KEF LSX Wireless ενεργά ηχεία
Manosss
7 June 2012
2,273
Πειραιάς
Νέα κυκλοφορία από την ΚΕF στο στυλ των LS50 wireless αλλά πιο μικρά.
https://www.kefdirect.com/lsx.html
Specs:
  • Σχεδιασμός με Uni-Q driver 4.5
  • 2 x 30W + 2 x 70W Class D amplifiers
  • Απόκριση συχνότητας (±3dB) 54Hz 28kHz
  • Οι ασύρματες συνδέσεις υποστηρίζουν 48kHz / 24bit, η προαιρετική ενσύρματη σύνδεση υποστηρίζει μετάδοση 96kHz / 24bit
  • Υποστηρίζει αρχεία προέλευσης έως και 192kHz / 24bit
  • Σύνδεση Dual-band Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz (Συμβατό με DLNA / uPNP)
  • Προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις EQ μέσω εφαρμογής KEF control app
  • Εφαρμογές για iOS και Android
  • Apple Airplay 2 (διαθέσιμο στις αρχές του 2019 μέσω firmware update)
  • Spotify Connect (διαθέσιμο το Νοέμβριο του 2018 μέσω firmware update )
  • Μουσική TIDAL (μέσω εφαρμογής KEF Stream app)
  • Bluetooth 4.2 με Qualcomm aptX codec
  • Οπτική είσοδος (TOSLINK)
  • Είσοδος AUX
  • Έξοδος υπογούφερ
  • Υποστηρίζει έλεγχο IP
  • Εύρος Bluetooth 10m
  • Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 240 x 155 x 180mm
  • Βάρος 3.6kg (master speaker) 3.5kg (slave speaker)
  • Διατίθεται σε πέντε χρώματα λευκό, μαύρο, πράσινο, μπλε και κόκκινο
Τιμή 1200 euro
Πολύ όμορφα
Πανέμορφα είναι.
Για το αν είναι ακριβά ή όχι θα πρέπει να συγκρίνουμε την τιμή σε σχέση με άλλα ζευγάρια ηχείων πλήρως ασύρματα, χωρίς καλώδια από το ένα ηχείο στο άλλο και να είναι και app based. Έτσι μάλλον φαίνονται απόλυτα ανταγωνιστικά, με δώρο την εμφάνιση που δεν παίζεται... .
Καλησπέρα,
Τελικά τα έχει αγοράσει/δοκιμάσει κάποιος να μας πει μια γνώμη παραπάνω;
Είμαι σε σκέψεις να προχωρήσω στην αγορά τους (ίσως μαζί με ένα sub Kube 8 ή παρόμοιο) ως κύριο ηχοσύστημα στο χώρο μου (περ 50 τμ). Εναλλακτικά σκεφτόμουν ενα ζευγάρι Devialet Reactor 600 αλλά ύστερα από έρευνα φαίνεται ότι υστερούν σε μεσαίες/ψηλές και δεν δίνουν σωστό soundstage effect.
Έχετε άποψη;
(σημ η πηγή μου θα είναι καθαρά ψηφιακή-streaming).
Ευχαριστώ!
Δεν ξερω πως.μπορουν να γινουν οι συνδεσεις με το sub. Δες το λιγο παραπανω. Αλλα οπως και να εχει φσινονται πολυ ωραια για ενα χωρο 10,20 αντε 25 τ.μ. Σε σαλονι 50 τ.μ. αλλος θα εβαζε μεγαλα wilson... Μη χαθουνε φοβαμαι.
Έχουν ρυθμίσεις για να τα συνδέσεις με sub μέσα στο app με τα κατάλληλα φίλτρα, αν δεν κάνω λάθος.
• High-Pass Mode (On / Off, 50 Hz to 120 Hz)
• Sub Out Low-Pass Frequency (40 Hz to 250 Hz)
Εκείνο που θα πρέπει να κάνεις θα είναι να πας να τα ακούσεις σε μεγάλο χώρο με sub. Επειδή έχω ακούσει τέτοιου τύπου smart speaker με 4,5άρι μεγάφωνο και φίλτρο high pass και low pass στα 80Hz, το αποτέλεσμα με sub είναι εντυπωσιακό.
πολυ ομορφα ηχεια, ομως σε αυτα τα λεφτα πληρωνεις και το lifestyle.
Μαλλον πληρωνεις και τους δυο (διπλους) ενισχυτες που πανε μαζι .
Και ισως και την ευαισθησια ( 102 DB !!! ) που σημαινει οτι για το μικρο τους μεγεθος καπου "βιαζουν τους νομους της φυσης".
Τα ειδα προχτες και τα ακουσα για πολυ λιγο, μαζι, η μαλλον παραδιπλα (σε αλλο χωρο), με τα ιερα τερατα και τερατακια της Devialet σε τριποδα.
Πολυ εντυπωσιακα παντως. Βεβαια η συμβια τα βρηκε πανασχημα (τα πρασινα ηταν). Ισως για καθε προληψη...
