JADIS DA30
jadisboy
24 May 2010
558
Ολοκληρωμένος ενισχυτής απο την jadis στα 30watt ταξη Α
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν προενισχυτης και σαν τελικος και σαν ολοκληρωμένος
οι λάμπες του ειναι 4 ΚΤ90 ΕΙ -2 ΕΑΤ 803
S-3 RCA 5814 BLACKPLATETRIPLEMICA
Μονο η αξια των λυχνιων ειναι στα 1000
Δίνετε στην εξαιρετική τιμή των 2000
Χαρακτηριστικά
Tech SpecificationsAmplifier Only:
Load impedance : 1 to 6 ohms -
Output power at 1 KHz : 30 W per channel
Bandwidth at 0 dB: 20Hz to 17KHz
Bandwidth at -3dB: 20Hz to 35KHz
Sensitivity for nominal output power: 320mV
Input impedance: 100K
Preamplifier + Amplifier:
Input sensitivity for rated output: 100mV
Input impedance: 100K - Banwithd at 0 dB : 20Hz to 17KHz
Bandwidth at -3dB: 20Hz to 20KHz
Consumption: 240W TUBES - 4 x KT-90 - 2 x 12Ax7/ECC83/7205 - 3 x 12AU7/ECC82
Dimensions: 50.5 x 22.5 x 33 cm
Weight: 22 Kg
Νικος
6972288374
Kαλησπέρα.
Δεξιά απο το ποτενσιόμετρο source , τι είναι αυτη η λευκή κηλίδα ? Δεν μοιαζει για κατι ομορφο.
Υπάρχει μηπως κάποια κοντινή φωτογραφία?
δεν ειναι κατι μπλιαχ
μια μικρη αντανακλαση που πραγματικα οπως λες θυμιζει μυξα χαχαχαχα
και επεσε να ειναι ακριβως πανω απο την βιδα και δειχνει να κρεμεται
δεν εχει κατι παντως
