ΠΩΛΗΣΗ miniPCs (Shuttle, Minix)
emperorgr
10 June 2010
1,447
Πωλουνται σε αριστη λειτουργικη κατασταση τα παρακατω mini-ultramini PCs:
1) Shuttle NC10U
Απιστευτα μικρο PC με Intel επεξεργαστη στο οποιο εχουν μπει Crucial SO-DIMM 4GB DDR4 μνημη (μπορει να παρει αλλο ενα DIMM), καθως και 128GB m2 SSD με Windows 10 λειτουργικο. Μπορει να μπει σε VESA mount και εχει εγκατασταθει και το εξτρα Wifi module me BTΜε 2 εξωτερικες κεραιες. Το μηχανακι ειναι πληρως συμβατο με CoreElec (ειτε σε SD/USB) και υποστηριζει πληρως 7.1 Surround sound για 4Κ @ 60hz αναπαραγωγη. Τιμη πακετου στα 170 Ευρω (Τιμη 175 Ευρω Skroutz, χωρις μνημη, χωρις SSD και χωρις το εξτρα Module me Wifi/BT). Αν θελετε μπορει να αποσταλει και πληρως barebobe χωρις μνημη και επεξεργαστη και την καρτα Wifi/BT. Τελος το κουτι εξωτερικα εχει μερικες γρατζουνιες στην πανω πλευρα, πλαστικο περιβλημα αρκετα ευαισθητο οπως φαινεται... Ακολουθουν τα πληρη specs
Dimensions: 142 x 142 x 42 mm (LWH) = 847 ml
Weight: 0.4 kg net
Includes vertical stand and 75 / 100 mm VESA mount
Low Power Consumption
Power consumption in idle mode with 2.5" SSD under Windows 10: ca. 6 W only
Operation Position
1) Horizontal
2) Vertical with stand
3) VESA-mounted behind an appropriate monitor
Operation System
This barebone system comes without operating system.
It is compatible with:
- Windows 10, 64-bit
- Linux, 64-bit
Processor Model: Intel Celeron 4205U (ULV)
Cores / Threads: 2 / 2
Clock rate: 1.8 GHz
Cooling Fan
Built-in CPU cooling fan with 4-pin connector
Integrated Graphics: Intel UHD Graphics 610
DisplayPort 1.2 supports Ultra HD @ 60 Hz
HDMI 2.0a supports Ultra HD @ 60 Hz
Supports resume after power failure
Supports Wake on LAN (WOL)
Supports Power on by RTC Alarm
Supports booting from USB devices and SD card reader
External 65 W power adapter (fanless)
2x SO-DIMM slot with 260 pins
Supports DDR4-2400/2666 at 2133 MHz
Supports a maximum of 32 GB per DIMM, maximum total size: 64 GB
2.5" Drive Bay: Supports one Serial ATA hard disk
or one SATA SSD drive in 6.35 cm / 2.5" format
Device height: 15 mm (max.)
Integrated SD card reader
M.2 Slot for SSDs (2280BM slot)
Audio RealtekΒοΏ½ ALC 662 High-Definition Audio Codec
3.5 mm / 4-pole combo audio connector for headphones and microphone
Gigabit LAN
Built-in M.2-2230-A/E WLAN card and internal antenna
Front Panel connectors
USB 3.2 Gen 1 Type A (max. 5 Gbps, blue)
USB 3.2 Gen 1 Type C (max. 5 Gbps)
SD card reader (supports SD, SDHC, SDXC)
Serial RS232 COM port (D-Sub, 9-pin)
WLN-M: Wireless LAN module with two external antennas, supports WiFi IEEE 802.11n/ac (2.4 / 5 GHz) and Bluetooth 4.0
2) Shuttle slim DH310S, μικρο PC με πολλες δυνατοτητες και ports, εχει Intel Pentium Gold G5400 + Crucial 4GB SO-DIMM (παιρνει αλλο ενα Slot), με Adata 240GB SSD και το εξτρα module για Wifi/BT με 2 κεραιες στο πισω μερος.. Στο μηχανακι φυσικα μπορειτε να βαλετε και αλλους επεξεργαστες, διαλεξα αυτον για αρκετη δυναμη σε 2D περιβαλλον και λιγο θορυβο/θερμοκρασια. Σε Αριστη λειτουργικη και εξωτερικη κατασταση. Στα 220 Ευρω (Τιμη 215 Ευρω Skroutz (barebone), χωρις επεξεργαστη, μνημη, SSD και το Wifi/BT Module)
Dimensions: 190 x 165 x 43 mm (LWH) = 1.35-litre
Weight: 1.3 kg net
Power Adapter External 90 W power adapter (fanless)
It is compatible with Windows 10 and Linux (64-bit)
Processor Socket LGA 1151v2
Supports Intel Core i9 / i7 / i5 / i3, Pentium and Celeron processors
Supports the 8th and 9th generation Intel Core processors, codename "Coffee Lake (Refresh)" in 14++ nm process technology
Does not support the unlock-function of Intel K-Series processors.
