long throw?
διαβασα οτι ο in83 εχειενα προβλημα...
το long throw...
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
Σημαίνει ότι θέλει μεγάλη απόσταση από το πανί για να βγάλει τις ίδιες ίντσες με έναν άλλο προβολέα.
Αυτό, για το μέσο ελληνικό σαλόνι είναι μειονέκτημα.
τι ειναι το προβλημα:long throw? poy exei ο in83?
"Long throw" / - /
An examle. The "problem" is that you should place the projector at 4,47 meters (with 4,10 to 4,91 range) from the projection screen, in order to have 100'' diagonal screen size.
Other example. If you place the IN83 5,5 meters from the screen, the mininum screen size that you should use should be 112''.
The above are taken from projectorcentral.com
And of course, I do not know whether my post is replying to your query
α..,,,σε ευχαριστω ..κατατοπιστικοτατος!!!
ευτηχως το σαλονι μου εχει αρκετο μηκος.(7 μ.)....γιατι ανχωθηκα...
οποτε no problem
οποτε no problem
Actually you have ...
I case you place the IN83 6,5 meters from the screen (7 meters minus the depth of the projector), you will have 143" to 171"
Lets say, that you are going to 143''.
This screen has 1,77 meters high.
Assuming that the lowest point of this screen will be at 0,80 meters from the foor, the top side of the screen will be at 2,57 meters (1,77 + 0,80).
Here comes the real problem:
The IN83, should be placed at 3,21 meters from the floor (or 10 cm from the floor, which is rather inconvenient).
εκανα μια ερευνα στο νετ για τις οθονες...
ποια η γνωμη σας για τις παρακατω?
1.Elite R138WH1-Wide 138 in
2.Elite 138in. CineScope
3.Da-Lite 133 in. 16:9 Cinema Contour HC Da-Mat
Απάντηση: Re: long throw?
Και εγώ μιά ερώτηση. Από που μετράμε το throwing distance, από την άκρη του φακού ή από το κέντρο του προβολέα?
Aπό την άκρη του φακού
Ευχαριστώ, μάλλον πρέπει να πάω την βάση στα 4.2m αντί για τα 4m που είχα υπολογίσει για να βγάλει ο Epson2000 270cm πλάτος χωρίς φόβο...
Ευχαριστώ.
