LED lensed P7 - Μπαταρίες
boksic
20 January 2010
35
Καλησπερα σε ολους.
Εχω τον παραπανω φακο,μεσα ειχε 4 μπαταριες ΑΑΑ,
θελω να ρωτησω εαν μπορω να χρησιμοποιησω επαναφορτιζομενες.
Re: LED LENSED P7 -ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ναι μπορεις
Φιλε No_Fear εχεις δοκιμασει χωρις κανενα προβλημα?
Γιατι σε mail που τους εστειλα δειτε τι μου απαντησαν:
Thank you for your email and your interest in our products.
Please do not use our item P7 with rechargeable batteries or high current batteries (e.g. NiMH or lithium ion batteries).
The most important point are, that e.g. NiMH rechargeable batteries with 1,2V have a lower voltage but under circumstances as a result of the lower internal resistance they can deliver higher current (as also RAM- Cells) for a longer time than Alkaline- batteries. This is the same with high current batteries.
Due to the higher current the LED becomes warmer and as a result the LED might be damaged or destroyed.
If you use rechargeable batteries or high current batteries, your warranty will be expired.
So in case you prefer not to shorten the lifetime of your flashlight please only use Alkaline-batteries.
Please note that at the moment we offer the following Flashlights in which also rechargeable batteries can be used. This is our M-Series: http://www.zweibrueder.com/ENG/produkte/html_highperformance/mserie.php?id=m_series
οχι δεν το εχω δοκιμασει δεν εχω το φαναρακι ,που μαλλον πρεπει να ειναι direct drive, δες εδω : http://www.candlepowerforums.com/vb...le-Batteries-question&highlight=LED+lenser+P7 εχουν βαλει αρκετοι rechargable.
Nα σου πω την αληθεια δεν καταλαβα και πολυ τι λενε
αλλα απ'αυτα που επιασα νομιζω οτι απαγογευουν τις επαναφορτιζομενες.
ποση ωρα τον λειτουργεις συνεχωμενα ? αν ειναι για πολυ τοτε θα ζεσταθει και ισως γινει ζημια στο led.
Συνεχωμενα το πολυ 5-10 λεπτα.
Πρεπει να παρω καποιες συγκεκριμενες επαναφορτιζομενες μπαταριες?
απο τι καταλαβα αναλογα απο ποσο δυνατες ειναι οι μπαταριες τοσο πιο γρηγορα θα ζεστενεται ,θα το καταλαβεις μολις σου ζεσταθει το σβηνεις,οποια μαρκα θελεις 1.2v,ειχε βαλει ενα πεδι μια προσφορα του LIDL για επαναφορτηζωμενες στο section με μπαταριες φορτηστες.
