Monitor Audio Apex AW-12 subwoofer
toliskot
20 February 2012
4,463
Ραφήνα
Πρόσφατα έγινα κάτοχος ενός Sub της σειράς Apex της Monitor Audio το AW-12. Η νέα αγορά αντικατέστησε ένα παλιό της Crystall audio περίπου 8 ετών. Βασικός μου σκοπός ήταν να πάρω ένα 12'' μιας που ο χώρος που έχω το home cinema είναι περίπου 35 τ.μ. Του συγκεκριμένου δεν του είχα δώσει και πολύ σημασία και στο μυαλό μου είχα ένα της Martin logan. Όταν το είδα όμως μου κίνησε την περιέργεια. Εξωτερικά είναι πανέμορφο. Στις φωτογραφίες χάνει πολύ. Δεν είναι κατά μαυρο όπως φαίνεται στο site της εταιρίας αλλά κάνει σαν μεταλλικό χρώμα λες και έχει μέσα κάτι σαν πέρλα. Η έκπληξη για μένα όμως ήταν όταν το σήκωσα. 23 κιλά !! Καμία σχέση με αυτό που ήθελα.
Να μην τα πολυλογώ το Sub είναι ένα μικρό θαύμα. Την ένταση την έχω στο 1/3 και ο χώρος γεμίζει με χαμηλό ευχάριστα. Παραπάνω αρχίζει και ξεχωρίζει πάρα πολύ σε σχέση με τα κυρίως ηχεία και προσωπικά δεν μου αρέσει. Ο έλεγχος είναι πολύ καλός χωρίς να ''τραβιέται χαμηλά'' και να γίνεται ενοχλητικό (το crystall audio το παρουσίαζε πολλές φορές αυτό το φαινόμενο). Υπάρχουν δύο προγράμματα όπου ελέγχονται από την πάνω μεριά με δύο φωτεινά στρογγυλά κουμπιά. Το πρώτο είναι εκκίνηση από τα 27 Hz (όπου το έχω εγώ) και το δεύτερο από τα 21 Hz για κάποιον που θέλει ακόμα πιο ισχυρό μπάσο.
Re: Sub Apex AW-12
Εγώ έχω το RXW-12 και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εμένα ο χώρος είναι γύρω στα 40τμ και τα καταφέρνει πολύ καλά. Εϊναι 500W RMS και 1000 peak όπως δηλαδή και το Apex με το οποίο αν δεν κάνω λάθος το μόνο που διαφέρει είναι το design. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ για μουσική, αλλά σε ταινίες ιδίως στα 21Hz γίνεται σεισμός. Παιδιά απο το φόρουμ που έτυχε να το ακούσουν και έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία εξέφρασαν την ίδια πολύ θετική άποψη και έλεγαν χαρακτηριστικά οτι αυτό που εχω πετύχει με το συγκεκριμένο σαμπ και το πόσο καλά έχει κάτσει στο χώρο είναι πολύ δύσκολο να γίνει και οτι πολύ δύσκολα μπορεί να βελτιωθεί περεταίρω. Δεν το έψαξα πολύ (παρά την υψηλή τιμή του-1000ε) αφού αποτελέι μέρος του 5.1 σετ RX6-AV12 και δεν ξέρω αν με αυτά τα χρήματα μπορούσα να πάρω κάτι καλύτερο, παρόλα αυτά μέρα με τη μέρα αποδεικνύεται μια άριστη αγορά.
Re: Sub Apex AW-12
Ούτε εγώ το χρησιμοποιώ στη μουσική. Εξάλλου δεν μου αρέσει καθόλου η μουσική όταν συνοδεύεται από Sub.
Δηλαδή το έχεις συνέχεια ρυθμισμένο στα 21 Hz ?
