Χαιρετε. Μετα απο αρκετο ψαξιμο για εναν φακο δυνατο στην κατηγορια τιμης που αναζητουσα 100-150 ευρω κατεληξα στον JETBEAM M2S. Ακολουθουν τα χαρακτηριστικα απο το επισημο ιστολογιο της εταιρειας
http://www.jetbeam.com.cn/links/pro/m2s.aspx)
Model: M2S
LED source: Luminus SST50
Max output: 1000 lumens(LED lumens)
Reflector: 58mm-diameter aluminum reflector
Lens: Toughened ultra-clear mineral glass with anti-reflective coating
Material: T6061 T6 aircraft Aluminum Alloy
Finish: HA III Military Grade Hard Anodizing
Battery Type: CR123X3,CR123 X 4 or 18650 Li-ion X 2 (with cell extender)
Voltage: 6.5 - 36V
Switch: Forward clicky
Waterproof: IPX 8 standard waterproof
Measurements: Head diameter 63mm
Tube diameter 25.4mm
Total length 195mm
Weight: 265g
Patented Product
Output & Runtime:
Using CR123X3 Battery:
High Mode 1000 Lumens, 45 mins (Total Run Time)
Mid Mode 480 Lumens, 95 mins
Low Mode 80 Lumens, 15 hours
Strobe Mode 1000 Lumens, 95 mins
Using CR123X4 Battery
High Mode 1000 Lumens, 1 hour(Total Run Time)
Mid Mode 480 Lumens, 2 hours
Low Mode 80 Lumens, 20 hours
Strobe mode 1000 Lumens, 2 hours
Using 18650X2 Battery
Ο φακος ειναι απο κραμα αλουμινιου. Το χρωμα του φακου ειναι γκρι διοτι δεν υπηρχε διαθεσιμο σε μαυρο. Παρολα αυτα μου αρεσε πολυ. Ηταν κατι ξεχωριστο σε σχεση που με τους μαυρους φακους που εχω. Εχει τρεις σκαλες λειτουργιας (μεγιστη - μεσαιη - μικρη + στροβοσκοπικο [strobe]). Ο φακος μετα απο λειτουργια 10λεπτων στην μεγιστη σκαλα πεφτει αυτοματως στην μεσαια σκαλα. Καταλαβαινεις διαφορα αλλα δεν ειναι τιποτα το εντονα ενοχλητικο.
Το παρηγγειλα απο εδω : http://www.jetbeam.com.cn/links/pro/m2s.aspx με εκπτωτικο κουπονι μαζι με τον διακοπτη πιεσης (remote switch) http://www.jetbeam.com.cn/links/pro/m2s.aspx. Το δεματακι ηρθε σε περιπου
δεκα ημερες απο αμερικη με express mail.
Ακολουθουν φωτογραφιες του φακου.
Φωτογραφια 1.
Λοιπον εχουμε και λεμε. Συσκευασια φακου. Εχουμε το κουτι το οποιο περιλαμβανει τον φακο (και κλεινει με δυο μαγνητακια που ειναι χωμενα μεσα στο χαρτονι), μια προεκταση και δυο ανταλλακτικες ροδελες-ενα οπισθιο
ανταλλακτικο ελαστικο για το κουμπι που ενεργοποιει τον φακο και εγω επισης αγορασα εξτρα τον διακοπτη πιεσης (remote switch).
Φωτογραφια 2
βλεπουμε τα πασα της προεκτασης, το παχος της προεκτασης και το παχος του κυριου σωληνα που βιδωνει στην κεφαλη. Επισης μια κοντινη για να δουμε τα πασα και το παχος του διακοπτη πιεσης.
Φωτογραφια 3
βλεπουμε το ledακι με το τζαμι φορεμενο πανω στον φακο. Αν και δεν φαινονται ευκρινως σε αυτες τις φωτο φαινονται τα νηματα μεσα στο ledακι.
Φωτογραφια 4
βλεπουμε κοντινες του led χωρις το τζαμακι του φακου, καθως επισης και το κατω μερος της κεφαλης στο οποιο ενωνεται η μπαταρια.
Φωτογραφια 5
βλεπουμε τον φακο στο χερι χωρις την προεκταση, με την προεκταση στις δυο φωτο, καθως επισης και μια με τον διακοπτη πιεσης επανω.
Φωτογραφια 6
βλεπουμε τις επιγραφες επανω στον φακο, την επιφανεια του κυριου σωματος και τα φυλλα απαγωγης θερμοτητας της κεφαλης
Φωτογραφια 7
βλεπουμε το πανω μερος της κεφαλης του φακου. Το κατοπτρο ειναι φυσικα μεταλλικο αλλα εχει κατι μικρα βαθουλωματα εκ κατασκευες (προφανως ελλατωματικο απο τον κατασκευαστη). Ισως να μπορεσετε να τα διακρινετε.
Φωτογραφια 8
βλεπουμε οτι ο φακος δεν μπορει να σταθει ορθιος (tail stand). Επισης βλεπουμε κοντινη του ακρου της κεφαλης (στεφανη) και το παχος του κρυσταλλου του φακου.
Για περισσοτερες φωτογραφιες στην κανονικη τους αναλυση κατεβαστε το αρχειο αυτο:
http://rapidshare.com/files/422366837/JETBEAM-M2S-FLASHLIGHT.zip
Προσοχη βεβαια στις αργες συνδεσεις διοτι ειναι περιπου 85mb και περιεχει 44 φωτογραφιες των 6megapixel.
Αρνητικα :
α) Δεν υπαρχουν οδηγιες.
β) Τα σημαδια στο κατοπτρο (ειναι κυκλωμενα με κοκκινη γραμμη - Στις κανονικες φωτο [αρχειο 85mb] φαινονται καλυτερα). Επισης δειτε και εδω :
http://img153.imageshack.us/i/problemreflector.jpg/
Θα προσπαθησω να βαλω και φωτογραφιες με το αποτυπωμα της δεσμης πανω σε τοιχο και αντικειμενα καποια στιγμη.
Αυτα προς το παρον. Οτιδηποτε ερωτησεις εχετε ή τυχον διαφορετικες φωτογραφιες που θελετε πειτε μου να σας ενημερωσω.
Model: M2S
Voltage: 6.5 - 36V
Total length 195mm
Weight: 265g
Patented Product
Output & Runtime:
Φωτογραφια 1.
Φωτογραφια 2
Φωτογραφια 3
Φωτογραφια 4
Φωτογραφια 5
Φωτογραφια 6
Φωτογραφια 7
Φωτογραφια 8
Αρνητικα :
