Jetbeam E3S - κατι διαφορετικο
astanapane_10
4 May 2010
1,654
Καλησπερα σε ολους.
το παρακατω ειναι κατι διαφορετικο. Φτιαγμενο απο ανοξειδωτο ατσαλι 304, απο μια εταιρια που συμπαθω παρα πολυ εξαιτιας του RRT-0.
Εδω βλεπουμε μια πολυ καλη δουλεια ενα πραγματικο κοσμημα. Ο φακος αυτος φυσικα δεν ειναι για καθημερινη χρηση και δεν ειναι για μενα γενικως για χρηση. Αυτος ο φακος ειναι συλλεκτικος.
Παρακαλω παρακατω μερικα χαρακτηριστικα.
Model: E3S
Batteries: AA x 1
Additional Battery Type:Rechargeable AA Nimh x 1
Lamp Type:Cree XP-G R4 LED with a life of 50,000 hours
Output/Runtime:Max 155 Lumens - 60mins. Low 23 Lumens - 15hrs
Strobe/SOS N/A
Reflector:Orange peel
Lens Type:Toughened ultra clear Sapphire crystal lens with AR coating
Switch Type:Reverse clicky
Construction:Made of Grade 304 Stainless Steel
Finish Stainless steel
Pocket Clip No
Tail Stand Yes
Waterproofing:Waterproof to IPX-8 standard
Dimensions: L 92mm x D 18mm
Weight:75g (excluding batteries)
Package & Contents:Supplied in an aluminium gift tin, Jetbeam Element E3S, spare o-ring, warranty card plus free AA battery.
Further Info Capable of standing up securely on a flat surface to serve as a candle
High efficiency LED drive circuit w/reverse polarity protection
Digitally Regulated with two level outputs
Μολις πηρα το πακετο και το ανοιξα αμεσως καταλαβα οτι εχω να κανω με ενα συλλεκτικο καθαρα κομματι που δεν νομιζω να το χρησημοποιησω πανω απο μια δυο φορες ετσι για το καλο.
Εμεινα επισης εκπληκτος απο την ποιοτητα και την καλη δουλεια που εχει γινει στον τομεα τους φινιρισματος. Ολο το σωμα αποτελειτε απο ατσαλι ακομα και ο διακοπτης.
θα παρατηρησετε στις εικονες οτι εχουν κανει πολυ καλη δουλεια απο τις σπειρες που ειναι πολυ καλα κομμενες.
Μπροστα το τζαμακι ειναι απο ζαφιρι και το LED που ξεχωριζει ειναι το R4 και ο reflector texture κοντος.
Δεν υπαρχουν πολλα λογια για να αναφερθεις σε εναν συλλεκτικο φακο αφου ολα τα λενε οι εικονες που ακολουθουν.
πολυ ωραιος φακος, astanapane. δεν ηξερα οτι γουσταρεις ανοξειδωτους φακους (ρωτουσα στο τοπικ για ανοξειδωτα) . καλοριζικο.πες μου μονο ζεστενετε μετα απο 5 λεπτα στο μαχ. ?
ναι το ειχα δει το τοπικ. υπαρχουν πολλες εταιριες που φτιαχνουν ανοξειδωτους συλλεκτικους μονο που τους εχουν πολυ ακριβα. ηθελα να παρω τον olight 20 SST-50 αλλα ειχε πολλα για αυτα που προσφερε. αυτος ειναι πιο οικονομικος και γενικα δεν εχεις απαιτησεις απο εναν τετοιο φακο. Εγω θα τον κρατησω για συλλεκτικο. Οπως τον εβγαλα ετσι θα τον βαλω μεσα αφου παντα καψω μια μπαταρια πανω του για το γουρι.
Με ρωτησες αν ζεστενετε. Τον εχω διπλα αναμενο κανα πενταλεπτο τωρα. Πανω στα 2 λεπτα τιποτα......3 λιγο.....5 ναι ζεστενεται.
