Μετασχηματιστής 1/1.
ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΚΟΣ
29 June 2006
4,457
Έχει δοκιμάσει κανείς κάτι τέτοιο?
Πιστεύω πως σε περιπτώσεις αστραπών/πτώσεων τάσης είναι μια πολύ καλή λύση μιας και έχουμε πλήρη απομόνωση απο το δίκτυο της ΔΕΗ.
Και αν για συσκευές χαμηλής κατανάλωσης δεν υπάρχει πρόβλημα τι γίνεται με τους τελικούς?
Το εχω δοκιμάσει σε πολλές περιπτώσεις και σε καθε περίπτωση σε συσκευές χαμηλών απαιτήσεων σε ρεύματα η διαφορά ειναι εμφανέστατη. σε ενισχυτές απλά δεν. κάθονται και γίνονται βαρετοί και αργοί.
Απλώς δεν αρκεί να βαλεις εναν μετασχηματιστή 1 προς 1. απαιτείται ειδική σχεδίαση για την συγκεκριμένη δουλειά. αλλιώς δεν κάνει αυτά που υπόσχεται.
σε θέματα προστασίας προφανώς ειναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός. στα εργαστήρια των σχολείων πχ ειναι απαραίτητο για την προστασία των μαθητών.
απλώς καλο θα ηταν να αποφύγεις το να ειναι πολυ μεγαλύτερος ο μετασχηματιστής απο τα φορτία σου, όταν αυτα δεν ειναι ενισχυτές. ο μετασχηματιστάς εχει υπολογίσει ενα Q με βάση την μέγιστη ισχύ αρα δεν δουλεύει σαν φίλτρο για πολύ μικρότερη ισχύ. αυτός ειναι και ο λόγος για τον οποίο δεν θα εχεις καλα αποτελέσματα εαν βάλεις ενα μετασχηματιστή για ολα. εαν δηλαδή θες να σηκώνει και τους ενισχυτές σου θα ειναι τόσο μεγάλο που δεν θα κάνει τίποτα στις πηγές κλπ.
Καλύτερα φτιάξε ενα καμιά 800W για τις πηγές κλπ και απλά δοκίμασε το σε χαμηλές εντάσεις μονο στους ενισχυτές για να δεις εαν έχει νόημα και για εκεί να φτιάξεις ενα δεύτερο μεγαλύτερο. Ασε που το μεγάλο μπορεί ανάλογα με την κατασκευή να βγάζει και θόρυβο (βούισμα) και να σου σπάει τα νεύρα.
Αν και το να βγάζει θόρυβο σημαίνει οτι ειναι τελείως λάθος σχεδιασμένος για την συγκεκριμένη δουλειά.
Αν καταλήξω εκεί θα βγουν έξω όπως έχω βγάλει και τα ups.
Εχει φίλος έναν μικρό να δοκιμάσω στον προενισχυτή και τις πηγές και απο εκει και πέρα βλέπουμε.
Για τους τελικούς και εγώ το φοβάμαι και δεν είναι και μικρό έξοδο.
Μου είπαν "φιλική τιμή" 190 για 3000VA.
Τι βαθμό απόδοσης έχουν περίπου?
3000 νομίζω ειναι πολύ μεγάλος για πηγες και προ κλπ
τα λεφτά ειναι οκ εαν ειναι σωστός.
3000 για τους τελικούς.
2 χ supercharger 550k & 1 x parasound 1000a.
Για πηγές θα βάλω 200-500 το πολύ.
Μετά τα 3000 μου είπε μόνο με παραγγελία.
3000 watt ,,
να έχετε υπόψη ότι θα είναι σαν ηλεκτροκόληση θα βουίζει σαν διάολος και θα θερμένεται σαν μικρή σόμπα :ADFADF1:
εαν δεν πετύχει και η σούπα και αυγοκόψει ... και έχεις κανα 10 τα εκατό απώλειες ... 300 wattάκια στον βρόντο
Έπαιζα για πολλά χρόνια με έναν 2KW (220v->110v).
