Mc Intosh ma 6200 stereo amplifier
VAG.NIK
18 August 2006
3,073
πωλείται λόγω αναβάθμισης, σε υπεράριστη κατάσταση, πλήρως ανακαλωδιωμένος, οι πιεστικοί ακροδέκτες ηχείων στην πίσω πλευρά έχουν αλλαχθεί με θηλυκές επίχρυσες εισόδους- μπανάνες. vintage ήχος, μοντέλο 1991 (τελευταίο έτος παραγωγής του). υπάρχουν οι οδηγίες χρήσης, καθώς και το σχεδιάγραμμά του για όσους ασχολούνται με το diy. θεωρώ ότι 1200 € είναι λογική τιμή για το μηχάνημα (συζητήσιμη όμως). οι φωτο είναι από site, η πίσω πλευρά - όπως προείπα - διαφέρει, καθώς στο δικό μου έχουν αλλαχθεί οι μπόρνες.
SPECIFICATIONS:
ELECTRICAL: 100w/ch at 4 ohms, 75w/ch at 8 ohms. Response 20-20kHz (+0 -0.5dB). Distortion 0.05%. Noise and hum -95dB high level, -85dB low level re 10mV. Damping factor 30. Power amp noise -100dB. Input sensitivity and impedance: high level 0.25V at 100k, phono 2.0mV at 47k and 100pF, power amp 2.5V at 22k. Tape output 0.25V. Program equalizer: 30, 150, 500, 1500 and 10,000Hz boost or cut 12dB. Power Guard.
FRONT PANEL: Glass panel. Illuminated.. Loudness: flat to max, Balance, Equalizer frequency: 30, 150, 500, 1500 and 10k. Volume. Input selector: aux 1, aux 2, tuner, phono 1 and, phono 2. Mode selector: L to L+R, R to L+R, stereo rev, stereo, mono (L+R), L+R to L and L+R to R. Pushbutton switches with indicator lights: tape mon 1, tape mon 2, tape copy 1 to 2 and 2 to 1, Speakers: 1, 2 and 3, power. Power guard lamps: normal and limit. Headphone jacks. Tape 2 in and out jacks.
BACK PANEL: Push terminals for speakers 1, 2 and 3. Jumper: preamp out and amp in. Outputs: tape 1 and tape 2. High level inputs: aux 1, aux 2, tuner, tape 1, tape 2. Low level inputs: ph 1, ph 2. Ground binding post. Turntable switch: auto or on. AC outlets: 3 switched, 2 switched (turntable auto-on). Fuses: turntable and main. Panloc mounting.
Size 5-7/16"H, 16"W and 13"D. Weight 30 lbs. Sold from 1978-1991
πιθανές δεκτές ανταλλαγές:
α. ισχυροί πολυκάναλοι ραδιοενισχυτές denon, marantz, onkyo, pioneer.
β. ισχυροί πολυκάναλοι τελικοί
γ. iphone 16gb - όχι 8άρι.
σε κάθε περίπτωση, κάλυψη διαφοράς τιμής με μετρητά.
στο 1000άρικο, μια κι ο αντικαταστάτης του είναι ήδη εδώ.
ισχύουν και οι ανταλλαγές ...
δοκιμή στο χώρο σας με προϋποθέσεις. αναλυτικά τι εννοώ με pm.
