάμε πάλι στα ίδια ... bost driver και πολύ κάτω από
2000 lumen όμως εδώ τουλάχιστον με διάρκεια !
Θα μπορούσαν να βάλουν στην σειρά τις 3Χ1850 στα 11V και με buck driver να οδηγούσαν όχι το XHP50 πούχει χαμηλότερο
efficiency και είναι 5mm για beam αλλά το XHP70 πούναι flood , αλλά από την άλλη η επιφάνεια της κεφαλής δεν θα αρκεί για
ψύξη γιά πάνω από 2000 Lumen ... βαρέθηκα γιατί τίποτε σωστό δεν είδα και εγκατέλειψα !
Οι ισχυρός φακός κεφαλής μετά από 100 διαφορετικές σχεδιάσεις εργονομίας που μελέτησα πρέπει απαρραιτήτως να διαθέτει :
1) Μεγάλη επιφάνεια μονής αλουμινένιας κεφαλής flood με μεγάλο spill και τουλάχιστον 2 ισχυρές μπαταρίες στο πίσω
μέρος της κεφαλής , όλα τα άλλα είναι άχρηστα και ανούσια αξεσουάρ τύπου μαγνητικός φορτιστής/φινίρισμα/φωτάκια ...
2) Επίπεδα φωτεινότητας εργονομικά για τον επαγγελματία χρήστη , low-mid-high ή stepless dimming και νάναι υπολογισμένος
να δουλεύει σε όποια ισχύ θέλει ο χρήστης με μνήμη χωρίς "κόφτες" με max ισχύ εξόδου εκεί που αντέχει κεφαλή & driver !
3) Νάχει μία αξιοπρεπή θέαση στα 200 μέτρα τουλάχιστον και γιά τους ποδηλάτες/κυνηγούς με καθαρά ηλιακό φάσμα ακτινοβολίας.
3) Δικό του φορτιστή 220V που πάντα προτιμώ ή USB
4) Τίποτε άλλο ...
Αφού λοιπόν λύση δεν βρήκα , αποφάσισα να παραγγείλω και να στήσω από την αρχή έναν τέτοιο σοβαρό φακό συνεχούς
ισχύος μονής μεγάλης κεφαλής με XHP70 P2 5000K και 7000mAh ενέργεια , που θα σας ενημερώσω εδω αργότερα.
Τελικά το project επετεύχθη , με κατασκευή επιτέλους ενός σοβαρού ισχυρού φακού κεφαλής στα οριακά 330 γραμμάρια με τις μπαταρίες
που δεν βρήκα τελικά στο εμπόριο όπως σας περιέγραψα στο αρχικό post.
Αρχικά επιλέχθηκε το κατάλληλο host γιά 7mm Led με θήκη 2 μπαταριών στο πίσω μέρος και τα υπόλοιπα περιγράφονται παρακάτω.
Καλό θάταν να χρησιμοποιήσετε ανάλυση 1080p/60Hz
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Εκπομπός το USA Cree XHP70 N4 5000K 6V Dedome πολωμένο σε μετρημένα 2650 Lumen.
- Texture κάτοπτρο με spill και flood φαρδιά δέσμη 10 μοιρών με πυκνότητα φωτός 17100 cd που φτάνει τα 261 μέτρα απόσταση.
- Οδηγός σταθερού ρεύματος 3,1Α στο Led με δικής μου σχεδίασης boost driver 28W / 90% efficiency.
- 7000mAh ενέργεια από δύο μπαταρίες 18650 LG MJ1 , οι μεγαλύτερες που υπάρχουν και έγιναν οι μετρήσεις.
- Φόρτιση γίνεται κανονικά με το τροφοδοτικό του 220V ή με ξεχωριστό φορτιστή 18650.
- Μονός ηλεκτρονικός διακόπτης κεφαλής με ένδειξη λειτουργιών με κοκκινο Led με 2 μενού λειτουργιών :
1) Απλό 3 σκάλες : High(2650Lm/2h) ,Low(680lm/4,7h) & Strobo(High) , με παρατεταμένο πάτημα κλείνει.
2) με δύο συνεχόμενα κλίκ μπαίνει στην λειτουργία Ramping mode stepless dimming (ντίμερ) όπου αυτόματα ξεκινάει σάρωση
από 0 έως 2650 Lumen και αντιστρόφως αργά , σταματάει και κλειδώνει όταν ξαναπατήσετε το διακόπτη ή με το επόμενο πάτημα
συνεχίζει μέχρι να βρείτε την φωτεινότητα που θέλετε να λειτουργήσει και με παρατεταμένο πάτημα του διακόπτη κλείνει.
- Στο επόμενο άνοιγμα θα βρίσκεται στο μενού και επίπεδο φωτεινότητας που τον κλείσατε και με δύο γρήγορα πατήματα αλλάζει μενού.
