Kύρια Ηχεία
dutyfree
9 August 2007
384
Παρακαλώ βοηθήστε με να βρω κάποιους λόγους γιατί να μην χρησιμοποιήσω 2 όμοια κεντρικά ηχεία (B&W HTM61) ως κύρια στο συστημα μου διότι μέχρι τώρα κανείς πωλητής καταστήματος δεν μου έχει δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις
ευχαριστώ
DF
Technical features
Nautilus™ tube loaded aluminum dome tweeter
Kevlar® brand fiber cone FST™ midrange
Kevlar® brand fiber cone bass driver
Flowport™
Magnetic shielding
3-way vented-box system
Drive units: 1x 1 in. aluminum dome high-frequency, 1x 6 in. woven Kevlar® cone
FST™ midrange, 1x 6.5 in. woven Kevlar® cone bass
Frequency range: -6dB at 30Hz and 50kHz
Frequency response: 38Hz - 22kHz ±3dB on reference axis
Dispersion: Within 2dB of reference response
Horizontal: over 60º arc
Vertical: over 10º arc
Sensitivity: 90dB spl (2.83V, 1m)
Harmonic distortion: 2nd and 3rd harmonics (90dB, 1m), <1% 90Hz - 22kHz, <0.5% 120Hz - 20kHz
Nominal impedance: 8Ω (minimum 3.0Ω)
Crossover frequencies: 350Hz, 4kHz
Crossover Filters:1st Order – tweeter, 2nd Order – midrange low pass, 2nd Order – midrange high pass, 3rd Order – bass
Recommended amplifier power: 30W - 150W into 8Ω on unclipped program
Max. recommended cable impedance: 0.1Ω
Dimensions: Height: 7.8 in. (not including plinth or feet), Width: 21.5 in., Depth: 13.4 in. Net weight: 34 lbs.
Finishes: Black Ash Vinyl, Light Oak Vinyl, Red Cherry Vinyl, Wengé Vinyl
Αν ήταν ένα συνηθισμένο κεντρικό δεν θα είχες ιδιαίτερο πρόβλημα. Συνήθως τα κεντρικά έχουν διάταξη D' Apollito (το τουίτερ ανάμεσα στα δύο γούφερ). Απλά βάζοντάς τα κάθετα με το τουίτερ στη θέση του αυτιού το αποτέλεσμα είναι ένα μικρό ηχείο σε πολύ ψηλές βάσεις.
Κάποιες εταιρίες προτείνουν το ίδιο ηχείο για όλες τις θέσεις, οριζόντιο για κεντρικό, κάθετο για τα άλλα κανάλια. Αλλά το συγκεκριμένο ηχείο είναι ασύμμετρο, οπότε μπορεί να υπάρξει κάποιο θέμα με τη διασπορά του, και θα είμαι επιφυλακτικός.
Ένα θέμα είναι ότι τα κεντρικά ηχεία είναι σχεδιασμένα για να αποδίδουν τον διάλογο, οπότε έχουν συχνά μια έμφαση στη συγκεκριμένη περιοχή και αφήνουν πιο πίσω το υπόλοιπο φάσμα. Αυτό εξαρτάται από το ηχείο, και ίσως κι εκεί να υπάρχει ένας ακουστικός περιορισμός.
Συνήθως δύο κεντρικά είναι ακριβότερα από δύο κανονικά. Γιατί θέλεις να κάνεις τον πειραματισμό; Γιατί όχι ένα ζευγάρι 685;
Απάντηση: Re: Kύρια Ηχεία
Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη παρατήρηση και όσον αφορά στην διασπορά του ηχείου η B&W "δίνει" για όλη την σειρά 600 τις ίδιες ακριβώς μετρήσεις άρα δεν βλέπω που μπορεί να έχει πρόβλημα τώρα γιατί όχι 685 ?
  • ψάχνω για λίγο μεγαλύτερο ηχείο
  • πιο ευαίσθητο και
  • αυτό το μεγάφωνο των μεσαίων FST μου φαίνεται πολύ αξιόλογο
DF
Πρώτον η διασπορά δεν είναι ακριβώς η ίδια. Και δεύτερον το κεντρικό έχει διασπορά στο κατακόρυφο επίπεδο και όχι στο οριζόντιο. Αν το γυρίσεις όρθιο, θα έχεις βέβαια τη ίδια διασπορά στο οριζόντιο. Αλλά σκέφτομαι ότι τα δύο ηχεία δεν θα έχουν συμμετρική διάταξη. Επιπλέον ποιο θα είναι το σωστό ύψος ακρόασης; Ανάμεσα στο τουίτερ και στο μιντ;
Αν στα δίνουν σπίτι να το δοκιμάσεις, κάντο.
Σε ευχαριστώ πολύ In ,
αυτό ακριβώς χωρίς κάποια δοκιμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα,ξέρει κανείς αν η Τηλεοπτική θα είναι στην Εκθεση??
DF