Re: Sub Apex AW-12
Όχι γιατί δεν μπορεί να μείνει μόνιμα ρυθμισμένο στο EQ2. Το default είναι το EQ1 οπότε όταν το sub σβήσει, την επόμενη φορά που θα ξαναανάψει (με το trigger in) θα είναι και πάλι στο default EQ1. Όποτε το θυμάμαι, δηλαδή συνήθως όταν είναι να δω ταινία που έχει πολλά εφέ και δράση (πχ Mission Impossible, Tron) το βάζω στο EQ2. Σε ταινίες με διαλόγους (όπως π.χ. το Carnage) δεν έχει νόημα αφού και στο EQ2 δεν καταλαβαίνεις διαφορά οπότε το αφήνω στο EQ1 (αμφιβάλω αν παίζει καν το sub).
*27Hz (EQ1) 21Hz (EQ2)
Re: Sub Apex AW-12
Εγώ το έχω μόνιμα στα 27 Hz. Μια φορά το έβαλα στα 21 Hz και έτριζαν τα πάντα μέσα στο σαλόνι.
Εσύ έχεις λίγο μεγαλύτερο χώρο και μπορεί να έχει διαφορετική συμπεριφορά σε τόσο χαμηλή συχνότητα.
Re: Sub Apex AW-12
Είδα και το δικό σου απο πάνω. Τα κουμπιά του είναι ίδια και λειτουργούν με την ίδια λογική, οπότε ξέρεις ακριβώς πως συμπεριφέρεται. Πρακτικά είναι το ίδιο sub με διαφορετικό design ανάλογα με τη σειρά που ανήκει...
Όσον αφορά την ένταση και εγώ το έχω στα 3/10 αφού όταν το ρύθμιζα παραπάνω ήταν τόσο δυνατό που ο ενισχυτής οταν έκανα ισοστάθμιση ρύθμιζε τα ηχεία στα +5/+10db ώστε να παίζουν αντίστοιχα και σωστά. Οπότε ακολούθησα τις οδηγίες του manual που λέει οτι για αρχική ισοστάθμιση "the volume set to around 10 o’clock".
Re: Sub Apex AW-12
Στα 21Hz παίζει πάρα πολύ καλά, έχει πλούσιο μπάσο χωρίς να μπουμάρει...δεν ξέρω αν πέτυχα τόσο καλά τη θέση ή είναι ο μεγαλύτερος χώρος αλλά είναι απόλαυση, γίνεται κυριολεκτικά σεισμός με καθαρό μπάσο.
Καλορίζικο/καλοάκουστο by the way! :p
Re: Sub Apex AW-12
Σε ευχαριστώ....
Λες να φταίει η θέση ? Δεν είχα σκεφτεί ότι η διαφορά των 6 Hz μπορεί να κάνει τη θέση προβληματική. Το λέω αυτό γιατί εκεί που το έχω τώρα (ακριβώς απέναντι από τη θέση ακρόασης) παίζει μια χαρά στο EQ1.
Re: Sub Apex AW-12
Σε ευχαριστώ....
Πιθανώς...Εγώ το home cinema το έχω τοποθετημένο σε παραληλόγραμο σαλόνι 6x3 το οποίο σχηματίζει γάμα με τραπεζαρία/κουζίνα. Ακούω απο τα 5 και κάτι μέτρα. Το σαμπ το έχω πιο "έξω" απο το αριστερό ηχείο (κοιτάει προς την κουζίνα) σχεδόν στην ένωση του "γάμα"¨οπότε καλώς ή κακώς δεν έχει εμπόδιο ή τοιχο μπροστά του, μπορεί γι'αυτό να μην μπουμπαρει..Ο συνολικός χώρος βέβαια είναι 38τμ. Με τα σαμπ παίζουν πολλά με τις συχνότητες, κάνε κάποιες δοκιμές με μακρύ καλώδιο, δοκίμασε διάφορες θέσεις μπορεί να εκπλαγείς με τη διαφορά. Κανονικά δεν θα πρέπει να ακούς απο που έρχεται ο ήχος του και δεν πρέπει να μπουμάρει εκτός και αν πέφτει μεγάλο για το χώρο κάτι που δεν νομίζω να ισχύει αφού οι χώροι μας είναι παρόμοιου μεγέθους.