Not compatible with older Socket LGA 1151 processors (6th Gen. "Skylake" and 7th Gen. "Kaby Lake").
Chipset/Southbridge: Intel H310
Memory support
Supports DDR4-2400/2666 (PC4-19200/21300) SDRAM at 1.2 V
Supports Dual Channel mode
Integrated Graphics
The features of the integrated Intel UHD graphics function
depend on the processor type used.
The PC features two digital video outputs:
- 1x HDMI v1.4b supports 1080p/60 and 2160p/30
- 1x DisplayPort v1.2 supports 1080p/60 and 2160p/60
Storage bay
1x 6.35 cm / 2.5" storage bay supports one hard disk or SSD drive with SATA connector
M.2-2280M SSD slot
The M.2 2280M slot provides the following interfaces:
- PCI-Express Gen. 2.0 X4, supports NVMe
- SATA v3.0 (max. 6 Gbps)
Audio RealtekΒοΏ½ ALC 662 5.1 channel High-Definition Audio
Gigabit LAN Controller
Card Reader
Supports boot up from SD card
Microphone input
Audio Line-out (headphones)
1x USB 3.1 Gen 1
1x USB 3.1 Gen 1 Type C
2x USB 2.0
SD card reader
WLN-M. WLAN module in M.2-2230 format with two external antennas supports IEEE 802.11ac and Bluetooth 4.0
3) Shuttle DS67U: Ενα fanless slimPC με Intel Skylake-U Dual Core CPU, 4GB SO-DIMM DDR3 +500GB Crucial SSD. To μεγαλο ατου στο μηχανακι ειναι τα 2 x1Gbit ports που μπορει να χρησιμοποιηθει σε ειδικες δικτυακες εφαρμογες καθως και η πιστοποιημενη λειτουργια του για 24/7. Σε αριστη κατασταση, το μηχανακι ειναι πληρως συμβατο με CoreElec (ειτε σε SD/USB) και υποστηριζει πληρως 7.1 Surround sound για 4Κ @ 60hz αναπαραγωγη. Τιμη πακετου στα 120 ευρω
Fanless and Silent
Passive cooling, no fan noise at all
Perfect to be used in noise-sensitive environments
Fanless, dust-free and thus virtually maintenance-free
Power consumption in idle mode: 10~12 W (depends on peripherals)
Power consumption under full load: 17 W / 25.5 W (CPU / CPU+graphics)
(measured with 2x 4 GB DDR3L-1600 SO-DIMMs and 500 GB 2.5" hard disk under Windows 10 64-bit)
24/7 Nonstop Operation
This device is approved for 24/7 permanent operation.
Requirements:
- Free circulation of air amongst the PC must be guaranteed.
- Ventilation holes must stay clear.
- If a hard disk is installed, this must also be approved for permanent operation by its manufacturer
Chassis
Slim-PC (Nettop) with black chassis made of steel
Without cooling fan, passive cooling only
The bays for memory, 2.5" drive and M.2 card
can be easily accessed by removing two cover plates.
Dimensions: 200 x 165 x 39.5 mm (LWH) = 1.3 litres
Weight: 1.43 kg net and 2.13 kg gross
Two holes for Kensington Lock and numerous
threaded holes (M3) at both sides of the chassis
Operation Position
1) Vertical: Usually operated in vertical position with the supplied feet (DisplayPort output facing up).
2) VESA-mounted: The device can also be mounted behind an appropriate monitor using the supplied VESA mount kit.
Note: From a thermal point of view horizontal operation is permitted, however, there are no rubber feet on the device. The maximum operating temperature is 35°C then.
Operation System
It is compatible with Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 [8] and Linux
Supports 64-bit operating systems [2]
Processor
Model: Intel Celeron 3855U (ULV)
System-on-a-chip architecture (SoC): no chipset required
BGA1356 package - directly soldered onto the mainboard
Code name: Skylake-U (6th Generation Intel Core)
Clock rate: 1.6 GHz
L1/L2/L3 Cache: 128 kB / 512 kB / 2048 kB
Memory controller: DDR3L-1600 Dual Channel (1.35V)
TDP wattage: 15 W maximum
Manufacturing process: 14 nm
Maximum Tjunction Temperature: 100°C
Supports 64-bit, VT-x (EPT), VT-d, Enhanced SpeedStep, NX bit, AES-NI, SSE 4.1/4.2
Integrated graphics engine
Integrated Graphics
Intel HD graphics 510 (Intel HD Gen. 9)
Two digital audio/video ports support two independent screens:
1) DisplayPort 1.2 [7] supports 4096x2304 @ 60Hz
2) HDMI 1.4 supports 4096x2304 @ 24Hz
Supports Ultra HD / 4K resolution
GPU clock rate: 300~900 MHz
Execution Units (EU): 12
Supports DirectX 12, OpenGL 4.4
Supports full h264, h265 8/10 bit, VP8/9, VC-1, AVC hardware decoding
Supports Quick Sync Video and Clear Video HD technology
Supports HD video plus multi-channel digital audio via a single cable
Dynamic, shared memory: up to 1.7 GB
Mainboard / BIOS
Shuttle Mainboard FS67
All capacitors are high quality solid capacitors
Supports resume after power failure [6]
Supports boot from M.2 SSD cards, USB devices and SD card reader
AMI BIOS in 8 MByte EEPROM with SPI interface
Supports hardware monitoring and watch dog function
Supports Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
Supports Firmware TPM v2.0 (fTPM) since BIOS version DS67UE00.103
Power Adapter
Input: 100~240 V AC, 50/60 Hz, max. 1.6 A
Output: 19 V DC, max. 3.42 A, max. 65 W
DC Input Connector
DC Connector: 5.5/2.5mm (outer/inner diameter)
The DC-input of the computer supports an external
power source with either 12V±5% or 19V±5%.
