Λαπτοπ-καρτα ηχου- DAC....
Ιωαννης
30 June 2006
333
Λαπτοπ toshiba. Λειτουργικο win7 (update απο vista).Καρτα realtek.Εξοδος spdif με mini 3,5 σε toslink (καλωδιο wireworld supernova 6). Player foobar με wasapi.
Στο δια ταυτα: η καρτα δινει μετριο ηχο σε συνδεση με καλο , δανεικο, δυστυχως, dac. Το χειροτερο ομως ειναι οτι δεν παιρνουμε με τιποτα 24\96 ενω ο player παιζει κανονικα τα αρχεια.Τι drivers καινουργιους κατεβασαμε ,τι μπινελικια του ριξαμε, τιποτα...
Τι προτεινετε;
Υπαρχει εξωτερικη καρτα ηχου με πολυ καλο ψηφιακο σταδιο για να χρησιμοποιησω και την γυαλινη οπτικη;
Αλλη λυση ωστε να μην χρησιμοποιω την υπαρχουσα καρτα ηχου;
Το dac της δοκιμης ηταν το emm labs dac2( ευγενικη προσφορα μελους).
συγνώμη δηλ...
με το συμπάθειο.
Περιμένεις απάντηση?
Συγκρίνεις μιά κάρτα με ένα κορυφαίο των κορυφαίων ...
hiFace
Hi-End S/PDIF Output Interface
hiFace USB interface has been conceived to obtain the highest quality digital audio signal using a PC or MAC. hiFace input format is a data stream signal with sampling frequency/resolution up to 192kHz/24bits, available from a PC or MAC USB port. A very high quality S/PDIF stereo audio output signal is available from hiFace for your Hi-Fi system DAC (Digital to Analog Converter). HiFace looks like a small USB pendrive, featuring a very compact size. Internal very low jitter oscillators and proprietary drivers allow for playing 192kHz/24bits audio files that feature the best signal quality.
Απάντηση: Re: Λαπτοπ-καρτα ηχου- DAC....
συγνώμη δηλ...
με το συμπάθειο.
Με το συμπαθειο ...μαλλον δεν εγινα κατανοητος.
Δεν συγκρινω απολυτως τιποτα.Απλως ρωτω αν υπαρχει τροπος να παρακαμψω την καρτα ηχου του λαπτοπ και πως ...
hiFace
αυτο 100ευρα οτι καλυτερο μεχρι τα 1000 του weiss int202...
φυσικα θες και dac
Για να παρακάμψεις την κάρτα ήχου [στα σίγουρα] θα πρέπει να συνδέσεις το computer σου είτε με firewire είτε με usb-asychronous.
Η πιο προσιτή λύση είναι η παραπάνω με το hiface M2tech μέσω usb, αλλά μετά με καλώδιο coaxial, που δέχονται όμως όλα τα dac [απλά επιλέγεις rca ή bnc].
Μπορεί βέβαια να βρεις και dac με usb απλή [adaptive] αλλά θα περνάει μέχρι 16/44 και θα πρέπει να βάλεις πάλι m2tech.
Υπαρχουν καλυτερα interface απο το hiface που να μην φτανουν ομως και την τιμη του int 202;
Επηρεαζει το interface τοσο πολυ το ηχητικο αποτελεσμα;
Re: Απάντηση: Λαπτοπ-καρτα ηχου- DAC....
καλη ερωτηση.
επηρεαζει οταν το dac δεν ειναι ικανο να μειωσει τα σφαλματα χρονισμου, γνωστα και ως jitter. οταν το dac δεν εχει τετοια ειδικα κυκλωματα και μαλιστα εξελιγμενα το ιντερφαισ παιζει πολυ σημαντικο ρολο.
ενδιαμεσα σε τιμες και αποδοση ισως υπαρχουν. η m2tech εταιρια του hiface ετοιμαζει μια αναβαθμισμενη εκδοση οπου η εξωτερικη τροφοδοσια εχει θετικοτατα αποτελεσματα.
παρε hiface και οσο ποιο καλο dac μπορεις παρα το αντιστροφο.
Νικος
Συγγνώμη, αν κατάλαβα καλά το laptop έχει ήδη ψηφιακή έξοδο και δεν βγάζει 24/96;
Yποστηριζει μεχρι και 24/192 απο την ψηφιαkη εξοδο. Το θεμα ειναι γιατι δεν κλειδωνει με dac σε αυτη τη συχνοτητα η και σε 24/96. Oλες οι ρυθμισεις ειχαν ελεχθει δυο και τρεις φορες...
Το συγκεκριμενο, υποστηριζει , απο οτι λεει ο κατοχος του και ο κατασκευαστης....
Φιλε μου ιδανικη πραγματικα λυση για καρτα
ειναι η e-mu 0404 usb η οποια κανει
αυτο ακριβως που θελεις ( και αλλα πολλα )
και εχει περιπου 180ευρω
Απο τις κορυφαιες πραγματικα καρτες που εχω
ακουσει
Αν δεν βιαζεσαι ριξε μια ματια στις
αγγελιες του forum και θα τη βρεις
μεταχειρισμενη αργα η γρηγορα
Φιλικα Γιωργος
Έχεις ορίσει στους drivers της κάρτας ότι η ψηφιακή έξοδος θα δουλεύει ως spdif σε 192 ?
Συνήθως οι on board κάρτες στα laptop είναι της Realtek.
Στο δικό μου laptop χρησιμοποιώ τον Realtek HD Audio Manager όπου μπορείς να ορίσεις τις παραμέτρους της ψηφιακής εξόδου.
Για ψάξε λίγο το θέμα.
Bart
