Μια μικρη βοηθεια με το oscam βρε παιδια.
fchef
14 February 2008
470
Λοιπον ειπα να εγκαταλειψω και εγω το newcs και να παω σε oscam για το διαβασμα της Πολωνικης conax καρτας TNK http://en.kingofsat.net/pack-tvnakarte.php
Εναμιση χρονο που την εχω με συνδυασμο newcs 1.65-mgcamd 1.35 δεν ειχα κανενα προβλημα (Ipbox 9000)
Τωρα εχω βαλει oscam_svn4811-mgcamd 1.35 και για μηνα Μαρτιο δεν κανει update τα entitlements παρολο που την αφηνω στο συγκεκριμενο καναλι πολυ ωρα.
Μου βγαζει αυτο το κουφο στο status που δεν το καταλαβαινω
2011/03/18 18:05:01 2C0B44E8 c encrypted newcamd:6150-client 127.0.0.1 granted (local, au=auto (2 reader))
2011/03/18 18:05:01 2C0B44E8 c user local authenticated successfully (mgcamd)
2011/03/18 18:05:01 2C0B44E8 c AU enabled for user local on reader reader_down
2011/03/18 18:05:01 2C8B44E8 c encrypted newcamd:6151-client 127.0.0.1 granted (local, au=auto (2 reader))
2011/03/18 18:05:01 2C8B44E8 c user local authenticated successfully (mgcamd)
2011/03/18 18:05:01 2C8B44E8 c AU disabled for user local
Δειτε και εδω το configuration και δωστε μου τα φωτα σας αν γνωριζετε.
Μεχρι να βρω βεβαια τι φταιει ξαναεβαλα προσωρινα το newcs και εκανε update σε δευτερολεπτα!!
Code:
[account]
User            = local
Pwd             = local
Group           = 1
Au              = 1
monlevel        = 4
[global]
Nice             = -19
WaitForCards     = 1
saveinithistory  = 1
LogFile          = stdout
preferlocalcards = 1
[newcamd]
Key         = 0102030405060708091011121314
Port             = 6150@0B00:000000;6151@0000:000000
# example 1
#Port             = 6150@0B00:000000;6151@0B00:000000
#[cccam]
#port             = 12000
#version          = 2.0.11
[dvbapi]
enabled          = 0
boxtype          = ipbox-pmt
priority         = 0100
#pmt_mode         = 2
#au               = 1
[monitor]
Port             = 0
[webif]
httpport         = 8002
httpallowed      = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
[reader]
label                         = reader_down
enable                        = 1
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
services                      =
caid                          = 0B00
detect                        = cd
mhz                           = 357
cardmhz                       = 368
ident                         =
group                         = 1
ecmcache                      = 1
lb_weight                     = 100
caid                          =
[reader]
label                         = reader_up
enable                        = 1
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci1
services                      =
caid                          =
boxid                         =
detect                        = cd
mhz                           = 357
cardmhz                       = 357
ident                         =
group                         = 1
ecmcache                      = 1
lb_weight                     = 100
νομιζω οτι εχει να κανει με τον mgcam client και δεν κανει au , παιξε λιγο με τις ρυθμισεις στο mg_cfg ... επισης για πιο λογο εχεις
[global]
Nice = -19
νομιζω οτι πρεπει να το κανεις -1
επισης κανε disable το
ecmcache = 1
στα reader
ευχαριστω για την απαντηση.
στο mgcamd παντα εχω αυτο και δουκευει
Code:
[I]# AU
#    00 disable, no emm pids processed
#    01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
#    02 auto, emm started only if channel cant be decoded
#    03 process emm pids for network cards update only
A: { 01 }[/I]
το nice αφορα το cpu και ετσι το βρηκα στο setting
http://streamboard.gmc.to/wiki/index.php/OSCam/en/Config/oscam.conf#nice
κατεβασα σημερα την νεα εκδοση 4880 που λεει
Changeset [4840] by _network
newcamd: store remote provider right-aligned, this should fix emm provider …
και βλεπω στο status αυτο
Code:
2011/03/20 22:01:41 2C0B44E8 c client connected to 6150 port
2011/03/20 22:01:41 2C0B44E8 c encrypted newcamd:6150-client 127.0.0.1 granted (local, au=auto (2 reader))
2011/03/20 22:01:41 2C0B44E8 c user local authenticated successfully (mgcamd)
2011/03/20 22:01:41 2C0B44E8 c [B]AU enabled for user local on reader reader_down[/B]
Οποτε μαλλον ηταν θεμα του oscam με την καρτα. Θα δουμε τελος του μηνα τι ψαρια πιανει..
thanks
Όταν το au είναι 1, σημαίνει αυτόματο (au= auto). Όμως δε μπορεί με το oscam ένας χρήστης να στέλνει au σε δύο κάρτες ταυτόχρονα λόγω κάποιας αδυναμίας στην υλοποίηση. Συνεπώς, φτιάξε δύο χρήστες, ο ένας να κάνει au το reader_up και ο άλλος το reader_down. Δηλαδή, ο ένας χρήστης θα έχει:
au = reader_up
και ο άλλος
au = reader_down
Επίσης, διαφορετικά readers πρέπει να ανήκουν σε διαφορετικό group.
Αυτο ισχυει και για το dvbapi τμημα του oscam ?