Memory support
2x SO-DIMM slots with 204 pins
Supports DDR3L-1600 (PC3-12800) SDRAM at 1.35V
Supports a maximum of 16 GB per DIMM, maximum total size: 32 GB
Supports two unbuffered DIMM modules (no ECC or registered)
Caution: This mainboard does only support 1.35V DDR3L memory modules.
DDR3L has a lower operation voltage compared to DDR3
Audio
Two analog audio connectors (3.5mm) at the back panel:
1) 2 channel line out (headphones)
2) microphone input
Digital multi-channel audio output: via HDMI and DisplayPort
Dual Gigabit LAN
Dual network with two RJ45 ports
Used network chips:
1) Intel i211 Ethernet Controller with MAC, PHY and PCIe interface
2) Intel i219LM PHY connected to the MAC of the processor
Supports 10 / 100 / 1.000 MBit/s operation
Supports WAKE ON LAN (WOL)
Supports network boot by Preboot eXecution Environment (PXE)
Supports Teaming mode [3]
Wireless Network (WLAN)
WLAN expansion card (M.2-2230-AE) with two external antennas
One antenna for WLAN, the second antenna is for Bluetooth (supplied)
Chip: Realtek RTL8821AE
Supports Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n/ac 1T1R, 2,4 GHz or 5 GHz
Max. speed: 150 Mbps (2.4 GHz) or 433 Mbps (5 GHz)
Supports Bluetooth 4.0
M.2 Slot for SSDs
The M.2 2242 BM slot provides the following interfaces:
- PCI-Express Gen. 2.0 X4 with up to 16 Gbps Data Transfer Speed
It supports M.2 cards with a width of 22 mm and a length of 42 mm (type 2242)
Supports M.2 SATA SSDs (with B+M key) and M.2 PCIe SSDs (with M key)
2.5" Drive Bay with SATA connector
or one SATA SSD drive in 6.35cm/2.5" format
Device height: 9.5 or 12.5 mm (max.)
Supports Serial-ATA III, 6 Gb/s (600 MB/s) bandwidth
Note: no Serial ATA cable is required
Card Reader
Supports SD, SDHC and SDXC memory flash cards
Supports booting from SD card
2x USB 3.0
2x USB 2.0
2x RS232 serial ports (5V/12V, 1x switchable to RS422 / RS485) [1]
covered with black plastic caps
Power button
Power LED (blue)
HDD LED (yellow)
Back Panel connectors
DisplayPort 1.2 [7]
HDMI 1.4
2x USB 2.0
2x Gigabit LAN (RJ45)
Microphone input
DC-input connector for external power adapter
4-pin connector "SW2" (2.54 mm pitch) for power button, Clear CMOS and 5V DC [4]
2x RP-SMA connectors for external Wireless LAN antennas (antennas are supplied)
Always-On Jumper
By removing Jumper J9 (please refer to the quick user guide)
the system will start unconditionally once power is applied. [6]
Scope of Delivery
Multi-language user guide
Two metal feet with four screws M3 x 7
VESA mount for 75/100mm standard (two metal brackets)
Four thumbscrews M3 x 5 mm (screws together VESA mount and PC)
Four screws M4 x 10 mm (to fix the VESA mount to the external surface)
Rack (to mount a 2.5" storage in the bay) with two screws M3 x 4 mm
Two antennas for WLAN and Bluetooth
Driver DVD for Windows 7, 8.1 and 10 (64-bit)
External power adapter with power cord
4) Minix Z83-4U: Ενα πολυ μικρο μηχανακι της Minix σε αριστη λειτουργικη κατασταση. Ερχεται με Intel X5-Z8350 (64-bit) Quad Core (1.92GHz), 4GB DDR3 και 64GB eMMC 5.1 HDD on board. Μπορει να παρει Windows 10 ή και Ubuntu. Τιμη στα 120 Ευρω (Skroutz 230 Euro)
