LG 55EG9A7V : Reviews - Εντυπώσεις - Σχόλια
Re: LG 55EG9A7V
Θέλω να δω τις ώρες της. Δεν είναι εφικτό δλδ;
Ευχαριστώ!
Στάλθηκε από το Mi Note 3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Re: LG 55EG9A7V
Μεγειά και καλοθέατη, thankin !!!
Οι ώρες λειτουργίας της τηλεόρασης είναι δυνατόν να ελεγχθούν μόνο από το service menu, για την είσοδο στο οποίο απαιτείται ειδικό τηλεκοντρόλ ή συσκευή android με θύρα IR και τη σχετική εφαρμογή εγκατεστημένη...
Ευχαριστώ!
Άλλη παρόμοια που βλέπω από κάτω που είναι δωρεάν θα κάνει δουλειά;
Αυτό που γράφτηκε πιο πάνω τίθεται θέμα εγγύησης επειδή θα μπεις στο σέρβις μενού;
Πάντως εντάξει η αναβάθμιση από την 50 vt30 είναι μεγάλη. Καταρχήν στο κομμάτι του media. Αυτή η ευκολία του νετφλιξ ανεβάζει το επίπεδο απόλαυσης.
Η εικόνα τώρα πάλι από προγράμματα του νετφλιξ είναι ότι καλύτερο έχω δει. Φοβερή ισορροπία στα χρώματα τπτ κραχτο και απίστευτες αποχρώσεις του μαύρου στις σκοτεινές σκηνές!
Ακόμα και στο κομμάτι του ήχου που διάβαζα ότι είναι το μειονεκτήμα της εγώ είδα αναβάθμιση.
Πολύ ικανοποιημένος και προέρχομαι από καλή εικόνα.
Φυσικά όταν έβαλα τηλεοπτικο μελαγχόλησα. Τραγελαφος. Τα πρόσωπα των παρουσιαστών σχεδόν παραμορφωμένα. Τι παίζει εδώ έχει θέμα ο επεξεργαστής της lg στο τηλεοπτικό;
Ευχαριστώ!
Δεν γνωρίζω, όταν έψαχνα για εφαρμογή υπήρχε μόνο η επί πληρωμή, την αγόρασα και δεν ασχολήθηκα να δοκιμάσω άλλες... :p
Η είσοδος στο service menu γίνεται πάντα με αποκλειστική ευθύνη αυτού που την πραγματοποιεί. Τώρα, όσον αφορά την εγγύηση, ακόμα κι αν η τηλεόραση κρατάει log τα οποία ελέγχονται όντως από το service, θα το θεωρούσα τραβηγμένο να τεθεί θέμα ακύρωσης απλά και μόνο από την είσοδο, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη παρέμβαση.
Σε παλαιότερη συζήτηση, είχε αναφερθεί και αυτό, με κάθε επιφύλαξη:
https://avclub.gr/forum/showthread....Σχόλια?p=1058016392&viewfull=1#post1058016392
Μάλλον σου κάνει αίσθηση η διαφορά του linear αλγόριθμου upscale της Panasonic με τον edge adaptive που χρησιμοποιούν LG/Samsung...
Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να απενεργοποιήσεις αποθορυβοποιήσεις και βελτιωτικά και παίξε λίγο με το ρυθμιστικό της οξύτητας...
Ποιό mode χρησιμοποιείς για τηλεοπτικό;
Σταμάτησα να βλέπω τηλεοπτικό από την ώρα που πήρα την τηλεόραση! Μόνο netflix! Ποιο είναι όμως το ενδεδειγμένο μιας και αναφέρθηκε;
Ενδεδειγμένο mode; Κάποιο εκ των Cinema/ISF Expert...
Ρε παιδιά από την ώρα που αλλάξα ρούτερ του ΟΤΕ λόγω αναβάθμισης σε ffth κάθε μέρα χρειαζόταν να παιρνώ από την αρχή τον κωδικό του wifi. Εκανα εργοστασιακές ρυθμίσεις λόγω του νεου ρούτερ μπας και κάτσει καλύτερα και το αποτέλεσμα είναι πλεον να μην συνδεομαι καθόλου!
Έβγαλα τελείως τους κωδικούς του ρούτερ το ξεκλείδωσα αλλά τίποτα....
Τι να κάνω?.... Υπάρχει κάποια άλλη κατηγορία να γράψω το πρόβλημα?
Στάλθηκε από το MI PAD 4 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ναι κανονικά. Βάζω τον κωδικό αλλά δεν συνδέεται. Εννοείται όλες οι υπόλοιπες ασύρματες συσκευές συνδέονται κανονικά στο ρούτερ
Και φαίνεται ότι επικοινωνεί και βλέπει το ρούτερ γιατί όταν κλειδώνω και ξεκλειδωνω το ρούτερ άμεσα βάζει και βγάζει την κλειδαριά στο εικονίδιο της τηλεόρασης.
Δοκίμασε
General settings-> QuickStart+ turned off. Then turn tv off and back on.
Αν δε πετύχει τότε
Step 1) Go to Settings>Support >Initialization of App and select OK. This will clear the cache on the TV.
Step 2) Log into your router settings using the proper IP address for your router. There's a default, just search router "your brand" default IP.
Step 3) Back up your router settings. Just incase you need to restore
Step 4) Reset your router to factory settings.
Step 5) Go to Settings>Network>Network Connection and establish connection.
Step 6) Once you get the confirmation screen, select other Network list and follow the steps to manually setup your Wifi or Wired connection
Αν δεν πετύχει δοκίμασε να αλλάξεις το WiFi security από WPA/WPA2 σε WEP και δοκίμασε να συνδεθείς.
Δεν βρίσκω τα μενού που περιγράφονται πιο πάνω . Επίσης το άλλαξα σε wep τίποτα και όπως ειπα το ξεκλείδωσα και τελείως αλλά πάλι τπτ.
Μάλλον τα αμερικανικά μοντέλα έχουν άλλα μενού
Δοκίμασε να βγάλεις τη τηλεόραση από το ρεύμα.
Κάνεις reset το ρουτερ.
Μόλις συνδεθεί το ρουτερ με το ιντερνετ βάλε τη τηλεόραση στο ρεύμα, ανοιξε την και προσπάθησε να συνδεθείς με το ρουτερ.
Μπα τα έκανα και αυτά τίποτα. Με το σέρβις της lg θα βγάλω άκρη;
Τελικά μας έκανε την χάρη και συνδέθηκε....
Η λύση στο στο bug ήταν η εξής απλή απλά πρέπει να κλείνεις και να ανοίγεις το wifi από την τηλεόραση κάθε φορά πριν συνδεθείς. Τότε ξαναβρίσκει τον ρούτερ και κουμπώνει χωρίς να περασεις κωδικό. Χωρίς αυτό ότι άλλο και να κανεις δεν συνδέεται πλέον.
