Littlie snitch ... ζημια ?
spyrmak
19 February 2007
4,747
Aθηνα
σορρυ ,
κατεβασα ενα προγραμμα το οποιο μαζι εγκατεστησε και το little snitch
το νομιζα ακινδυνο ok εκανα restart ξεκινησε αμεσως ομως χωρις να του πω τιποτα και ζηταγε deny/ allow connection
σε μερικα χωρις να ξερω εκανα deny κι εμφανιζονταν κοκκινα στο πινακακι
π.χ. στο apple pushed services
τελικα καταφερα και τα κανα ολα πρασινα και το απεγκατεστησα
επισης εσβησα τα
/Library/Application Support/Objective Development/Little Snitch/
~/Library/Application Support/Little Snitch/
~/Library/Preferences/at.obdev.LittleSnitchConfiguration.plist
~/Library/Preferences/at.obdev.LittleSnitchNetworkMonitor.plist
~/Library/Preferences/at.obdev.LittleSnitchInstaller.plist ( αυτο δεν το βρισκα για να το σβησω )
τα υπολοιπα τα σβησα πιστευω
εχει γινει καμια ζημια ?
γιατι μπορει να απαγορευσε σε ορισμενα προγραμματα ( ιδιως του συστηματος ) να επικοινωνουν με το ιντερνετ ... ?
π.χ. το apple pushed services ...
υποθεση κανω
βεβαια οτι υπηρχε σε κοκκινο το βαλα allow ( πρασινο )
Μόνο του δεν κάνει τίποτα...σε ρωτά για το κάθε πρόγραμμα που πάει να πάρει πρόσβαση στο διαδίκτυο, τι να κάνει.
Άλλωστε, εσύ παραπάνω είπες "σε μερικα χωρις να ξερω εκανα deny κι εμφανιζονταν κοκκινα στο πινακακι"
Μέσα από τις ρυθμίσεις του, μπορείς όπως είπες κ εσύ, να αλλάξεις τις ρυθμίσεις του κάθε προγράμματος.
τα κανα ολα allow ( πρασινα ) και uninstall μετα ...
και εσβησα οσα αρχεια λεει η εταιρεια ...
http://www.obdev.at/technotes/uninstall-little-snitch.html
How can I remove Little Snitch?
Little Snitch consists of several components that are installed/uninstalled with an installer application. Manually deleting a single component doesn't uninstall the entire package.
To uninstall Little Snitch completely, open the Little Snitch Installer application and click the Uninstall button.
If you don’t have the Installer available on your computer anymore, you can re-download it from our Download Page.
The uninstallation procedure does not delete any user specific settings such as preferences and your Little Snitch rules. This allows you to re-install Little Snitch later, with all your previous settings already in place.
If you wish to remove these settings as well, you have to delete the following files and folders:
The “~” tilde sign refers to your home folder.
εκτος απο το
