πωλείται, σε υπεράριστη κατάσταση, πλήρως ανακαλωδιωμένος, οι πιεστικοί ακροδέκτες ηχείων στην πίσω πλευρά έχουν αλλαχθεί με θηλυκές επίχρυσες εισόδους- μπανάνες. vintage ήχος, μοντέλο 1991 (τελευταίο έτος παραγωγής του). υπάρχουν οι οδηγίες χρήσης, καθώς και το σχεδιάγραμμά του για όσους ασχολούνται με το diy.οι φωτο είναι από site, η πίσω πλευρά - όπως προείπα - διαφέρει, καθώς στο δικό μου έχουν αλλαχθεί οι μπόρνες.
SPECIFICATIONS:
ELECTRICAL: 100w/ch at 4 ohms, 75w/ch at 8 ohms. Response 20-20kHz (+0 -0.5dB). Distortion 0.05%. Noise and hum -95dB high level, -85dB low level re 10mV. Damping factor 30. Power amp noise -100dB. Input sensitivity and impedance: high level 0.25V at 100k, phono 2.0mV at 47k and 100pF, power amp 2.5V at 22k. Tape output 0.25V. Program equalizer: 30, 150, 500, 1500 and 10,000Hz boost or cut 12dB. Power Guard.
FRONT PANEL: Glass panel. Illuminated.. Loudness: flat to max, Balance, Equalizer frequency: 30, 150, 500, 1500 and 10k. Volume. Input selector: aux 1, aux 2, tuner, phono 1 and, phono 2. Mode selector: L to L+R, R to L+R, stereo rev, stereo, mono (L+R), L+R to L and L+R to R. Pushbutton switches with indicator lights: tape mon 1, tape mon 2, tape copy 1 to 2 and 2 to 1, Speakers: 1, 2 and 3, power. Power guard lamps: normal and limit. Headphone jacks. Tape 2 in and out jacks.
BACK PANEL: Push terminals for speakers 1, 2 and 3. Jumper: preamp out and amp in. Outputs: tape 1 and tape 2. High level inputs: aux 1, aux 2, tuner, tape 1, tape 2. Low level inputs: ph 1, ph 2. Ground binding post. Turntable switch: auto or on. AC outlets: 3 switched, 2 switched (turntable auto-on). Fuses: turntable and main. Panloc mounting.
Size 5-7/16"H, 16"W and 13"D. Weight 30 lbs. Sold from 1978-1991
τιμή 700 ,
δεκτή ανταλλαγή με cd player, ισχυρό πεντακάναλο, δορυφορικό δέκτη hd ή άλλο είδος av - όχι κινητά ή παιχνιδομηχανές.
τηλ. 6946004968. δοκιμή εννοείται ότι γίνεται, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως .
SPECIFICATIONS:
τιμή 700 ,