- Όταν η τάση των μπαταριών είναι στα 3,3 volt αναβοσβήνει το κόκκινο Led διακόπτη σαν ένδειξη < 10% των μπαταριών και κλείνει
στα 3V τελείως.
- Σε τάση των μπαταριών κάτω από 3,1 volt ανάβει στην εκκίνηση μόνο η Low σκάλα.
- Η High σκάλα 2650 Lumen μπορεί να δουλέψει συνεχόμενα (χωρίς "κόφτη") για 2 ώρες με θερμοκρασία που θα φτάσει τους 55
βαθμούς Κελσίου, και είναι φυσιολογικό γιατί η επιφάνεια αλουμινίου της κεφαλής είναι μικρή για τέτοια ισχύ.
- Γιά χειρονακτικές κοντινές εργασίες είναι κατάλληλη μόνο η σκάλα low 680 Lumen για 4,7 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας.
- Διάρκεια λειτουργίας 2 έως 100 ώρες ανάλογα τη σκάλα επιλογής.
- Είναι αδιάβροχος IPΧ7 , με 56mm διάμετρο κεφαλής και 330 γραμμάρια Βάρος με τις μπαταρίες.
ξξξ
Φτάχτηκαν 2 κομμάτια και το τελευταίο διατίθεται ΕΔΩ
Εντυπωσιακό, συγχαρητήρια! Δύο ερωτήσεις αν μου επιτρέπεις:
-Πως είναι εργονομικά; Κουράζει στο κεφάλι; Στρίβει εύκολα ή λόγω αδράνειας "πατινάρει"; Οι ιμάντες διατηρούνται σταθεροί και σφιγμένοι;
-Υπάρχει λόγος που επέλεξες το housing των μπαταριών να είναι στο κεφάλι και όχι στη ζώνη πχ;
Και πάλι θερμά συγχαρητήρια!
Γιάννη , σε αυτό που επέλεξα έχει ελαστικά λουριά τα οποία αλλάζουν και μήκος οπότε κάνει για κάθε
κεφάλι και το βάρος των μπαταριών στην πίσω μεριά αντισταθμίζει την αδράνεια κινήσεων και δεν πατινάρει
ούτε και τρέχοντας που το δοκίμασα , το βάρος είναι σε φυσιολογικά επίπεδα οπότε για μία ώρα που τον φορούσα
στην δοκιμαστική βόλτα μετρήσεων δεν με ενόχλησε παρόλο που δεν έχω συνηθίσει να εκτελώ χρέη σπηλαιολόγου.
Η επιλογή μπαταριών στο κεφάλι έχει δύο απαράβατους κανόνες/λόγους :
1) οποιοδήποτε καλώδιο ενοχλεί τις κινήσεις των χεριών
2) το ρεύμα που απαιτείται για την σωστή λειτουργία του φακού απαιτεί καλώδια 10 αμπέρ γιά πάνω από 20cm
το βάρος θάταν πολλαπλάσιο των δύο μπαταριών , θα ενοχλούσε στην κίνηση του κεφαλιού και θάταν ακατάλληλο
για ποδηλάτες , δρομείς.
Νίκος Αντώνη! Σε ευχαριστώ για τις λεπτομερείς απαντήσεις,και να διευκρινήσω πως ρώτησα ως εθελοντής διασώστης έχοντας συμμετάσχει σε διασώσεις και ασκήσεις όπου το κύριο ζητούμενο ήταν η μεγάλη διάρκεια του "χυμού" και όχι η απόλυτη φωτεινότητα, γι´αυτό έθεσα το θέμα battery pack στη ζώνη..
Χα - χα , τι την ήθελες την υπογραφή με τον Καποδίστρια ? το όναμά του είδα τελευταία και "έμεινε" ...
Ο φακός έχει μνημονική λειτουργία που επιλέγεται από το stepless dimming σε ότι επίπεδο από 1-2650 Lumen
τουτέστιν επιλέγεις μόνος σου τον χρόνο λειτουργίας από την "αρχή διατήρησης ενέργειας" από 2 έως 200 ώρες.
Με τα Κινέζικα XML T6 (πράσινα) , για να συντηρήσεις 2 ώρες πραγματικά 2650 Lumen για 2 ώρες θέλεις στην
ζώνη σου 6 Χ 18650 για το ρεύμα που θα χρειάζονταν 3-4 led μέχρι να πάρει φωτιά και το κεφάλι σου μαζί με την κεφαλή !
Νομίζω ότι κατάλαβες ότι σαν "ερευνητής" δεν συγκρίνεται ότι μοντιφικάρω με αυτά που βλέπετε στα εμπορικά ...