Τα πράγματα δεν είναι δραματικά.. Αν είναι ποιοτικός ούτε θόρυβο θα κάνει ούτε θα ζεσταίνεται σαν σόμπα. Εγώ τον είχα σε υπνοδωμάτιο και ήταν πρακτικά αθόρυβος.
πάντως για τους τελικούς δεν νομίζω οτι εχει νόημα. καλύτερα δωστα και τραβα μια καλη γραμμή με ασφαλεια τήξεως απο τον πίνακα. το αν θα βουίζει ειναι θέμα σχεδίασης και Q. εαν βουίζει είναι μια ένδειξη οτι δεν κάνει σωστά τη δουλειά του.
Σε κολητό που δοκιμάσαμε 2000 watt τον βάλαμε στο κλιμακοστάσιο λόγω θερμότητος και θορύβου ... μάλλον χάλια κατασκευή με κάτι παράξενα βερνίκια που βρομωκοπάνε , δεν είναι ο πρώτος ρε γαμώτο που βλέπω τέτοια χάλια , μπορω να πώ ότι τίνει να γίνει κανόνας και τόσο που κοστίζει πλέον ο χαλκός ,,, δεν λέει για πειράματα
Ο κατασκευαστής των τελικών σου έχει ξοδέψει ένα σκασμό χρήματα σε μεγάλο μ/τή τροφοδοσίας και θηρία ηλεκρολυτικούς, για να έχει ένα αξιοπρεπές regulation και εσύ θέλεις να του προσθέσεις αν μη τι άλλο ωμικές αντιστάσεις σε σειρά, "τσακίζοντάς το".
Έχει δίκιο ο kontr, όχι σε τελικό, προς θεού, απλά υποβαθμίζεις το τροφοδοτικό σου.
Ο τελικός σου τραβάει πολύ σοβαρά ρεύματα, αμπερ ολόκληρα. Και 10 ωμ να μπουν επιπλέον στην τροφοδοσία, οι συνέπειες θα είναι ολέθριες: 10-20 βολτ πτώση τάσης (από τα 70-80 σύνολο, πάνω από 10% !!) στα σημεία με έντονες κορυφές προγράμματος.
Συμφωνώ κι εγώ με τη χρήση του σε συσκευές που τραβάνε σταθερό και λίγο ρεύμα, π.χ προενισχυτές. Ειδικά άν δεν είναι τοροειδής, κάνει ένα καλό βαθυπερατό, που ενδεχομένως να κόψει υψίσυχνα "σκουπίδια" που υπάρχουν στη γραμμή.
Την ίδια - και καλύτερη - δουλειά κάνει όμως και ένα φίλτρο, σαν αυτά που έχουν στην είσοδό τους τα παλμοτροφοδοτικά (πηνίο-πυκνωτές).
Άσε που οι συσκευές σου μπορεί να έχουν ήδη ένα τέτοιο μέσα..
καλό θα ήταν να μπορείς να δοκιμάσεις διάφορα πράγματα. απο κατευθείαν στην πρίζα μέχρι φίλτρα με μετασχηματιστές και οτι άλλο μπορείς να φανταστείς. και αυτό γιατί το κάθε σύστημα και η κάθε γραμμή εχει τα δικά της προβλήματα αρα αυτές οι λύσεις δεν λειτουργούν το ιδιο για τον καθένα.
τον μετασχηματιστή τον εχω δοκιμάσει σε πολλα συστήματα και πάντα ηταν θετικά τα αποτελέσματα απο λίγο εως πολύ. τα φίλτρα πχ σειράς που εχουν τα παλμοτροφοδοτικα ίσως επειδή ειναι μικρά συνήθως χαλάνε τον ήχο αλλά σε κάποιες περιπτώσεις πολυ θορυβώδους γραμμής ίσως είναι θετικά. στα παλμοτροφοδοτικα είναι απαραίτητα για να μην φορτώνουν αυτα το δίκτυο και οχι το δίκτυο αυτά. δεν βγάζεις άκρη χωρίς δοκιμή. αλλα προσοχή γιατί ξαναλέω υπάρχουν μετασχηματιστές και μετασχηματιστές.
Απάντηση: Re: Μετασχηματιστής 1/1.
Σωστός.....
