Μετατροπή αρχείου .trp?
Babis K.
30,697
Έγραψα από τον δέκτη κάποια HD κλιπάκια σε σκληρό δίσκο μέσω της θύρας USB.
Τα αρχεία όμως αυτά είναι transport με extention .trp
Ξέρει κανείς πώς θα τα μετατρέψω ώστε να τα παίξω στο PC μου; Ποιό πρόγραμμα να χρησιμοποιήσω; Αν υπάρχει κάποιο και για Mac ακόμα καλύτερα.
Ναι, τελικά κάτι δεν πάει καλά με το VLC. Ενώ ξεκινάει και παίζει κάποια λεπτά, στη συνέχεια κρασάρει.
Παίζουν όμως με το ΚMplayer.
Εμένα δεν ξεκινάει καθόλου, κρασάρει αμέσως... Κρίμα γιατί δεν υπάρχει KMplayer για iMac :o
Μπάμπη, ο KMplayer είναι παραμετροποιήσιμος.
Απενεργοποιείς όλους τους δικούς του codecs και χρησιμοποιείς τον external coreavc.
DVRStudio, DVR-Studio Pro
Software for editing and demultiplexing recordings of several harddisk satellite receivers on the PC. The DVD Wizard enables a direct creation of a DVD with only 2 mouse clicks, burning included! Possibility of creating DVDs with menus. You can also create DVDs directly from the receiver's harddisk without transfering recordings onto the PC first by using the transfer modules which are available for various receiver models.
http://www.haenlein-software.com/HS...f2c79be41dc3421bc1bc0b129fc86af#receiverliste
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Conversion of DVB recordings directly on DVD
[/FONT]
Για δοκιμάστε κι αυτό :
H264TS_Cutter
Version 111:
New Features:
-M2TS as input file supported (h264 codec only)
-TRP/REC 2 TS converter (use 'Tools' -> 'Convert TRP/REC -> TS').
TRP files are for example used by Clarke-Tech HD 5000-C or Kathrein UFS910 and may be from other PVRs.
REC file are used by Topfield Receiver
This feature is not perfect yet because some media player (e.g. mplayer) detect the h264 stream as mpeg2 but for the most players it works fine (mpc, vlc, ...)
-improved "drop usless freames"
Fixed items:
-more HD channels are supported (e.g. HD Suisse, SVTHD, Digit ALB HD)
use 'Setting' -> 'Advanced' -> set In to 'I-Frame' or 'All-Frame' and Output frame type to 'All-Frame'
-(Vista) 64 bit problem fixed: the cutter should work on 64 bits systems, too
http://www.h264tscutter.de/bin/h264ts_cutter_v111.zip
H264TS_Cutter
Version 111:
New Features:
TRP files are for example used by Clarke-Tech HD 5000-C or Kathrein UFS910 and may be from other PVRs. REC file are used by Topfield Receiver
Fixed items:
http://www.h264tscutter.de/bin/h264ts_cutter_v111.ziphttp://www.h264tscutter.de/bin/h264ts_cutter_v111.ziphttp://www.h264tscutter.de/bin/h264ts_cutter_v111.zip
Λευτέρη έσκισες.... :music-smiley-005: Σ' ευχαριστώ πολύ όπως και τα άλλα παιδιά που βοήθησαν. Δουλεύει εύκολα και γρήγορα.
Φίλε 3dgs το link που μου έδωσες δεν ανοίγει, σ' ευχαριτώ πάντως.
attachment.php
